регулятор tsky 120a
lex#
Круто! После компаунда регуль уже не разобрать?
DimIv
lex#:
не разобрать.
alex7166
DimIv:
прикручиваю рег к алюминевой раме, поэтому мне вентилятор не нужен, т.е. смотрите по ситуации.
провода перепаивал на 12awg - некоторый гемор, поэтому советую просто подрезать штатные до 5-6см
Алюминиевая рама - это хорошо - нижние транзисторы там греются сильно и ничем не охлаждаются, а вот подрезка штатных проводов ничего не даст - самый перегрев происходит в месте ввода в регулятор. Вообще для 100А надо паять 10 AWG
DimIv
alex7166:
нижние транзисторы в кптд к7 - это в 2 раза лучше чем если бы они охлаждались водой.
12awg с трудом влезли, 10awg без шансов.
подрезка дает красоту))
zhyk05
Приветствую всех! Ну как у купивших поживает данный регулятор. Как вы думаете сгорит он если его поставить на Е-МАХХ в паре с альфастаром 2350кв на 4S?
lex#
DimIv:
вот он в кптд и в алюминии . скоро пойдет на какую-нить модель.
Подскажите, а какой именно компаунд лучше и недорого? а то их там несколько разновидностей, даже не знаю какой из них приемлем для нашей эксплуатации…
zhyk05
Залей эпоксидкой. Дёшево и эффективно!
DimIv
lex#:
к1, к3, я использую к7.
Fuckname
Приветствую коллеги!
Как успехи по программированию рега? Есть подвижки? Подобрал ли кто-нибудь карту или юсб адаптер (хоббикинговский)?
Или по прежнему только с кнопкой надо мучиться?
Сижу в раздумьях, отпаивать ее или не стоит?
китаец59
Fuckname:
седня забрал с почты - эт первая хорошая новость:P😁
вторая - он рабочий и конектится с винговской картой!, активны все пункты,кроме двух последних(на них пофиг) 😁😁😁 и это не может не радовать!
Хохландец
Кому как а я выставляю жестко количество банок.Я за безопасный секас.
китаец59
Хохландец:
…да я в общем тоже, но иной раз не могу удержаться и сую кому попало.
вобщем присунул четыре палки 4S батарейку - пошел волшебный дымок, сердечко екнуло… бля да как так на ровном месте без нагрузки???
Все не так плохо - пыхнул карлсон😁
Напряжение на разъеме питания карлсона = напряжению батареи!!!❗
Питается он не от бэка, имейте это в виду Коллеги. Маркировка на нем 12v.
3s - это max, что он способен вывезти.
Рег на холостом ходу на 4s - пока не пострадал.
Рег кстати ни как не проявляет себя в определении кол-ва банок при подаче питания. Не пикает, не мигает, картой не выставляется -х.з. че у него на уме.
З.Ы. силовые феты у меня пробились по даташиту как 45а. TOSHIBA!
а их там по 6шт. на фазу! оч интересно! ??? Мож из отбраковки слеплен.
В любом случае отдать такие токи не позволит плата, она мягко говоря стремновата(как и у большинства подобных продуктов) дла таких токов и теплоемкость у нее оставляет желать…
в выходные продолжу…
Fuckname
У меня тут мысля возникла. Кнопка висит на 3-х жильном кабеле, так может вместо нее надеть разъем jst и воткнуть в карту, и весь функционал заработает?
zhyk05
китаец59:
Очень жду продолжения тестов на 4S. Кто нибудь вообще пробовал его в паре с двигателем от 1800кв до 2500кв? Или даже не стоит пробовать?
китаец59
Fuckname:
попробовать можно конечно, но думаю дело в прошивке, а не в подключении.
к слову Винговская карта у меня видит Вортекс 60а. но только до шестого пункта.
kabuum
Лучше его с компом пробовать сконнектить и глянуть поточнее что можно настраивать и в каких пределах.
kabuum
Самый дешевый вариант для подключения к компу регулей ХВ (кроме Квикран и последних новинок) и их клонов (Х-кар, ВегаПауэр и других).
Fuckname
Я про эту приблуду и говорил, только поскольку сабж больше похож на ХВ чем на Х-кар, думаю шансов что он с усб сконнектится меньше чем с ХВ картой.
УПД Но поскольку карта работает - можно апендицит кнопку удалять;)
DimIv
китаец59:
странно…
у меня вентилятор на этом реге питается через какую-то промежуточную схему. на 4S при включении работает медленно , после нескольких включений мотора вентилятор ускоряется очевидно по приказу мозгов.
разные партии регов?
alex7166
zhyk05:
Нормально пашет на катере с мотором 3670 2150kV на 3S (водяное охлаждение регулятора). С тяжелым винтом ток был под 90А, сильно греются провода (они у него на 55А) - в районе распайки пальцы обжигает.
DimIv:
Разные партии вентиляторов. Некоторые 5-ти вольтовые работают без проблем на 3s - превышение напруги более чем в 2 раза, а тут 12-ка на 15В сдохла - какойто брак.
китаец59
Fuckname:
а как приемыш с крайними точками привязывать?
DimIv:
странно…
…да я сам ох…ел когда померил напругу на разъеме карлсона, после того как он пыхнул у меня с 4s. 16.56в. его убили за пару сек.
Первые пробы я проводил на 2s и вентиль у меня спокойненько крутился, мне и в голову не могло прийти, что в схеме он запитан напрямую, хотя рядом с разъемом на плате есть маленькие ключики как раз под него видимо. Но факт остается фактом. Возможно брак (пробитый транзюк?)
Дмитрий, фотки потрошков перед заливкой - есть?
Вот мой экземпляр yadi.sk/d/O7V-W9YxkHAc2
alex7166:
…да! шнурочки тонковаты, но в еще большей степени - говно плата, вот и греются у основания! Думаю если организовать достойное охлаждение - с этого малыша можно поднимать под сотку ампер. В противном случае, если феты не щелкнут - так плата выгорит!
…далее наблюдения
крутит двухполюсный мотор с отключенным сенсором.
бек - трех амперный на старой, доброй, огромной как мамонт, дешевой и очень распространенной микрухе - которая мне кажется если и крякнет в этом реге - то только в последнюю очередь , когда сгорит все остальное.
alex7166
китаец59:
А вчем заключается ее говновитость?
DimIv
китаец59:
нет((
я его тестил на разряженном акке ~ 15.2V - может поэтому не сгорел? - вентилятор 12 в - такого напряжения у рега не бывает, только напрямую . насчет адаптивной скорости вентилятора сейчас думаю - может скорость менялась когда я включал движок 4076 на холостых и напряжение скакало? требуется независимый эксперимент, т.к. ножки вентилятора у меня где-то глубоко под кптд.
если еще раз куплю рег, то сделаю перевертыш (платой фетов вниз)… все равно я провода буду менять на 12awg.
