Ваз 2109
а как крепиться будет?
да на клей,и дело с концом…
вот лобовое с чего бы сделать?
от коробки СD уже не прокатит,по размеру…
не думаю что пластик хорошо к металлу клеится.
есть листы прозрачного пластика.
что то вроде дверей))))
пока одна сторона
Круто) автору респект!!!
ЭСП ставить не буду)))))
Ну как успехи?!Интересно же😋!!!
Меня по работе перекинули на другой участок,после работы доползаю до дома.в выходные с семьей хочется выбраться куда нить.
Сегодня работа до обеда,после наверное продолжу,самому уже стыдно перед форумчанами,столько времени проект стоит на полке не тронутый.
Думаю с чего петли дверные замутить,чтоб двери как на оригинале открывались.
Понимаю,желаю удачного продолжения и завершения твоего интереснейшего проекта.
Главное чтоб с душой все было.Я например когда берусь за модель заставляя себя,то путного ничего толком невыходит.А когда соскучишся-идеи так и прут:)!
wertoman, +1
А мне то за кой?:)Плюсы-автору,Савва.Унего интересная и сложная в постройке модель отлично получается.Кнопай спасибы если работа нравится,нескупись:).
просто хотел сказать что то похожее, но ты меня опередил. А работа просто супер
Отличная копия выходит!
Сергей, на окна хорошо пойдёт пластик прозрачный, у рекламщиков который для оформления стендов используется. Ну или из него на разных информационных витринах “карманы” для листов А4 делают.
Мне такой пластик достался, когда жена рамки в Икее покупала - и там не стекло, а миллиметровый пластик был. Причём ещё и с защитными плёночками с двух сторон.
думаю придется кардинально все переделывать,уклон по крыше получается не на зад как положенно а вперед.по размерам двери не одинаковы,да и много косяков,по началу думал вообще прикрыть проект.кузов кому нибудь отдать,более рукастому,почитал тему “УАЗ 3163 Patriot”,немного остыл.
будем продолжать.
всем спасибо за поддержку.
Доброй ночи! Не в коем случае не бросайте! Слежу за вашим проектом. Для первого раза все очень даже не плохо. Я вот тоже сижу мастерю на коленках модельку. У вас металл толщиной 0.2 мм вроде? Режется наверно легко? Я режу из профнастила 0.5 мм обычными железными ножницами. Все пальцы балят. Удачи в общем!
решил оставить пока кузов,делаю кардан удлиненный,купил болт диаметром 8 и длинной 120мм
отрезал лишнее,доведя диаметр до 6мм
просверлил отверстие диаметром 4 и глубиной 15мм
разрезал стоковый кардан пополам,штифты пришлось выпресовать,так как в патрон кардан не зажимался
снял лишнее доведя диаметр до 4мм
вот такой кардан в итоге
осталось шлифануть,просверлить отверстия под потайной винт и собрать,но это уже после обеда…
Сереж,а из сырого болта кардан.Справится ли с нагрузкой?Все таки"белых"костей нигде невстречал.
ну если сток справляется…
короч доделал я его,по два болтика на каждый конец,крест на крест
шлифанул
установил и прогнал один пак,вроде ничего не открутилось)))
блин,не ожидал такой прыти при 4WD,юркая.может просто кузова нет пока)))
потом покрашу для прикола
не совсем понял…
не совсем понял…
Имеется ввиду некаленые,хотя вру.На китайской хсп багги1:18 у меня стоял алюминевый центр кардан…
Нда,когда фотка подсобранной шаски появилась-стало ясно что выдержит))!
Надеюсь не забыл посадить их на тредлок, или на крайняк - клей…
тредлок где то по просторам родины мотается)))
нет антон,просто посадил на винты,если что потом на тредлок посажу,красный))
Сергей,думаю настало время пихнуть разок,легонько,по моделистки:).Как проект,над чем работа кипит?
Александр,вы специально субботние дни выбираете?😃
Обещал жене после работы с мелкими прогуляться;)
ума не приложу с чего сделать передние стойки лобового,не могу найти медный провод прямоугольного сечения,хотел с него делать.алюминевый есть.
