Сгорела серва. Как быть?
Влага была обнаружена именно в мозгах, то есть аккурат изнутри нижней крышки сервы:(
Между корпусом и нижней крышкой имеется резиновое уплотнение? Думаю в серве такого уровня оно есть. Так что не думаю, что вода попала снизу. Редуктор то все таки разбирал? Там есть следы воды? Сейчас думаю уже нет смысла туда лесть, хотя… Воды то много было? Сейчас можешь поэксперементировать с трупом сервы. Вытащить оттуда кишки, собрать и поставить на пол часа в стакан с водой на нижнюю крышку. Ну и второй эксперимент, так же труп сервы подвесить где нибудь за окном на пол часа, либо в маразилку, а затем в тепло, после того как серва согреется (минут 10-15) разобрать ее и посмотреть что внутри. Таким образом можно понять или исключить одну из возможных версий попадания воды.
Второй год китай+изотемп пашут,проблем не было.
Кому как повезет, у кого брендовые вещи дохнут как мухи, а у кого китай.
А самое интерсеное, что платки были промазаны в 5-6 слоев цапоном
Конденсат. И походу лак просто потрескался…
Мультиметром померий напряжение на выходе. Включи только внешний бек и замерь напряжение, если будет в порядке, то оставь его на пол часа или час и потом померий. Без нагрузки хз, может и не нагреться. Можно впринципе его принудительно погреть, посмотреть в характеристиках диапазон рабочих температур, ну и погреть его градусов до 50 если можно конечно, на батарее например. Ну и напиши какое напряжение на выходе. Какой бек и сколько он работает? Задай вопрос в теме про аппаратуру в разрезе, как можно проверить бек на работоспособность. Не может просто так на ровном месте сгореть 4 сервы. Тут уже явно дело не в сервах.
Счас бек показывает 7.08, подожду пол часа и померяю снова
Да без нагрузки он вряд ли сильно нагреется и что то покажет. Можно как вариант поискать какие нибудь 6 вольтовые лампочки и по току подобрать их количество до 5-8 ампер. Возможно дешевле будет купить новый бек, но все же причину то нужно знать 😃
У меня есть, еще один БЕК:)
если плату поменять то будет работать наверно и залей ее жидким пластиком и добавь гранул чтоб конденсата не было
А вдруг не в беке дело, а в приемнике? 😃 Ну что, какие показания бека черзе пол часа? Напряжение не подымалось?
Чтоб постоянно их там менять? Тем более много туда не влезет и все равно силикагель будет контактировать с платой. Лучше загерметить нормально. Думаю можно сделать вывод, что заводской ватерпруф на хайтеке гамно, раз протекает. У меня 1313 плавает и душь принимает после каждых покатух, в заводской ватерпруф вмешательств небыло, ну кроме резиновой прокладки на вал под качалку.
Изменений не было, 7.08:(
Вов подскажи пожалуйста какие сервы у тя?
подскажи те кто какие дешевые сервы ставит на траггу 8 маштаба
Хочешь я подскажу:)
Дольше всех работает вот эта hobbyking.com/…/__6334__Turnigy_Digital_metal_gear…
Потом купил подороже(стоила она тогда почти 100$) hobbyking.com/…/__9040__BMS_862DMAX_HS_Champion_Di…
Серва хорошая,но у нее основная шестерня люминь,на монстре быстро изнашивается.
Лучше сервы за такое бабло я не видел… У меня 3 таких уже и все прекрасно работают!
Не реклама.
Описание странное, 10кг (360 унций на дюйм). Грубо говоря 1кг это 14 унций на дюйм. И кому верить? За такие деньги я больше склоняюсь к 10кг, но для траги это ниочем момент.
Да, в ней 10кг НО…
Одна стояла на трагги 1/8 офна с огромными колесами - поворачивала очень быстро и без напряга. Еще одна стоит на газ/тормоз у 1/5 Баржи. И она ее останавливает!
По ощущениям кг 15 сравнивая с аналогами.
Вот эту лапу жду
Вот эту лапу жду
Не забудь потом написать краткий обзор сервы 😃 Как там пиндосы на ней гоняют? Из коробочки достали и можно плавать?
Пиндосы в принципе не гермят реги, ты про сервы спрашиваешь:), но и они сцуко ее дорогой счетают, единственный ее конкурент это футабы блс:)
