заземление в авто
как уже писал на минитрагги тарблы возникли с управлением сервомашинками, так вот в процессе обкатки ни немного приработались, но продолжают вести себя странно: привключении борт питания серва газа вытягивает его больше чем на половину (удобно конеш, когда не заводится две и надо приоткрыть дросель, но всеж не по христиански), потом работает норм. серва руля гудит постоянно , тримеррами излечивается временно. понятно, что во всем можно грешить 27МГц аппу ноя вот что заметил - при прикасновении металлическим предметом например к регулировочному винту двигателя или накалом к свече сервы реагируют. Читал здесь про необходимость заземления у вертолетчиков . типо паразитные токи итд.
но мне если заземлять - то что и начто ? схема минуса такова - минус акб -минус переключателя - минус сервы. откуда взять минус - с каждой сервы и привинтить к днищу или к двигу ???
или вообще это бред и надо выкинуть эти сервы ?
Это тебе надо фэилсэйв настроить… (Чтобы при потере сигнала он становился в положение , которое ты задаш …)
Заземление - это , когда ты в землю что-нибудь заземляешь 8)
ну вообще то как при потере сигнала незнаю - не терял он его, но при выключении питания он остается там где надо, а вото при повторной подаче …
но это не главное - после прогазовки с курка - все норм, главное то что сервы реагируют на пикосновение металлом к движку.
У меня похожая фигня, сервы подергиваются когда провожу антенной от аппы над ними
Аппа наверно 27 герцовая верно? Это помехи. Кипете аппаратуру 2.4 и все будет норм.
Пробовал 27MHz, 75MHz и 2,4GHz, со всеми аппами одно и тоже
извини, а для чего ты так делаешь ???
Аналогичный вопрос возник…
Да и незачем, но когда катаю происходит практически такое же,только амплитудадергания серв больше бывает. Модель может резко в сторону повернуть, или газануть резко. Только фаил сейф и спасает, аппу выключил и всё, модель нормально тормозит.
Модель вот такая, 26 кубиков и вес почти 10 кг, страшно над ней контроль потерять
Что за аппа?
Что за сервы?
Аппаратуру использовал разную- и HIP 27MHz и Futaba 75MHz и Turnigy 2,4GHz со всеми одно и тоже. Сервы тоже разные- на газ и тормоз одна HPI а другая TowerPro, а нулевая BlueBird
Фига се мамонт:)!Что за система зажигания?Мож магнето помехи дает,на любых частотах.
так что , финт с организацией массы нормальной - не поддерживается форумской общественностью ???
как мне кажется, надо не массу городить, а причину такого поведения искать.
дело либо в серве, либо в приемнике, либо в UBEC
Магнето не причем, потому как и на заглушенном моторе то же самое
Прошу прощения, если всю электронику снять и на столе собрать-включить-проверить - та же каша происходит?
На первый взгляд - где-то есть контакт с аппаратуры на шась. И, скорее всего, плюсом питания.
Разобрался сегодня с дерганиями. Виновата была серва рулевая. Вместо неё подключил другую и всё прошло.
Так что новое - не всегда исправное
Серва БлуБёрд была?
Да
Вроде все знают что они говно и все равно все берут 😃
у меня BMS-621DMG работает, проблем нет
Вот не все знают, к сожалению. Брал что подешевле, на 5 масштаб они дорогие жутко.
Аналогично,на трех моделях в общей сложности около года.
Лотерея…
Было 3 таких. Одна сдохла на 1 неделе, 2 других-в течение 2мес.
После этого на баггу поставил Savox 1258, на саваж-небезызвестную 1015. Не дрожат. Проблем вообще никаких нет.
Посоветуйте что мне на рулевое поставить на моего монстра, не очень дорогое
