Помогите с выбором аппы для множества действий
Честно не понимаю для чего на авто 30 функций… Видно чтоб двери с капотом открывать и лампочки по отдельности включать…
Например 16 каналов (более в сочетании с внешним модулем) у Тараниса. Да и много других авиационных аппаратур.
А разве на автомобиле лампочки все сразу включаются? Только включение головного света, уже 4 функции + поворотники + свет в кабине, не говоря уже о кузове, а есть еще звук и другие приблуды… Поэтому и ищу такую аппаратуру
Покурите форум.Где то в "Грузовиках"встречалась инфа по управлению функциями(там их тоже дофига:)).Как яч понял там управление множества функций достигается путем комбинирования.Т.е. к примеру там где рулить вправо-влево,там же при задействовании другой кнопки поворотники или туманки.Как-то так.Путь для поиска.
Для света обычно ставят блок управления светом (например) или сами его паяют. Обычно они работают параллельно с каналами газа и руля.
Включение/выключение звука гудка это еще один канал. Свет в салоне 1 канал. Лебедка. Открыть 4 двери и капот с багажником- 6 каналов.
Итого 11 каналов. Что-то еще надо?
Покурил. Ответов не нашел. В том то и дело что нужно управление функционалом не стиками, поскольку считаю это убожеством, а непосредственно 2-х/3-х позиционными переключателями. Например в аппаратуре Robbe -FC16+R118F Boat+Truck 6/8/1 40 MHz (не реклама), прямо говорится “6-8-Kanal Computer-Fernsteueranlage für den Funktions - Schiff- und Truckmodellbau. Erweiterbar auf 76 Funktionen”. А в новых, тех что на 2.4 об этом не слова. Вот и ищу что брать, так как машина строится, а управлять нечем. Имеющаяся футаба 8 исчерпала свой потенциал.
Со светом вопрос вроде решается, запланировано 20 функций
На очереди звуковой модуль. Или готовый (что крайне не бюджетно) или самодельный (но пока в поиске кто бы мог реализовать хотелки).
У меня только 12 функций звука планируется
Ачто за проект(интересно)?!Еще также на форуме встречал описание подключения доп функций даже на трехканальную авто-аппу,путем подключения модулей от автосигнализаций 1\1(вроде как недорого стоят,куча функций и питание 1,5 вольт…искать на радиорынках).
Сорь неподелюсь ссылками т.к.недавно снес голову компу и все пропало,но направление думаю понятно
Подумывал насчет этого, как пример для включения/выключения сигнализации, соответственно со звуковым сопровождением и управлением лебедкой. Сугубо для соблюдения копийности.
Пока не буду говорить, что за проект, дабы не сглазить. Много сил и средств, особенно в свете последних событий требует.
Вот кстати странно, у судовладельцев есть раздел копии, а у автомобилистов нет.
Пока остановился на graupner mx-32 (не реклама). К тому же у нее есть заглушки на 24 стика, что теоретически позволяет установить такое же количество 1-3 х диапазонных тумблеров, к тому же на стики можно поставить как кнопки, так и те же тумблеры. Вопрос, может кто-то ее использует или сталкивался - есть ли такая возможность у этой аппаратуры, так как в описании ничего такого не нашел.
RAOhnik можно самому собрать радиоуправление на 10 каналов передатчик + приемник в сети есть схема не очень сложная
Где-то видел в разделе “Самодельная электроника” описание как их одного пропорционального канала сделать н-ное количество дискретных.
Суть идеи в том что место потенциометра который на стике, подключается набор постоянных резисторов с запараллеленными кнопками или тумблерами. То есть если вместо исполнительного устройства подключить серву, то она при нажатии на определенную кнопку будет отклоняться на определенный угол. Далее на вокруг сервы ставят набор контактных выключателей…
Но это описание только для понимания принципа работы. На самом деле вместо сервы ставят самодельный микроконтроллер с набором реле.
Может проще планшет задействовать с вафлей. Вроде есть РУ игрушки с управлением с андройда или яблока
Вопрос решен. Всем спасибо за конструктивные и содержательные ответы!
Каким образом решен? Тоже интересуюсь множеством каналов.
Вопрос решен увеличением каналов на имеющейся Futaba 8FGS, а именно, вместо приемника 6208 на 8 каналов идущего в комплекте, взят приемник 6214 на 14 каналов из которых 2 дискретных (завязанных на крутилки на аппаратуре). На аппаратуре 8 тумблеров, газ/тормоз, повороты, 2 крутилки и 2 рычажка на задней стороне аппаратуры.
Очень бюджетный вариант в сравнении со всеми остальными (именно для копийной техники со множеством функций).
Пока искал, нашел множество решений этого вопроса.
Есть еще такой вариант (подсказали судомодельщики) shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=971… (не реклама), но там нет крутилок и не совсем понятно что на что можно вешать
