регулятор tsky 120a
в смысле сгорит, а не “не сгорит”
P.S а че это я не могу свое сообщение редактировать?
Проблем с этим регулем не больше чем с почти любым другим китайским регом без громкого имени. Да еще туча брендовых регов имеют ровно те же проблемы в стоке. А доведение этого рега до ума не трудней и не затратней чем любого другого.
- Нормально гермеченных в стоке регов нет в природе, так что кастомная герметизация требуется всем без исключения.
- Кондеры на соплях болтаются у половины всех регов
- Кулеры тоже слабое место почти у всех
- Кнопки так же больное место всех регулей, и у всех ее лучше удалить (сделать съемной).
- Встроенный бек - ту да же куда и кондеры, у половины всех регов предпочтительно использование внешнего (при мощных потребителях).
Мой итог таков: за свои смешные деньги рег вполне приличный. Если не требовать от него невозможного (таскать багу 1/8 на 4с в режиме гонки например), а грамотно довести до ума, свою функцию он отлично выполнит.
подключил к этому регулю мотор с неисправным сенсорным кабелем, раз-два и нет регуля, к другому регую 10 раз подключал-работает вроде…
нелепая смерть в руках искушенного эскулапа из-за 1,5$ кабеля) … сколько их было (топили , отказывались герметить, неопытные коновалы) и еще будет.
так откуда я знал-то про кабель, обрывов нет, а не работает, вот так и узнал о его неисправности…
навалом регулей которые не требуют абсолютно никакой герметизации, и при этом можно под водой ездить. от hobbywing например. У меня даже на HIMOTO стоковый регуль полностью загермечен в кирпич, ездил под водой и живой. при этом химотовский регуль на 45а работал там где сгорел 60а китайский регуль, причем в домашних уловиях. Это к вопросу о качестве китайских регулей
ездил под водой
Подводными лодками занимаетесь?
просто много глубоки луж кругом, которые так и манят))
в том и заключается надежность что б прощать различные ошибки. Они б туда еще грамм 10 тротила заложили что б руки отрывало при неправильном подключение)
Герметизировать надо только КПТД что б теплоотвод был нормальный, а это дорого.
Не так чтобы и дорого,если ведро не покупать.
Одному не повезло-кричим “всё гуано”!
просто много глубоки луж кругом которые так и манят))
Не все это понимают,в залах то луж нет.
к сожалению он продаются только ведрами.
Сто грамм не такое уж и ведро.
не нашел в Воронеже меньше 250
В чип и дип есть,правда это не в Воронеже но даже с пересылом выйдет дешевле чем 250.
ЗЫ:Котёнку привет.
Навалом регулей, замазанных смолой кривыми китайскими ручонками (от но-нэйм до брендов кстати, все же в Китае делают). Если у вас такой рег не пыхнул считайте вам повезло. А так пол форума в постах о том, что делать с горелым регом в смоле.
А химота она у вас что, “Swiss made”😉? То что один сгорел а другой нет не говорит нам ровным счетом ни о чем (без детального анализа ситуации).
Я за всю жизнь в хобби спалил только один регуль - мамбу ХЛ2, и только потому, что ее ацки трудно загерметить нормально.
Реги в смоле у меня были (вазелин и сц8), но я от них давно избавился.
Поскольку я регулярно читаю профильные ветки, то таких вот “невезучих одиночек” насчитал уже пол форума.
Берете баночку к-1/90 за 800р. и герметите им все свои реги, сервы, приемники, беки итд за один раз. Выходит совсем недорого, дешевле даже чем ДД6565.
просто в стену уперся и рукой сверху придержал, типа по буксовать хотел, регуль и озяб тут же от нагрузке. родной на 45а в том же случае нормально себя чувствует. Можно конечно говорить о том что мне не повезло, но сколько нужно купить китайского ширпотреба что бы наконец таки повезло?)
я два китайских за 3 месяца, один на 60а, другой на 120а )
Прошу прощения,собрался сам герметить. не ну а что? =) на чем-то надо попробовать
На фото обозначены места(ребра),дак вот,если вбруг радиатором их замкнуть,они не пыхнуть? как вообще с ними лучше всего поступить?
Если есть фото- буду признателен
Просто на них прилеплен скотч(вместо КПТ) , я не особо доверяю этому чуду
снять скотч. положить леску поперек ребер чтобы радиатор их не коснулся . льем кптд, прижимаем радиатор и вокруг радиатора тоже льем.
Если есть фото- буду признателенПросто на них прилеплен скотч(вместо КПТ) , я не особо доверяю этому чуду
Огромное спасибо,как раз от тебя и ждал ответа =)
Я просто собирался термопасту туда намазать,про леску подумал,КПТД жду пока приедит…
Как пользователь рега, загермеченного КПТД, (герметил Дмитрий Турсин), отписываюсь, отлично таскает баггу 1/8 на 4S. От простого катания по ровному на родных колесах до жесткого баша по сугробам на колесах от траги с цепями. Пока к нему претензий нет. До лета доживем, увидим, что дальше.
вот пример грамотной эксплуатации и оптимистичный взгляд в будущее))
Прям таки, вдохновили, ищем кптд
В таком большом городе и не могу найти 100 грамм компаунда…
Вы дурачки или как? у всех же на аватарке город написано.
А Воронеж таки люблю больше чем москву.
фу фу фу, убери эту каку. Из этой хрени транзисторы как из москвичей патриоты.
не могут прикинь. чип и дип вон только
Не нравится,не смотри. Если не дгоняешь о чем пишут,будь добр,не встревай…
Ну не то чтобы очень грамотной) сегодня попала вода в кнопку, слетели настройки, надо или герметить её или настроить и отпаять, как у вас было. Снег на нем вообще не тает, а на двигателе да, двигатель пока недогружен, т.к. стоит 13пиньон, побольше пока не обзавелся…
Василий, не забудьте провода заменить на потолще
Спасибо,а какие посоветуете?
