Помогите ограничить максимальную скорость на Traxxas Slash.
Включить тренеровочный режим на регуляторе я могу. Но требуется еще больше ограничить скорость. Можно ли как-нибудь настроить пульт? Пробовал запрограмировать крайнюю точку сервопривода газа по инструкции, но что-то не получилось. Может что-то не так делаю или это регулировка только для сервопривода двс моделей?
Заранее спасибо за помощь!
На пульте есть две крутилки , так вот одну можно настроить по своему усмотрению( это правая , на левую посажен триммер руля) заходишь в програмирование пульта и выбираешь на этот триммер ГАЗ, при повороте ручки против часовой стрелки расход газа будет уменьшаться, а по часовой соответственно увеличиваться.
Твоя ошибка, что ты настраиваешь крайние точки, а надо расходы
Можете написать как это сделать пошагово? Пожалуйста!
Все равно не понятно как ограничить ручку газа. Тример по моему здесь не причем
подложи чтонибудь под курок
Когда настроил мульти-функшион на триммер двигателя при повороте влево или в право машина начинает ехать в перед или назад. А нужно ограничить максимальный газ. Помогите кто знает и возможно вообще это сделать как на двс крайнюю точку сервопривода газа.
Я что то не правильно делаю? Чем отличается приммер управления двигателем от субтрим?
Триммер - это установка центральной точки, вам нужны двойные расходы, которые находятся на меню кноба 2.
Правда только что проверил, нифига не меняется…
Другого способа, кроме как подложить что-нибудь под курок, нету? Неужели это не предусмотрено?
поставь мало оборотистый мотор.
Да наверное скорость нужна черепашки, или для триала:)либо для ребенка😁
Подобрать спур-пиньен. В коробке у маленького слеша меняются местами шестерни и скорость снижается в 2.5 раза, в большом по идее должно быть тоже самое.
Если нужно постоянно менять скорости в режиме “папа-ребенок-папа”, тогда только другую аппу
Сделал так: нашел у себя в запчастях прокладку из твердого черного поролона толщиной 5 мм. Отрезал кусочек шириной 1 см и длиной около 2,5 см и подложил под курок в углубление. Теперь максимальная скорость с тренировочным режимом на регуляторе в самый раз! 😃 Странно почему Traxxas не сделал на программном уровне. Может на это есть причины?
Скорость нужна для ребенка, чтобы сначала научился )
Сделали. И давно. Если пользовать аппу TQi c каким-либо айдевайсом и программой Traxxas Link - там есть возможность перейти в Training Mode и настроить его хоть на 5% от максимальной мощности модели. Причем как кнобом, так и на сенсорном дисплее. Оч. удобно - много раз выручало в режиме “папа-ребенок-второй ребенок-папа”))).
Получается для этого нужно подключать iPhone к пульту? Без него нельзя?
Подскажите как это сделать?
Именно так. Без него можно: нет Айфона-не беда… Айпод тоже сойдет, который Touch;) а если и его нет- подойдет и Айпад)))
Главное чтобы разъем был старый, а не лайтнинг. Ну и огрызкодевайс должен быть оригинал, как ни крути (начиная от 3G все подходят, может и 2G подойдет, но я его не пробовал).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451bec113df9550077788dbb":{"_id":"451bec113df9550077788dbb","hid":17104,"name":"TAHK","nick":"TAHK","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"50b904e63df955007773d352":{"_id":"50b904e63df955007773d352","hid":130167,"name":"push_spb","nick":"push_spb","avatar_id":null,"css":""},"51ac923c3df9550077736039":{"_id":"51ac923c3df9550077736039","hid":156865,"name":"Oroboro","nick":"Oroboro","avatar_id":null,"css":""},"51df1c123df9550077734989":{"_id":"51df1c123df9550077734989","hid":163488,"name":"mdpromo","nick":"mdpromo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"520111b93df9550077185691","hid":331110,"title":"Настройка максимальной скорости на Traxxas Slash","views_count":2856,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"520111b93df9550077185965","first_ts":"2013-08-06T15:09:45.000Z","first_user":"51df1c123df9550077734989","last_post":"5214ae103df9550077185983","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-08-21T12:09:52.000Z","last_user":"51ac923c3df9550077736039"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
