Ваз 2109
Сергей, шину медную у сварщиков можно поробовать поискать. Трансформаторы сварочные наматывают таким, для большего коэффициента заполнения окна.
так я и искал такие,нет нигде, только алюминий.я помню что на сварочниках видел медь.никто отматывать на будет))))
,вы специально субботние дни выбираете?
Конечно!полувыходной же:)
машина у тя интересная строится.живая…
Всё прочитал, очень понравилось)Классно получается, только всё равно не пойму почему жесть…Для меня жесть страшный и непонятный материал наверно из-за того, что паять не умею)) (по крайней мере прочно). Проект очень классный.Сам сейчас пытаюсь сделать болванку кузова в 18 масштабе(той же 093). Как модель будет рулиться с 2 акками сзади, загадка)))И как подвеска будет терпеть такие издевательства над ней))) Всё это легко решается, так что удачи и терпения!Буду следить за вашим проектом.
ввиду постоянно всплывающих непредвиденных печальных ситуаций,проект был заморожен на неопределенный срок…
Из-за чего заморозка то?Всегда,что то не получается и это нормально.Может вас “пихнуть разок”?)))
когда теряеш подрят родных и близких тут не до пихнуть…
Искренне соболезную,Сергей …
Извините,соболезную…
Вы - молодец, очень круто!
Соболезную, не унывайте 😉
После продолжительного перерыва достал я ее с полки и ужаснулся,корпус весь покрылся ржавчиной,вовремя не промывал кислоту,сгоряча полностью распаял всю.
переосмыслив всё я понял что составляющии от жука слабоваты для модели такого рода,уж больно дифы слабоваты для этого,да и силовая не потянет,нужно как минимум отталкиватся от 10-ого масштаба.решено переделать всё полностью.
дифы думаю приспособить от трупера.всё остальное без изменений,проект обещает растянутся на неопределенный срок ввиду загруженности.
Всем привет,с появлением на рынке вот этого мини башера
положение вещей, связанное с гамнодифом жука,в корне меняется.
благодаря нашему коллеги из славного города Ухта, в коим я имел честь жить некоторое время,товарищу telegkin,который выложил в тему жука список необходимых комплектующих,которые нужны для сборки дифа.
позволю себе выложить его и сюда:
2х ведомая шестерня/корпус дифа
2х крышки дифа
2х ведущие шестерни дифференциала (сателлиты?)
2х ведомые шестерни дифа
2х чашки колесных приводов
2х входная чашка с валом
1х ведущая шестерня главной пары
1х шайбы, должны по идее ставится на все валы с чашками, чтобы шестерни и пины в валах не терли об корпус редуктора. и без них зазоров нужных не будет
2х пины
1х гаечки М2
1х из этих Винты М2
плюсы этого дифа в том что он судя по всему изготовлен не из силумина паршивого а из чего то что магнитится,а это говорит о многом,к тому же колеса у мини башера поболее жучиных,китайцы думаю не дураки оставлять жучиный диф.всё это хозяйство с комфортом располагается в корпусе жучиного дифа.
теперь минус…
нет вала куда крепится спур.вместо него чашка,как на переднем дифе жука.
придется колхозить коробку раз уж хочется полноприводную девятку.
вал и чашки на него
так же решено заменить алюминивую шась на фольгированный стеклотекстолит.
детали кузова скорее всего буду делать по новой.
так получилось что в параллель проекта Ваз 2109 вклинился еще один не маловажный проект,незнаю даже как это произошло,как то незаметно для меня.поэтому буду работать на два фронта.
Народ,если я распаял кузов на горелке это как то отразится на качестве жести, в смысле мягче станет или как?
Если грел докрасна - то мягче станет.
Вот статья, там, конечно, сумбурно, но в целом как раз описан процесс отжига - снимает наклёп и уменьшает кристаллы (если остывала не резко).
mash-xxl.info/info/341532/
