на аксиале на б\к моторе при положении курка движение вперед, колеса крутятся гораздо медленнее чем при нажатии курка движение назад
до этого поменял аппаратуру
настройками не выводится это никак
ума не приложу
фазы на моторе перекинь
а если не так чего
ничего не сгорит???
Или аппу перебинди…
Или аппу перебинди…
А это как???)))))
Эммм, ну наверно как на всех, включил зажав газ, после бипа тормоз, после бипа нейтралку. (могу ошибаться), а вообще скорее всего как писал новокузнецк провода перекинь. Гореть там нечему. 😃
Перекинул
Заработало
Замкнули только фары чуток, фишка в приемнике в гнездо бат включена была
На регуле красная лампа загорелась
При включении не пикает и на пульт не реагирует
И на пульте лампа прерывисто моргает
Херня какая то((((
Бинд мог слететь,надо заново привязать приемник к пульту.
А мог и приемник погореть,на нем диод горит?
На премнике горит горит
На пульте сзади дион связи с приемником тоже горит
Тогда похоже живой,надо привязать заново.
Привязать это нажать кнопку в дырочке сзади пульта, заморгает диод на премнике, там тоже кнопку в дырочке и на приемнике диод загорается
Если вы про это)))) то я делал
Я и другую аппу пробовал подключить, никакой реакции и регуль не реагирует на включении питания, только красный диод на регуле горит!
Мож регуль перезагрузить как то можно, от батареи отключал
Только отключением от батареи.
Хм,мог тогда БЕК погореть. Надо тестером померить напряжение на красном и черном проводах сигнального провода регуля(не силовых).
Регуль на новой аппе калибровать пытались?
Такая же фигня после установки нового регуля- поменял местами провода на моторе вперед едет на 100% назад 15-20% те практически еле ползет, помогите выставить настройки регуля для езды назад 75%. Регулятор Хобикинг 60а, по описанию не смог сделать подскажите как выставить 75% по шагово, а то я в этом деле новичок, купил сыну машину и теперь сам мучаюсь…
там в двух словах не объяснить - надо смотреть скок раз диод моргнет, сверять с таблицей (муторно короче), проще взять карту програмирования (можете в магазине каком нить договориться на 5 мин взять, продавцу за шоколадку - думаю не откажет) а на карте без проблем выставите 25, 50, 75, 100%
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"516a32913df9550077737a88":{"_id":"516a32913df9550077737a88","hid":148079,"name":"новокузнецк","nick":"новокузнецк","avatar_id":null,"css":""},"523af6c53df9550077731fbb":{"_id":"523af6c53df9550077731fbb","hid":174948,"name":"авиаторы","nick":"авиаторы","avatar_id":null,"css":""},"528de38c3df955007772f940":{"_id":"528de38c3df955007772f940","hid":185045,"name":"Doctor13","nick":"Doctor13","avatar_id":null,"css":""},"52e434a73df955007772cef9":{"_id":"52e434a73df955007772cef9","hid":194179,"name":"silverleo","nick":"silverleo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"531b07e93df95500770b2290","hid":356479,"title":"колеса назад быстрее чем вперед крутятся","views_count":1482,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"531b07e93df95500770b2582","first_ts":"2014-03-08T12:07:05.000Z","first_user":"52e434a73df955007772cef9","last_post":"5326906e3df95500770b259e","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-03-17T06:04:30.000Z","last_user":"516a32913df9550077737a88"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
