всем доброго времени суток! интересует вопрос: есть шаська rwd, если величину развиваемого момента двигателем принять за х(условно x= 8 Н*м), то на заднюю ось придет момент x*U, где U - передаточное число редуктора (условно U=5). если я подключу передний мост к редуктору(передатка для переднего моста тоже =5), какой момент будет на мостах? По идее 40 Н*м, верно? Но по факту вроде как будет меньше 40, потому что нагрузка на двигатель увеличится, и макс обороты вроде как упадут, упадет и момент. я правильно рассуждаю?
Скопипастил =(
Для расчета Вам понадобятся три (минимум 2) параметра на двигатель.
1 Скорость вращения. Обычно дают (обороты в мин)/Вольт
2 Номинальный ток потребления. Обычно производитель рекомендует некоторый рабочий ток.
3 Ток холостого хода.
На основании этих параметров достаточно легко подсчитать максимальную скорость и максимальную тягу двигателя с редуктором.
Последовательность следующая:
Есть напряжение питания. Например, U=7.4В (2 лития или 6 гидридов).
Считаем максимальные обороты.
Допустим у движка даются N=2500об/В
Редуктор имеет K=5.3
Максимальные обороты обычно Ob = 0.8*U/N/60/K (об/сек) = 0.8*7.4*2500/60/5.3=46.5об/с
Если есть колесо диаметром D (в миллиметрах), то скорость равна V=3*D*Ob/1000 (м/с)
Допустим D=30мм. Тогда получим максимальную скорость V=3*30*46.5=4.2м/с
Разберемся с максимальной тягой. Полезная мощность двигателя на рекомендуемом максимальном токе обычно около 50%, а скорость вращения равна половине максимальной.
Допустим рекомендуемый максимальный ток на этот двигатель 3А
Тогда полезная мощность W=3*7.4*0.5=11Вт
Теперь делим мощность на половину максимальной скорости.
F=W/V*2*102 (грамм) =11/2.1*2*102=1060грамм (реально меньше, так как редуктор тоже имеет свой КПД)
Если диаметр колеса увеличить, то пропорционально возрастет скорость и уменьшится максимальная тяга
Кстати КПД шестереночной передачи высокий (до 0,97…0,98 в одной ступени) - количество ступеней уменьшает КПД .
то есть даем полный газ, на мотор приходят 3А, при этом он раскручивается только до частоты 23,25 об/с - ? это для большинства моделей?
разделив мощность на скорость, получим силу в Ньютонах. по расчетам эту силу умножили на 204(2*102) и получили граммы. это как понимать?
предположим, что все расчеты правильные. получили число 1060 грамм и что этим сказали? что данный движок спокойно потянет модель с таким весом и выйдет на скорость 2,1 м/с?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"5464babf3df9550077723be3":{"_id":"5464babf3df9550077723be3","hid":211150,"name":"Vadim_by","nick":"Vadim_by","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54761c563df9550077fe3457","hid":386901,"title":"момент на колесе","views_count":1051,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"54761c563df9550077fe4778","first_ts":"2014-11-26T18:30:46.000Z","first_user":"5464babf3df9550077723be3","last_post":"5477401e3df9550077fe4781","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-11-27T15:15:42.000Z","last_user":"5464babf3df9550077723be3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
