Аккумулятор для HSP KidKing 1/16
victor-o555
Машина куплена года 4 назад. Двигатель коллекторный. Регулятор скорости SP-03058. Штатный аккумулятор Ni-MH 1100mAH 7.2V. Есть желание поменять на LiPo. На Али выбрал HRB Lipo 2S Battery 7.4V 2700mah EC2 10C. Не сгорит ли от него машина?
anechesanov
victor-o555:
Машина не сгорит при подаче питания напряжением 2S LiPo.
На счет мощности аккумуляторов, не слушайте советов “друзей”. Ваш мотор и ваш регулятор скорости, даже в пиковой нагрузке, не сможет обслужить “хотя бы 25С”. Верхний предел полевых транзисторов вашего регулятора скорости составляет 200А вперед и 100А назад. Вам просто не нужен аккумулятор такой мощности, поскольку на борту нет настолько мощных потребителей тока. Коллекторный моторчик 360-ого размера не в счёт, вам подойдет аккумулятор любой мощности. Купите 20С - их полно, вам хватит за глаза. Не вижу смысла переплачивать.
oldmen
victor-o555:
Этого АКБ вполне хватит для 380 мотора в 100ВТ, как у Вас. Тем более, что это изначально силовой АКБ для квадракоптера. Посчитайте. 27 А максимальный ток АКБ. И 100/7,4=13,5 А максимальный ток потребления мотора. Двухкратный запас есть.
Вы не задавались вопросом, какой ток выдают Ваши гидриды? При кратности 20С это 22 А получится.
7 days later
lehuy
Двукратный запас на китайских С? Пополам разделить не забыли?
10с это трансмиттер пак практически,ниже 20С силовых китайских аков не бывает.
Скупой платит дважды.
oldmen
lehuy:
Бывает. И данный АКБ изначально силовой для квадрокоптера с 4-мя моторчиками. Кратность отдельно от емкости ни о чем не говорит. Потому что 10С при емкости 5000мАч, дает 50А тока а 20С при 2000мАч дает 40А.
ru.aliexpress.com/item/…/32590388000.html
И подскажите АКБ НЕкитайского производства. Не по наклейке на корпусе, а по производству самих банок.
lehuy
oldmen:
4 таракана заменят одну собаку? Что за бред?
oldmen:
Говорит,низкий рейтинг С - высокое внутреннее сопротивление = брак/второй сорт. А то,что на нем квад летает с 4 коллекторами,это ниочем не говорит.
oldmen:
Вам все равно такие не доставят.
oldmen
lehuy:
Где Вы почерпнули этот бред? СИЛОВЫЕ АКБ делятся на две группы: высокоразрядные и обычные. Отличаются они током разряда, который можно посчитать перемножив емкость АКБ на рейтинг/кратность/единицу емкости, указанную перед буквой С. Отдельно 10Сили 50С ни о чем не говорит.Это просто коэффициент пересчета. Разве, что после 90C в маркировке появляется 2Р. Иначе не удается увеличить токоотдачу. Что приводит к снижению общего внутреннего сопротивления параллельных банок. А вот высокое/низкое внутреннее сопротивление одной банки зависит от производителя (качества ячеек) и изношенности банки, но никак не говорит о втором сорте. По вашему получается, что все акб 10С бракованные? Зачем их ставят на аппаратуру ( с том числе на недешевые гаджеты)? А потому, что при низкой токоотдаче выше срок службы. И если тока достаточно для потребителя, то увеличивать токоотдачу нет смысла. Установка АКБ с огромным запасом по току нарушает принцип разумной достаточности. И влечет необоснованную потерю денег, увеличение веса, снижению срока службы АКБ.
На практике, умножив емкость на кратность С, получаем максимальный ток АКБ для подбора под своих потребителей.
А то, что на указнном АКБ летает квадр, говорит о том, что он относится к группе силовых АКБ.
lehuy
oldmen:
А вы думаете производитель держит по одному конвееру на 10С,15С,20С,25С,30С,35С,40С,45С и тд??? А ничего страшного,что все делается на 1 линии и в конце делается селекция по КАЧЕСТВУ получившегося продукта.
По МОЕМУ да,все,что ниже 20С брак и второй сорт.
oldmen:
oldmen:
Что за бред я сейчас прочитал? То есть по вашему акум с 10С без запаса по мощности прослужит столько же,сколько и 20С? Вы тупо старение не учитываете,даже без запаса по токоотдаче? Давайте на пальцах обьясню… Через месяц 10С превращаются в 5 и вкум идет на помойку. Теперь делаем тоже самое с 20С,через месяц 15,через два 10,через три 5. Так кто дольше прослужил? Интервал в месяц взял для примера.
А снижения срока службы от высокой токоотдачи,это уже клиника…
oldmen:
У меня саваж домой едет на акуме,который 3А не отдает(заряжаю от него более мелкие аки в поле и на 3А нагрузки зарядка вырубается) - это силовой акум???😄:D:D Спокойно 4км до дома тянет среднего газа.
oldmen
lehuy:
Я не думаю, я точно знаю. Пытался и Вас отправить к первоисточникам своим вопросом:
oldmen:
Но Вы “легко” ответили на него:
lehuy:
И не стали выяснять, что и Вам его не доставят. Т.к. производство сырья и комплектующих для литий полимеров находится в Китае. Где и автоматические линии для производства банок изготавливают. Зачем Вам матчасть изучать? Например то, что линия настраивается на изготовление банок их ячеек одного размера и под конкретное количество этих ячеек в банке. Что определяет емкость будущей банки. Что гелиевый электролит заливается из “одной” бочки" в линии. А именно он определяет токоотдачу (его состав) будущей банки. Что для Выпуска банок с иной токоодачей линию легко перенастроить. Что брак идет в мусорный бак. Что селекцию не проводят. В чем Вы могли убедиться хотя бы по косвенным признакам. Покупаете АКБ, произведенные по полгода назад, а они еще не потеряли емкость. А после первого цикла вдруг начинают терять. А потому, что в гель добавлен консервант!!! И любой пробный цикл для селекции в Вашей фантазии уничтожит этот консервант, что запустит процесс потери емкости АКБ.
lehuy:
lehuy:
На пальцах не надо объяснять, надо первоисточники почитать. Скорость потери емкости зависит от состава геля !!!
И зависимость здесь такая: чем для меньшей токоотдачи гель, тем медленнее идет процесс потери емкости. Не зависимо от того, эксплатируется АКБ или нет. Начинается все с первого же цикла. И это плата за высокую токоотдачу.
Клинка-это Ваш бред по поводу селекции, брака ВСЕХ акб ниже 20С. Если Вы не изучили предмет спора хотя бы в первом приближении, то у Вас не будет аргументов, на которых Вы строите свои фантастические выводы. И спорить с Вами не о чем. Забирайте свои помидоры (включая видеоматериалы) и учите матчасть.
oldmen
lehuy:
Кстати. И через год кратность с 10С не упадет до 5С. Она не меняется. А вот емкость будет падать. Но опять же нелинейно.
lehuy
Нет там никакого консерванта,сами производители об этом пишут. О консерванте написано только в РУ вики,в других ни слова. Сомневаетесь? Идем на другие вики или пишем письмо китайцам.
oldmen:
А токоотдача у нас в чем измеряется? Ни в емкостях ли?
oldmen
Токоотдача АКб-В емкости умноженной на кратность и выраженной в амперах. У Вас может и по другому.
lehuy:
Консервант есть. Сомневаетесь? Сходите к ребятам в Москве, которые из китайского сырья делают банки.На заказ по размерам, эскизам или техзаданию. Это ближе. И ответ на русском получите.
lehuy
У меня есть ответ первоисточника,китайцев - нет консерванта.
Может обьясните куда этот “консервант” в герметичных банках девается без вздутия и ухудшения характеристик?
oldmen:
Хватит под дурака косить,ниже емкость,ниже токоотдача.
И я ещо не забыл перл про
oldmen:
Есть чего ответить?
lehuy:
У меня саваж домой едет на акуме,который 3А не отдает(заряжаю от него более мелкие аки в поле и на 3А нагрузки зарядка вырубается) - это силовой акум??? Спокойно 4км до дома тянет среднего газа.
oldmen
lehuy:
Как плохо мы готовим агентов для промышленного шпионажа. Не могут они выведать ничего у великого китайского шамана по имени Технолог. Который изобрел волшебный гель, из какового на ОДНОМ конвейере получают аккумуляторы с кратностью и 10С и 30С и многими другими кратностями. Шустрые китайские гномики еле успевают разбирать их по соответствующим коробкам. Плохо готовим. Вопрошает он о наличии консерванта, а ему говорят: нет такого. А может никто не дал нашему молодому агенту книжек умных? Чтобы почитал он об ИНГИБИТОРАХ для гелеевых электролитов. Может посмотрел бы химические формулы этих ингибиторов и спросил хитрого китайца: а какие из перечисленных химсоединений в их геле применяются? Но никто не дал ему книжек. А сам он читать не любит. Он и уроки химии в школе прогуливал и не знает, что химические реакции происходят и без выделения тепла и летучих фракций. Что для некоторых химических реакций не нужен кислород и они очень хорошо происходят в герметически закупоренных сосудах.
lehuy:
Ни было у нашего агента и “мсье”, чтобы его воспитывать. Все улица. Может загадки он умеет разгадывать? Проверим. Загадка:
Есть два литийполимерных АКБ. У первого емкость-3,6 Ач, у второго-5,4Ач. У первого токоотдача 360А, а у второго 270А. Вопрос: Как такое может быть? Емкость меньше, а токоотдача больше. Так не бывает говорит наш агент. Но оно так есть!
Так какой правильный ответ?
lehuy:
Есть чего ответить?
Сообщение от lehuy
И вопросы, что задает нас агент, вызывают сочувствие к китайцам. Тут и со знанием русского теряешься в догадках: о чем вопрос то?
Попробуем разгадать этот вопрос-шараду:
  1. “у меня саваж едет домой”-а что за мотор на этом саваже стоит? Какие у него характеристики? Сколько ему надо напряжения и тока для вращения без нагрузки например. Это, вроде, током холостого хода называется. Загадка!!! а ведь цифра нужна для ответа.
    2.аккумулятор, что питает засекреченный саваж, сам является военной тайной. Что за тип, напряжение , емкость, кратность и прочее, что про другие дается как основа для расчета, по нему ничего не известно. Хотя есть загадка про него: Если им запитать зарядку, то при подключении неизвестных потребителей на “сумму” 3А, зарядка срабатывает на отключение. Но это не говорит о том, что данный АКБ отдает ток не более 3 А.
    Вопросов к вопросу больше,чем данных в вопросе для ответа. Но наш агент упорно его задает вновь и вновь. Бедные китайцы. Они от слова консервант наверное уже вздрагивают…
oldmen
lehuy:
Сообщение от oldmen
Это не перл: это цитата из теххарактеристик самого квадра:
Габариты: 22.0х22.0х7.0 см
Размер пропеллеров: 18.5 см
Масса: 0.41 кг❗
Электромоторы: бесколлекторные двигатели KV1650 PM1806
Радиопередатчик: жидкокристаллический экран 4.3”, 4 канала
Дальность действия радиоаппаратуры: до 300 м
Максимальная дистанция передачи видео: 300 м
Силовая батарея: LiPo 7.4V 2300 mAh❗
Полетное время: около 20 мин
Время полной зарядки аккумулятора: около 150 мин
Качество записи видеокамеры: HD, 1080P, 30FPS
Перл это про 4-х тараканов, которые оказываются поднимают в воздух и в течении 20минут удерживают и перемещают там 410гр!!!
Учите матчасть!!! Еще раз Вам советуюю.
P.S.: АКБ с вашего Саважа не потянет электромобиль Тесла. Но от этого не перестает быть силовым…
lehuy
Диалог с клоуном больше вести не намерен.
Ещо описание торгашей тут в качестве доказательства приводить… Гребаный стыд.
oldmen
Это все, что можете сказать в оправдание свой техничнской безграмотности? Даже торгашей с производителями путаете. Учите матчасть и этику спора. Желательно не у Бендера
