Купил детям машинку играться, и вот случилась авария. Один ездил, другой за ней бегал и в итоге наступил. Попал ногой ровненько по центру поперёк машины.
Одно из повреждений с которым не могу разобраться: перестал работать руль. Внешне все блоки и провода целые, вперёд-назад ездит а руля нет. Если повернуть колёса вручную и включить питание то они становятся ровно, а с пульта никак.
Подскажите пожалуйста, куда копать? А то я в этой аппаратуре ноль.
Добрый день.
Смотри передатчик.Если серва в порядке
Механический удар должен был в первую очередь достаться транзисторам справа. Могут быть такие симптомы если один из них оторвался? Просто подобраться туда посмотреть там не так-то и просто, всё запаяно, заклеено. Хотелось-бы если уж лезть, то знать точно куда. Повторюсь газ есть и мощность вроде тоже на месте. На приёмник приходит 4.95V по красному и чёрному и столько-же уходит на рулевую машинку. А белый провод я так понял информационный? Попытался померять его и покрутить руль, чистый ноль. Хотел сравнить с каналом газа, но не подлезть при включенном разъёме, а т.к. по нему питание приходи поэтому то и не выключишь. Переключать его на канал руля побоялся, вдруг чего запорю.
Питание сервы переставь,отключи газ тормоз,вместо него воткни руль,попробуй если руль будет работать то это не серва,а передатчик
поменяйте местами каналы руля и газа,проверьте.
Поменял - руль работает, газ нет. Дело оказалось в приёмнике, разъём канала руля вдавило в плату отчего оторвало дорожку.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Пожалуйста
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"5106b5af3df955007773ad99":{"_id":"5106b5af3df955007773ad99","hid":135473,"name":"Ninzia","nick":"Ninzia","avatar_id":null,"css":""},"517548a83df955007773759a":{"_id":"517548a83df955007773759a","hid":149381,"name":"=Rafael=","nick":"=Rafael=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5177893f3df95500771f5326","hid":318651,"title":"Не работает руль, помогите разобраться.","views_count":1526,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5177893f3df95500771f59e0","first_ts":"2013-04-24T07:26:55.000Z","first_user":"517548a83df955007773759a","last_post":"5178ab153df95500771f59ef","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-04-25T04:03:33.000Z","last_user":"5106b5af3df955007773ad99"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
