Пульт управления.
msx
Понятно , вот сейчас катал недавно и заметил , что модель теряет сигнал с аппаратурой , если заезжает за стенку или куда нибудь на низменность . Приходится подходить в зону видимости машины , чтобы опять всё работало , ещё заметил что при этом не срабатывает fail save и модель продолжает движение на полной скорости уже по своему желанию из-за потери сигнала.
7 days later
msx
Всем привет , сегодня столкнулся с проблемой , аппа опять потеряла связь , никак не реагировала на мои действия! Даже при её выключении не сработал фэйл сэйв (fail save) , в итоге модель врезалась на максимальной скорости в дерево , благо что ничего не отвалилось , просто наконечник рулевой тяги вылетел из паза , но сейчас не об этом . Аппа Himoto mt-300 3ch 2.4ghz , самое забавное что модель была передо мной, в момент потери сигнала (по непонятным причинам) … Не понятно ещё то , почему ей был послан не понятный сигнал выдать всю мощность ( 100% газа ) , остановилась она естественно об первое перед собой препятствие и им оказалось дерево. Раньше теряла сигнал аппа только на большом расстоянии , а тут модель была передо мной примерно в 2 - 3 метрах расстояния. Просто уму не постижимо что у неё случилось с мозгом. Стоит заменить аппаратуру или в чём может быть проблема?
naguluf
msx:
Нет… Ну это вообще не кашерно. Я понимаю что хочется дешево и сердито, но не до такой-же степени. У нас с такой аппой на соревы не подпустят. Говорят что фиг с тобой если потеряешь управление со своей моделью, а вот если перешьешь сигнал у кого другого и по твоей вине что-то произойдет. На данный момент есть несколько бюджетных и сравнительно качественных апп. Взять тот-же radiolink rc4g. Хотя я и в нем с недавнего времени немного разочаровался. Но все-же это уже нормальная аппа. А по поводу феил-сейва, то даже на спектруме и футабе перед началом покатушки проверяю это дело.
1 Включаю пульт
2 включаю тачку
3 легкое нажатие а газ (пол метра вперед)
4 выключаю аппу
если все нормально то включаю аппу и начинаю покатушку
Все эти действия уже практически автоматом выполняю. Мне хватило одного раза утопить арму в море…(с родным пультом) После этого как бабка отшептала от дешевых пультов.
msx
Да лень заниматься продажей старых апп , всяких траксасов tqi и ей подобных , много таких валяется , если все продать то можно и futaba 4pl спокойно приобрести . Конечно знаю что это химота ни о чём , но не до такой же степени чтобы в пару метрах от приёмника терять сигнал , это же бред уже самый настоящий , ну или глюк в самой аппе какой-то. Про то как проверить фэйл сэйв что-то подзабыл вообще , даже не задумывался о нём до сегодняшнего дня. Спасибо за инфу как проверить его. Знаю что он должен срабатывать и модель должна начинать тормозить при потере сигнала , но у меня этого к сожалению не произошло. Просто есть аппа team associated xp3-ss вроде , так вот на ней ни разу не было проблем с сигналом , всё идеально и чётко . А на этой химото мт-300 уже с первой покатушки начались небольшие глюки , типо сигнал теряет или сама даёт газ когда ей вздумается. Но поставил я её ради 3 канала , так как остальные мои аппы всех двухканалки . Просто свет через свитч подключён в 3 канал , знаю что не разумно жертвовать самой моделью ради одного только света , но всё же вот так получается.
13 days later
airatik
здравсвуйте есть аппа fs-gt2e когда подключают к авто реакция на газ есть вперед назад но на повороты ника не реагирует ,бывает при долгом нажатии на задний ход начинает сума сходить серва поворота останавливается только при отключении питания .в чем проблема ?пульт новый
msx
airatik:
Проверь бокс где приёмник , может контакт сервы отошёл из паза приёмника , ну ещё попробуй заново откалибровать регулятор скорости может поможет.
vadro
Тоже интересно, можно ли синхронизировать пульт, к примеру, от химото мастадон с бронтозавром. Пытался сделать, не получилось
msx
vadro:
Вы имеете ввиду , сам передатчик сбиндить с приёмником от другой модели , я правильно понял ?
vadro
Имею в виду взять простенький пульт и подключить его к машине, чтобы погонять )) наверное, вы это правильнее назвали. А проблемка у меня тут rcopen.com/forum/f73/topic507922 описана. С мин потерями хочется погонять начать )
msx
Ответил в твоей теме , попробуй сменить аппу вместе с приёмником , проблема должна исчезнуть , так как скорее всего дело в аппе вместе с приёмником . Попробуй или заново откалибровать регулятор скорости , но у тебя коллектор и скорее всего он сам калибруется . При подключении другого приёмника с пультом к модели , нужно откалибровать регулятор скорости всегда , но на коллекторе есть автокалибровка иногда ( на хоббивинге точно ) .
11 days later
msx
Всем привет , есть ли владельцы спектрума??
Короче имею аппу Spetkrum dx4r pro 4-х каналка с телеметрией и avc . Приёмник в данный момент решил поставить 4-х канальный sr410 , всё откалибровано и забиндено правильно , фишки все в приёмники стоят правильно ( от сервы , рега , свет от свича и кулер на моторе ) . Катаю всё работает , всё слушается и триммируется и настраивается . Свет через свитч в 3 канале подключен , когда в реверсах включаю 3 канал ( то есть ставлю в положение нормал ) загораются фары ок , но спустя 20 секунд они тухнут при том что всё включено и приходится заново переключать реверс 3 канала в положение rev ( то есть выключить ) и обратно в положение normal ( то есть включить ) . Не понимаю почему само вырубает каждые 20 секунд? Аккум новый onbo 4s 5200mah 25c , езжу без проблем , машина валит , но 3 канал выделывается почему-то , в чём может состоять проблема ? Кто может подсказать что поможет ???
MaikG3
поставь в 3 канал серву и понаблюдай…
msx
Спасибо за наводку , решил проблему , оказалось дело в свитче , он выделывается , ибо подключал кулер в 3 канал и кулер крутит без перебоев постоянно , а свет гаснет когда захочет .
MaikG3
msx:
сколько проводов на кулере и в какие контакты он втыкается? ))) то что на 3 канале есть питание и так ясно… но вопрос вроде был не в этом.
msx
Кулер на моторе стоит как дополнительное охлаждение , вот такой
Работает без проблем , так вот сегодня катал и снова заметил , короче цитирую - когда машина стоит на месте с включённым светом , то он светит до посинения , то есть не гаснет , как только начинаю ехать и проходит 20 - 30 секунд , свет собственно гаснет .
7 days later
msx
Короче разобрался в проблеме , свитч рабочий , свет теперь светит постоянно и очень ярко . Вся проблема была в “криворукости” спектрума! В меню travel просто в 3 третьем канале выкрутил показатели на 80% и свет начал работать без перебоев . По стандарту все показетели были на 100% и из-за этого выбивало напряжения , когда начал крутить и снизил то проблема исчезла!
