помогите с выбором электро
Кубович
lehuy:
А в первом варианте мотор дырявый,я бы такой не брал,мелкий камень попадет и ему ппц.
отверстия заделать можно…
Kum72:
Есть вариант ватерпруфного вазелина 3500 кв от траксаса.
вазелин 4,5 или 5 кусков…торро чуть дешевле, на эту багги вазелин не стоет ставить хотябы из за финанцевых соображений…
Kum72
Не хочу розочаровать но тут два пути если оставаться в 10м масштабе: первый взять хорошую БК, после смерти шаськи от HSP заменить ее на брендовую, второй вариант это самая дешевая силовая и последующая замена всего аппарата. Многие начинали на китайцах но не видел, что бы на них на долго застревали. Вазелин не самая крутая система, но и задач я так понимаю всех обогнать не стоит.
GreenDi
Согласен с предыдущим оратором. Либо брать бренд (кастл, новак и т.п.) и потом силовая пойдёт на вырост. (у меня одна мамба рег+двиган на три модели была, когда начинал) либо китайца рег+мотор (можно пару про запас). 😉
15 days later
Maqseemoff
по харрактеристикам напоминает 100А ZTW, с хоббикинга.
Kum72
Как то пользовал 120а хобикинговский регуль, очень положительные отзывы. Обошелся около 3000, уже герметичный, мотор тоже думаю за 1000 можно подобрать 540 типа Турниджи, будет компромисс между Китаем и проверенным Китаем.
GreenDi
Kum72:
Здорово, а можно несколько фоток герметизации и материалы используемые (ну или могли использовать). У самого такой регуль есть, но не гермеченый.
Kum72
Тот, что был у меня имел пластиковую ванночку, герметично (через уплотнение)прижатую к плате. Нужно было только просверлить маленькое отверстие и залить силикон, а потом завернуть винтик. К сожалению сгорел от перегруза.
Слишком много от него хотел.
GreenDi
Kum72:
А много это сколько?
GreenDi
Как так, а я рассчитывал его так же использовать. 😦
Аи какое двигло было? Сколько потребителей от рега питалось (сервы, свет, прибамбасы)?
Кубович
Скорее всего мотор не правильно подобран был…на паркфлаере приобрел один моделист 2 рега хк на 120А и двигло не правильно подобрал,отзыв отрицательный накатал…другие моделисты начали разбираться оказалось двиг не тот слишком витков мало к параметрам рега не подходит…в итоге рег с продажи убрали…
GreenDi
Я на него повесил 1800kV при максимальном потреблении 60А. Вскрыл регуль, довольно все добротно спаяно, ключи силовые на транзисторах, лаком покрыли все что не влезло в корпус.
Kum72
Перегруз это когда двиг 4082 два ака 4s по 5000 махов в параллель алюминиевая рева на бигджоях в грязь жуткую летом в + 30 плюс покос ею молодого овса на перепаханном поле. Титан на саммите тоже почти умер в тот день.
да еще есть вероятность попадания травы в вентилятор.
До этого пол года по асфальту все ок на 4s
GreenDi
Кубович:
выбираю а выбрать не могу между этим
Смотря для чего, первое для трофи (крайняк дрифт), а второе только шоссе или шорты.
Кубович
GreenDi:
мне на баги хсп 1/10 надо надёжный бюджетный вариант…на 2s ездить буду…соревнования тоже будут
Kum72
Кубович:
Регламент соревнований есть? Требования к движкам и бюджет какой?
Кубович
Kum72:
соревнования всё как у всех, но к электроники требований нет…бюджет 2500-3000т.р.
