Помогите разобратся...
Karpo
Всем привет купил себе Maverick Strada TC решил купить моторчик помощней и хочу ходовую поменя на железную помогите найти комплекты и или по отдельности за ранее благодарен
МОТОРИСТ
по алюминиевой ходовой это бессмысленно все уже поняли. ну а если для душы хочется то я думаю стоит посмотреть алюминий фирмы HSP они вроде как одинаковые .
гуру поправте если не так.
Karpo
алюминевые запчасти нашел помогите выбрать двигатель и регулятор до 4000 можно. и б/у
МОТОРИСТ
ну это не ко мне . я электро не люблю и даже понятия не имею как там что работает.
Karpo
я просто думаю что двс затратно если с нуля покупать и на бензин булет много уходить
Oroboro
Не будет. Все будет уходить на ремонт. Maverik=HSP=Himoto=бесчисленному количеству совсем лютой китайчатины… Делайте выводы сами.
Массажист
а какой стандартный то стоит? поищи на месной барахолке бушный вот такой, Velineon VXL-3s Brushless Power System и будет тебе счастье. или на паркфлаере там этого добра навалом тоже
Oroboro
Автору темы: если поможет, могу найти АшЭсПэшные оригинальные коды деталей от стоковой БК версии Бронтозавра в комплектации ТОР (9111, если память не изменяет)- там уже в стоке шел LiPo акк на 3s (весьма неплохой и живучий,кстати), рег. ХоббиВинг и моторчик на 2470кв с радиатором из голубенького алюмина, тоже живучий и бодрый до жути. Вот этот стоковый комплект очень прилично волочет Монстра, так что ваш аппарат потянет не хуже точно.
Zhenya
Может быть,я не совсем в эту тему попала…
Представляю вам во внимание вот это чудо,которое мы нашли…(поймите меня правильно:))…на помойке.Не побитая,полуразобранная.Это первая машина с ДВС,попавшая ко мне в руки.Посмотрите,пожалуйста,и подскажите:какая это конкретно модель(предположительно Caster K8-T Nitro Truggy, 1/8) и какие детали нужно покупать,дабы восстановить её.
P.S.Мы с папой полные чайники в автомоделизме,поэтому нужен точный список деталей
Надеюсь,на фотографиях всё видно
И ещё:она без пульта
Oroboro
Неплохо себя чувствуют монинские моделисты, раз по целой трагге на помойку выкидывают. Модель не скажу точно, похоже на что-то пилотажевское. На головке двигателя что-нибудь написано? И почему он отдельно, если не секрет?
Аппаратуру(пульт) и приемник вам придется купить или занять у кого-нить, чтобы проверить работоспособность сервоприводов руля и газа. И аккумулятор или несколько батареек для бортового питания. 4 АА последовательно соединенных будет достаточно скорее всего.
Хотя проще сделать тест сервотестером.
Если сервы ОК и в двигателе есть свеча, компрессия и он вообще рабочий. То для постановки модельки на ход нужно будет:
  1. Пульт и приемник (двухканального достаточно)
  2. Бортовой аккум/батарея на 6 вольт
  3. Накал для свечи
  4. Топливо
  5. Возможно какой-то недостающий крепеж
Zhenya
Единственное,что написано на двигателе- “28pro”.Он был незакреплён,поэтому я его на отдельный снимок вынесла
Там много всего недостаёт…на фотках показан в таком виде,в котором я его нашла,больше ничего нет
Oroboro
Zhenya:
Присмотрелся повнимательнее-еще коробку передач надо будет. И если нет пул-стартера (шнурочек с ручкой) на двиге-его или что-то другое, чтобы мотор прокручивать для старта (ротостартер, стартовый стол, шуруповерт и т.д.)
Ну и к самому двигу глушитель с креплением, бак и топливные трубки.
Вот что надо для эксплуатации вашей находки. Или конвертировать в электро. Но не уверен, что оно вам надо…
На деталях подвески есть какие-нибудь маркировки?
Zhenya
Oroboro:
Вроде бы нет,может потому,что я не знаю,где искать,но после тщательного осмотра ничего не нашла.
Zhenya
МОТОРИСТ:
корпус можно поставить какой понравится.
Ладно,спасибо,буду ориентироваться на эту модель
Zhenya
А детали все унифицированные или под каждый двигатель свои детали определенного размера?Если да,то посоветуйте,пожалуйста,под этот двигатель коробку,кардан и т.д,
может,сайт какой есть для новичков хороший?
МОТОРИСТ
от разных производителей подходят в основном колеса и кузова . ну и крепеж типа винтов и т.д. остальное строго индивидуально. если конечно это не унифицированные серии. типа саваж, МТА , томогавк. и т.д. за редким исключением от одних подходит к другим. или как у китайцев одна модель от разных производителей HSP, MAVERICK, HIMOTO.
Oroboro
Zhenya:
Вы на нем и находитесь.
Тему для новичков видели? Ну и посмотрите профильную ветку по вашей модели. Или аналогичной-обычно большинство узлов у аналогов полностью унифицированы и взаимозаменяемы.
12 days later
Karpo
Посоветуйте для Трагги Rustler VXL RTR 2WD масштаба 1:10 двигатель у меня 2 варианта бесколлекторный TRAXXAS Velineon 3500 или Castle Mamba Max 7700 что посоветуйте?
Oroboro
Karpo:
Велинеон идеально подойдет. Тем более он является стоковым для БК версии Растлера. Весьма бодрый и переваривает до 4s LiPo-проверено. Ну и очень живучий моторчик-просто нереально.
А вообще, все зависит от конкретной потребности и возможностей.
Karpo
купил все таки мамбу но не могу разобратся в ней все подключил серво работает а газ нет в чем дело помогите
се сделал едет как перепрошить регулятор? его компьютер видит а castle link нет(
Evrik
Karpo:
Откалибруй регуль
Кубович
Всем привет!Помогите разобраться…подходит ли пиньён для 1/8 на 1/10 маштаб?..видал как на 1/10 стоят эл. движки с 5мм валом…как я понял на 1/10 маштабе стоят движки с 3,17мм валом…
