Ваз 2109
сейчас уже аморты задние проседают,это ещё акка нет в багажнике)))
Не понял какой такой акк, в багажнике? Это Вам не мерседес или бмв)))
в смысле 5,45 ИЛИ 7,62?))))
не,я уже давно отошел от дел))))
по теме;
без перепайки не обошлось.
собранное шасси с кузовом
найдена причина перекоса,срочно переделать)
на этот раз решил спаять прямо на деке,прикрутив её к порогам маленькими саморезами
приделал зад
теперь вроде норма,правда порог получился на 1мм длинее(((
Только 7,62, мы ведь взрослые)))
По теме: схема справа от модели, настораживает))
в смысле,это не то о чем ты подумал,я основные беру оттуда,хотя там все основные)))
автору темы респект!!, с жестью рельно сложнее чем с пластиком(мое личное мнение) и вообще супер выходит))) а смысл в багажник? туда ведь влезет разве что микропак…хотя если lipo использовать то найдется подходящий)
немного продвинулся,средние стойки пришлось срезать,так как при повторных замерах выяснилось что они смещены назад,переделать.
основание под задний диван с подлокотником
заготовка под консоль с тонелем внутри которого проходит кардан,вернее будет проходить,его еще надо удлинить)))
водительское корыто,на пассажирское уже сил не хватило да и припой закончился
диваном моторчик прикроется
ну если эти паки
для вас микро то тогда не знаю…
в багажник два таких залетают
или вперед
ну или для равного веса один вперед другой назад.
А диван, чем обшивать будете, велюром или кожей)))
А можно и 2 по 5500 махов,тада еще и 2 часа гоцать можно😁😃
помните, что девятос должен быть:
-маневренный
-с приличным ускорением
-довольно легкий
-по пацански заниженный 😁
можно занизить акками, да. или срезать пружины 😁… болгаркой
какой цвет выберите?
поставите евро-ручки?=)
девятос 4х4. норм 😁 просто спортболид)
алькантрой)))
мотор бы выдержал,боюсь греться будет…
девятос 4х4. норм просто спортболид)
Что то в выходной день вдохновения нет,не идет рука и всё тут…
9-ка не правильная, должна быть))😢
необходимо удлинить стоковый карданпочти в два раза.
диаметр его 5.8,материал алюминий,думаю на токарном выточить втулку наружным диаметром 5.8,внутренним 5.0мм,снять лишнее на необходимую длину с алюминевого кардана,надеть внатяг на эту втулку с двух сторон обрезки кардана,просверлить отверстие во втулке и кардане под потайной винт,нарезать резьбу и ввинтить туда по винту с каждой стороны.теперь вопрос,не сорвет ли алюминевую часть кардана ,которая будет сточена под втулку,на границе с втулкой
ошибок наделал)))
А не проще на концах самого кардана, не извращаться, а нарезать наружную резьбу 5мм (нужной длины), а во вставке (надеюсь не сталь, а полегче) - внутреннюю резьбу, тем более на станке это можно сделать достаточно точно, после всех примерок, обмазать резьбы тредлоком и “скрутить”…
Или если уж есть станок - сделать весь кардан целиком?
А , после всех примерок, обмазать резьбы тредлоком и “скрутить”…
думаю сорвет при резком обратном вращении,хотя тоже вариант.
Станка как такового в личном пользовании нет,на месте моей работы он есть.хотелось по минимуму напряч токаря)))
Ладно,оба варианта хороши,поглядим,спасибо.
Если красным тредлоком, то “слизывает грани у закаленного фирменного инструмента”…
Ну если совсем вдруг - всегда можно поставить шплинты, хотя уверен, что не понадобится.
А не проще на концах самого кардана, не извращаться, а нарезать наружную резьбу 5мм , а во вставке - внутреннюю резьбу,
Тогда кардан будет задевать тонель,а может и нет,в любом случае надо поймать станок сначала.
Вопрос по серве,как определить на сколько килограм надо выбирать серву,исходя из нагрузки на передние колеса,или из общей массы модели?
К примеру:
Жук весит 1,1кг - серву подбирали на 3кг
Труппер весит 2,5кг - серву подбирали на 10кг
К примеру:
мда,моделька наверное под 2 кило будет как минимум…
Как вариант:
hobbyking.com/…/__19957__Corona_DS339MG_Digital_Me…
Как вариант:
консоль придется переделывать,эта серва по более будет…
Да и под силовую установку я поторопился место делать,придется под новые размеры всё мудрить…
с помошью хорошего человека antonbaton который подарил мне гравер,за что ему огромное спасибо,подобрали силовую установку,:
регулятор HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Reverse
двигло S2445-3890 Brushless Inrunner 3890kv (12T)
серва Corona DS339MG Digital Metal Gear Servo 4.4kg / 32g / 0.15s
что можете сказать о таком расположении паков?
хотелось бы по мощнее,из таких только эти,не будет ли оно повышенной нагрузкой на заднюю ось?
вперед планирую поставить рег,на то место где находится радиатор охлаждения как на 1/1.
