Использование lipo в коллекторной системе 10 масштаба
ЖУК1986
Напишите пожалуйста о своем опыте использования двухбаночных (7.4 вольт) ли-по в коллекторных системах масштаба 1к 10 рассчитанных под метал гидриды(7.2 вольт), больше интересует не сгорит ли двигатель или регуль при использовании ли-по?
GIGAELK
Аватарка смешная 😉 выглядишь типа взросло, а вопросы задаешь детские.
Все, что тебе надо знать о липошках- не разряжать ниже 3 Вольт на банку. А про моторы- не превышать номинальные величины в эксплуатации. Между 7,2 и 7,4 разница не велика. И гидриды, и липошки, и кадмии, и свинец- элементы питания, используемые в моделизме. Все уже придумали за тебя. Т.к. отсутствует описание твоего регуля- будем считать, что он тупой и в нем нет отсечки для липошек- значит идем на хоббикинг и покупаем бипер-индикатор разряда, цепляем его на балансирный разъем аккума и радуемся. И акк цел, и машинка летает не 10 минут, а пол-часа или час. Можно ставить даже на китайские детские игрушки. Но там скорее всего тупо сгорит дискретная электроника (приемнико-регулятор), потому как не расчитана на такие токи и сроки эксплуатации. Если у тебя универсальный регуль, который даже имеет инструкцию и там прописано, что он понимает разные типы акков- настраиваешь тип акков (в мануале расписано КАК это сделать с пульта) и напряжение отсечки. И тоже радуешься.
Не знаю, видимо всем тупо лень было отвечать на твою тему- я вот не поленился, я сегодня доообрый 😉))
лысый=
Сам пользую именно такой комплект уже более полугода , коллекторный мотор 15 витков , и регулятор правда с отсечкой для ЛиПо всё прекрасно работает. Друг тоже пользует, но регулятор без отсечки , в следствии чего поставили маленький бипер сообщающий о маленьком вольтаже , и опять таки без проблем , так что юзай, не бойся , самое главное не разряжать аккумулятор ниже 3-х вольт на банку. Собственно разница межде гидридом и липо в том, что ЛиПо может отдать бОльший ток , и только. Удачных покатушек
ЖУК1986
машина такая fasrshop.ru/product_1031.html , регуль я думаю самый простой без отсечки
а индикатор типа такого? banned link
спасибо за ответы.
GIGAELK
Именно оно самое. У самого похожая монстра стоит на балконе, для мелкого когда подрастет- сжечь ее трудно. Регуль там слабый, тупой, но вполне себе тянет за свои деньги. Только я задолбался с коллекторником ковыряться и вкорячил туда БК, благо их на ХК как грязи. И летает как стриж, только теперь проблема- избыток мощщи и хана диффам быстрее настанет…
3 months later
ЖУК1986
смотря сколько вольт он может выдержать
Железяка
На липо индикатор разряда ( с хобикинга), мотор часто трогать на предмет перегрева - если контролировать эти два параметра будешь кататься долго и счастливо.
аЛЕКСАНДР_152
Железяка:
У меня индикатор всё есть
rapaxz
от ЛИПО у коллекторника щётки быстро сотрутся, по моему опыту. а если банка неразборная, то на выброс.
в остальном важна только отсечка на 3В, которую простой регуль не обеспечит
аЛЕКСАНДР_152
rapaxz:
Отсечка есть
Массажист
GIGAELK:
на форуме много раз обсасывалась эта тема, я задам тотже вопрос еще раз(тк ответа небыло), только немного под другим градусом, регуль на 60 ампер с отсечкой, и мотор 12 витков 200 ватт, к этим вещам со сколькими “С” нужно и можно покупать АКБ?
VENOM
Массажист:
а какой максимум С?
Максимума нет, все равно регуль не сможет взять больше, чем расчитан.
Nigger
VENOM:
вообще может, но при этом он сгорает. Хотя конечно, 60А рег обычно должен выдержать нагрузку 12Т двига.
Вообще же надо смотреть на максимальный ток, потребляемый двигателем и брать рег с запасом не менее 25%.
при этом акк должен быть в состоянии обеспечить этот ток (тоже с запасом, около 20%) иначе он вспухнет
Т.е например, двиг потребляет макс.ток 60А (вообще там max.current=56, но для примера это неважно)
соответственно, рег должен быть с запасом - на 80А, и батарея должна быть способна выдать 72А - например, не меньше чем:
2400MAh x 30C, либо 3000Mah x 25C либо 3600Mah x 20C
C - множитель, показывает количество тока (относительно емкости самого акка), который акк может разрядить (отдать) в еденицу времени.
VENOM
Nigger:
Ну тут - уже мотор виноват будет) Но Вы это уже все подробно расписали.
Массажист
ненашол в описании своего мотора ‘макс курент’ но берем 200 ватт делим на 7.2(вольтаж акб) получаем 27 ампер,получается что регуль с запасом,попутно вспоминаем что считается если акб греется то он перегруже(а мои гидриды буквально раскалены).вывод в моей тройке самое слабое звено,это аккумы
ЖУК1986
значит ставь 2 банки ли-по и не парься, только чтоб ёмкость побольше была и число разряда “С” не ниже 25
Массажист
совсем заморочился по поводу своих Nimh акков и задумался что в ммагазинных описаниях акб значение “С” указывается только у липолей а у гидридов нет. Вопрос Почему?))))
ЖУК1986
Наверно у Nimh С не меняется только ёмкость
Nigger
Гидриды действительно нагреваются, как при зарядке так и при разряде. думаю это нормально.
У меня когда спринт был в стоке (15Т fierbolt, рег с отсечкой для Lipo), ставил как гидриды, так и Lipo.
двиг грелся, гидриды грелись, Lipo - нет 😃 . на кинге взял радиатор, греться стал меньше. а потом поставил БК и пиньон на 28Т
ингда ставлю гидриды, они греются. двиг холодный, радиатор не нужен.
(коллекторный двиг с регом вполне живы, откатали месяца 3)
Массажист
спасибо за развернутый статистический ответ)а что значит вполне жывы?они работают нормально или работают не в полную мощьность? Я вобще хотел мотор на год,но я свой коллекторник искупал в луже,теперь у щеток не полный контакт и упала мощща(
andres24
Массажист:
а что разобрать и почистить религия не позволяет?
Массажист
религия позволяет.а вот страх и незнание останавливают.а вдруг не соберу. Хотя просто надо попробовать и все.радует чтн новый мотор уже лежит в ящике.надо попробовать.
