регулятор tsky 120a
А я у DimIv забрал залитый, только вот акков нет потестить(((
регулятор ожил и спокойно проработал в жестких режимах пару акков
Аккумы 4s или 3S ?
Аккумы 4s
2S!!!
для багги 2wd лежит в запасе ! для бОльшего масштаба есть другие регуляторы!!!
Везет тебе,а я отдам на заливку.в саркофаг.
Хочу попробовать карту программирования от toro. В случае не стыковки сгорит или нет?
не подойдет!!! не сгорит!!!
регулятор не “увидит” карту!!! (или карта регулятор)
Получил и я свой.
Феты тоже тошибовские tpca 8060-h.
Подключил его к сенсорному б/к мотору, но без сенсорного кабеля - при включении рега двигатель дергается (где-то на 0,2 сек включается). Так же быть не должно?
И карлсон перестал работать на третье включение… Аккумы - 2S
Получил и я свой.
Удовлетворите любопытство - где заказывали и во что был упакован регулятор?
Не должно
Aliexpress
Упакован был в антистатический пакет, сверху пузырьковая плёнка, и всё в обычный бумажный пакет.
Aliexpress
Я тоже у этого типа купил,еще в пути. Долго очень. Если накроется,будем его прессовать…
Я заказал 1декабря. Вот мой трекинг - RQ000645831MY. Не быстро (у меня один раз посылка с Али за неделю дошла), но и не совсем медленно (серва с Али 50 дней ползла).
Справедливости ради и для информации/истории.
В сенсорном режиме всё нормально. Включается и не дергается.
Я свой заказал 3.11, ни ответа ни привета. Открыл спор на али, продаван продлил защиту еще на 3 недели, если не дойдет - бабки вернуться…
Тоже всё что заказал 11 ноября, ничего не дошло и в том числе регуль такой, вообще по треку покинуло Китай чуть ли не через 3 дня после оплаты и всё, концов нет…
Кто-то уже тестил этот регуль на полную? Стоит он вообще своих денег? Мой лежит ждет мотора, а любопытство расперает.
Я свой потестил на е-максе с движком альфастар 2350 кв. И колесами от саммита. После подключения на 4с без Карлсона чтобы не сгорел покатал по квартире немного минут 5 и регуль довольно таки сильно нагрелся и провода от двигателя тоже подогрелись. Печалька. После этого поставил Карлсона запитал его от приемника и погнал на улицу тестить. И вот что получается после 20 минут покатух ну максимум на половину газа регуль чуть тёплый но на улице было около 10 мороза.
у меня на киоши дбх такой рег греется до кипитка, двигатель hobbywing ezrun 4065 2700kv
По моему треку,рег покинул Китай на третий день…открываю спор.
Рег в родном корпусе?
Ну вот,не успел написать что заждался и рег пришел.Теперь надо опробовать.
корпус родной, радиатор в два раза больше установлен непосредственно на феты через термопасту
Мотор 4065 2700kV весьма прожорлив - 60 - 80А для него нормальный ток (максимальный 110А). При таких токах подводящие провода 14AWG (разрешенный “медвежий” ток для них 55А) будут горячее кипятка - от них нагреется и регулятор.
Данный рег имеет смысл использовать в системах с ограниченным средним током (порядка 50А, на секунды до 100А) и повышенным напряжением 3-4S. Для бОльших средних токов дорабатывайте рег как описано выше.
“Допилите напильником” ИМХО глупо,лучше сразу брать что-то от хв и не париться.
ЗЫ:Карта хв пихается куда?Уж не тудой ли кудой приёмыш подключается?
А где было ваше ИМХО при заказе сего пепелаца?
Наше ИМХО было,есть и будет.Если лень листать 5 страниц то повторю-имеется хв эзран 120а,этот же кастрат был заказан для экспериментов и всяких издевательств.Доходчиво расписал?
Да,кастрат он и есть кастрат.Как всегда моей любимой функции жесткой установки количества банок нет.
