регулятор tsky 120a
Мотор 4065 2700kV весьма прожорлив - 60 - 80А для него нормальный ток (максимальный 110А). При таких токах подводящие провода 14AWG (разрешенный “медвежий” ток для них 55А) будут горячее кипятка - от них нагреется и регулятор.
Данный рег имеет смысл использовать в системах с ограниченным средним током (порядка 50А, на секунды до 100А) и повышенным напряжением 3-4S. Для бОльших средних токов дорабатывайте рег как описано выше.
В моем случае провода уже 12awg + алюминий+кптд. Думаю Всё будет не так плохо. На край летом повешу кулер от компа сверху…
“Допилите напильником” ИМХО глупо,лучше сразу брать что-то от хв и не париться.
С таким подходом, что вы вообще тут делаете? Моделизм на 50% минимум и есть “допиливать напильником” и получать от этого удовольствие.
Предпочитаю сначала поиздеваться над тем что не сильно и жалко,чтобы потом что-то хорошее не попортить.
Ещё в пути, но приехал Skyrc Toro X8S 1750kv 2.5Delta c заявленным током 92А .
Е-Макса потянет ?
Планирую 3 банки через месяц, пока выбор 2 или 4 .
Приехал мой рег.честно говоря,ожидал чего-то более внушительнее. У меня китайский хоббивинг 40ампер,по размеру такой же. Кто-нибудь менял радиатор? Или сразу можно заливать?
Попробовал настроить этот рег через карту LED program card от Hobbywing - настраивается 10 пунктов.
Попробовал подключить его через LCD program box от Hobbywing - доступно вариантов 6-8 прошивок (в рег залита самая старая). Судя по всему этот 120-амперник - полная копия HW Xerun 90A v2.1, по крайней мере список и названия прошивок идентичные.
На новых прошивках у этого рега появляются доп.настройки (турботайминг)
на 3-х регулях, умерли 2 вентилятора, через 5 минут, на 8 вольт батарее…
видимо, на этом реге все вентиляторы - мертворожденные.
я на своём тоже успел поменять
после 10 минут эксплуатации, рег перестал подавать питание на приёмник. Рег гермечен Пластиком 71 в 6 слоёв, но в воде даже побывать не успел.
В очередной раз убедился в том, что “скупой платит дважды”.
Рег гермечен Пластиком 71 в 6 слоёв, но в воде даже побывать не успел. В очередной раз убедился в том, что “скупой платит дважды”.
Красавчик,просто красавчик.Я не виноват,виноваты все кроме меня.Это не из-за того что я гермечу неподходящим способом,это нехорошие китайцы рег плохой подсунули.Шикарная жизненная позиция.
Надо было в 12 слоёв, глядиш пол часа бы откатал )))
По существу коллеги - напомню, что акриловые лаки (71вый) в том числе электропроводны недосохшие. Наносите слои тоньше , сушите дольше.
А вообще пластик 71 не совсем тот материал для герметизации тегов.
после 10 минут эксплуатации, рег перестал подавать питание на приёмник…
Напишите, пожалуйста, сколько банок был аккум и какой мотор.
Все такие умники дофига, я смотрю…
Ветку из вас никто видимо не читал, о герметизации? Наверное дедовским способом герметите - эпоксидкой? Или может изолентой просто обматываете?
Научите тогда, раз такие умные, как же загерметить то регуль, а то 3 года уже гермечу Пластиком регули и сервы, и всё пучком всегда было с регулями и сервами хотябы с каким то “именем”, и знать не знал, что надо слои поменьше, и ещё и сушить его надо, во как оказалось! 😂
ну это просто вообще ЛОООЛ 😂
3 банки, мотор 4000kv
Все такие умники
спокойствие!!!
я тут то же только ситуацию со своим регулятором описал, а меня “умники” “советами” закидали))))
у Вас скорее всего сгорела та самая “не убиваемая” микросхема ВЕСа , и герметизация тут скорее всего не при чем! кЕтай он такой)))))
Если выпить содержимое из бутылочки с надписью “ЯД”, то рано или поздно почувствуешь недомогание.
Кптд например.
Лол это герметизация регуля лаками.
Мусью,где вы учились там мы преподавали.
Не просто изалентой а СВЕРХНАНОТЕХНОЛОГИЧНОЙ синей изолентой.
лол это утверждать что герметизация регуля лаками это лол. и вообще шуруй отседа в профильную тему. с китайцем на пару.
как поживает ТСКУ120а после ремонта?
вчера получил на почте (70 суток ехало), жду побольше времени, чтобы вскрыть пациента, потирая ручёнки)
Вместо того чтобы срач разводить (собрались мужики по 30+ годов и давай лай разводить как бабы на базаре, стыдно читать), написал бы кто-нибудь нормальный отчет об эксплуатации, видюху какую нибудь, как ведет себя, каков отклик, задержка тормоза итд.
Я пока что только все расковырял (странно что никто не выложил фото до сих пор) и подготовил под заливку.
Первая серия тут
Прекрасно)))
для полного спокойствия откатал на нем одни соревнования в зале ! все правильно работает))) прошил “новый” процессор хоббивинговской прошивкой ( 508 “0” тайминг) для стока
короче ни какой разницы между этим регом и HW 120 V 2.1 я не увидел!
мой вывод такой:
если сразу не умер, и его не дорабатывали напильником для превращения в подводную лодку))) будет жить!
А можете что-то насчет прошивки пояснить. Я так понял накатываются винговские, и стоит древнейшая. Есть ли смысл заморачиваться менять прошивку? Разница в версиях реальная или декоративная? Просто у меня нет никаких преблуд от вингов, самому не проверить:(
ну заморочек то не много!
т.к мне пришлось установить процессор от SP , пришлось поколдовать с программами )))
какая была изначально , я уже не помню. Могу точно сказать , что лучше прошить через прогу Hobbywing USB Link V3.52.04! сразу появляются “правильные” тормоза ! (пропадает задержка) на HW тоже самое , в остальном проблем установленной программой (прошивкой) нет.
проверить только (по пи-пи-пи) какой установлен тайминг и турбо буст , а то с 4-х и 6-и полюсными моторами может не корректно работать, сильный перегрев мотора .
Поделитесь секретами правильной настройки. А то про тайминг в какой-то мере дошло, а турбобуст вообще в непонятке.
Первая серия тут
так выкладывал же rcopen.com/forum/f73/topic424680/48
…специально просмотрел, только ваших работ чет там не обнаружил ))
турбобуст
это еще добавление тайминга на полном газе!!! обычно применяется в шоссе на длинных прямых, и включается с задержкой !очень сильно греет мотор!
все эти бусты - тайменги актуальны для двух полюсных моторов 1к10 , для 4-6 это не актуально
Какой мотор посоветуете к этому регу,на шасси 1/8… для конверсии.
Хочу вот такой( ru.aliexpress.com/item/…/32336153015.html ) взять. что скажите?
Или посоветуйте недорогой
ru.aliexpress.com/item/…/32479259738.html
или если даже в перспективе не будет регулятора на 6S
