подскажите по аккумам
Твое комбо хорошо справиться и с аккумом на 3S, посмотри на АЛИ, там можно львенка взять на 3S даже дешевле чем на хоббике 2S…
Например
ru.aliexpress.com/item/…/32432023680.html
Спасибо.
3s у меня есть, на них то же погоняю, но на треке все гоняют на 2s, поэтому надо прикупить.
С Али аккум мне , последний раз, полз больше 2ух месяцев. Я уж думал не доплывет никогда)). С русского склада хоббикинг быстро доходят.
Ну это наверное ты на праздник какой нибудь глобальный в поднебесной наткнулся!=)
Ну или китаезы забухали, а что, тоже вариант, люди же!😈
Мне самое большее шла посылка где то 34 дня
Акб раньше долго шли,бывало 2-3 месяца.Но сейчас по известным причинам товарооборот упал так что и акб сейчас быстро идут.
Кстати, кто скажет, почему аккум не берет всю емкость?
Работает прилично, хватает на долго, ток дает нормальный…
…заказ с али 24.08 -
три, 4s пака.
…оч порадовали …и продаван и наша почта.
три, 4s пака.
…стареет…😃
три, 4s пака.
Ну ты точно седой волос на попе имеешь!=)
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ АККУМЫ С АЛИ ПОЛУЧИТЬ, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЕЩЕ И В ДОБАВОК ПОЧТОЙ РОССИИ…
ВЕЗУНЧИК!!!😃😵😈
😃…да я сам ох…ел!..😆
подскажите по аккумам!=)
Как подключить аккумы к чтобы суммировались МАХи и так чтобы суммировались S?
Параллельно и последовательно, как это???
Последовательно-суммируются банки(S),параллельно-ёмкость и токоотдача.Что есть последовательно и что есть параллельно-педивикия подскажет …wikipedia.org/…/Последовательное_и_параллельное_с…
А вот спрошу и я. Можно ли сделать последовательную сборку из 2S+3S? Если да, то какие параметры у акков должны быть одинаковыми? Суть в том, что хоть регуль у Кратона и переварит 6S, но считаю для него это критическим пределом.
Можно при условии совпадения ёмкости и токоотдачи.Лучше всего барать одинаковые и по производителю.А по кратону не бойся,кушает 6s и не пукает.Выдерживает и электрика и трансмиссия.
У меня старая ревизия регуля, боюсь он не выдержит. Т.е. берем условно 2S 5000Mah 60C + 3S 5000Mah 60C?
можно, параметры должны быть одинаковые ВСЕ. Если один пак в связке слабее по емкости или тока отдаче - соответственно вся нагрузка в связке упадет на него, разрядится он быстрее, отсечка может сработать не корректно и слабый пак можно запороть за несколько покатушек. Но я соединял паки с близкими хар-ками (например 5000а 20с и 5200а 30с) и ниче, разряжались примерно верно. Главное не ставить критически низкую отсечку в 3в например. Ну и маниторить температуру и конечное напряжение паков после покатушек. Если разница невелика - можно смело использовать связку разных паков.
Я на всякий пожарный с пищалкой катаю и на регулях отсечку всегда больше 3В ставлю. Температуру мониторю конечно, благо акки на 5900 и 60C их с избытком хватает.
тогда проблем не должно быть
Именно так.Хотя нет,5000*60c=300 ампер отдачи.Кратону 300 надо ли?На 5s ему и 200 (5000 40c) будет более чем.А такие акб подешевле будут.
Хоть зарядник и умеет показывать внутреннее сопротивление акков, но я к своему стыду ни разу не замерял. Сейчас акки зиппи 2S 5900Mah 60C hard case, но я думаю, что нет там 60C, поэтому китай всегда беру с запасом. Жаба конечно сидит на шее и бдит, но если сравнивать ценник с теми же gens ace, которые хотелось купить, земноводное всегда дает добро на китай с большей токоотдачей 😃
не стоит понимать заявленную производителем токо отдачу - буквально.
+100500
Я уж задолбался повторять но львята на порядок лучше зиппи а стоят дешевле.Одна у них проблема,долго ждать.Но по цифрам молодцы,заявленные характеристики по ёмкости и току выжают легко.
Опять же львята выдают заявленное хоть и родом из китая.
Сейчас глянул на али львят - 6000mah 40C hard case, цены от 2600 до 3400руб. У одного продавца самый дешевый - 2200руб. Т.е. средняя цена сопоставима с российским складом HK. Ради интереса попозже возьму на пробу для другой своей мелочи.
…на днях забрал с почты - посмотрим че за львята
rcopen.com/forum/f88/topic318955/584
…википедия мне не помогла!
Я знаю что если два аккума 3S 5000Mah подключить параллельно то будет 6S 5000Mah и если подключить два аккума 6S 5000 Mah последовательно то будет 6S 10000Mah…
ТАК ВСЕ ЖЕ, КАК ИХ ПОДКЛЮЧАТЬ, КОНКРЕТНО, ЧТО КУДА И КАКОЙ К КАКОМУ???
3s2p 10000ma.
12s 5000ma
3s2p 10000ma.
12s 5000ma
Странно, мне человек у которого стоят два аккума по 6S говорил обратное…
Ну да впрочем может я что то перепутал!=)
ОТВЕТ НА САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ ПРОЗВУЧАЛ!=(
Ответ в википедии,ссылку давал.Школьный курс физики же.Если у тебя при параллельном соединении двух 3s акб вдруг получается 6s то это явно показывает что ты не читал о последовательном и параллельном соединении.
