Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Один минус синих, у них нет элементарной гидроизоляции из коробки
Да это вообще не проблема! Делается элементарно за 5 минут.
Хочу FTr-8B заказать на поиграться… Или не париться и взять проверенную “десятку”?
Бери! Интересно же! … У меня никак руки не дотянутся - и так приемников достаточно, 4 разных на NB4. 😃)))
Кстати, на радиомодуле FRM302 загнулся трансивер, вообще несущая вырубилась - на следующей неделе буду разбирать, надеюсь что-то по питанию … хотя, фиг его знает.
4 разных на NB4.
Да это и не много…
С хрена ли?
Не то питалово приткнул?
Хотя, там должны быть внутренние стабилизаторы…
Если что, присылай, попробуем “полечить”!
Да это и не много…
Пока хватает! … тут еще куча других марок имеется, но FlySky и Futaba лучшие. 😃
Да нет - с питанием все нормально было, ничего нестандартного - питание можно до 6S втыкать, работало на 2S. Мощность пробовал до 500 мвт (при 2000 возможных). Чувствительность приемника заметно больше, чем у NB4 - почти в два раза дальше берет сигнал. Мощность тоже соответственно - там, где за несколькими железобетонными стенами NB4 уже не работал, этот модуль позволяет уверенно управлять девайсами и получать телеметрию.
Просто, ни с того, ни с сего перестал работать на 100 мвт, я подумал на новую прошивку сперва, которую обновил за день до этого (однако же, все работало) … пришлось все еще раз перепроверить с версиями прошивок и т.д. … в общем, ни фига - дальше уже начал сравнивать по запуску радиосигнала несущей (в сравнении с работой модуля R9m, который у меня тоже в наличии имеется на этот JR разъем).
Есть анализатор спектра 35-6200 мгц. Ну нет несущей - не запускается и все тут, хотя логика и индикация модуля, связь с аппой работают нормально. Наиболее вероятная версия пока - встроенный стабилизатор питания трансивера (на первом фото справа RF 3.3 В и PA 4.5 В), … ну будем смотреть с нашим радиоинженером.
Благодарю за предложение помощи! … сложность однако в том, что радиомодуль можно запустить и проверить только с совместимой аппаратурой (Radiomaster TX16S или Paladin PL18 / и еще парочка).
Всякое бывает с новой техникой, иногда что-нибудь накрывается … и кстати, плата внутри стоит уже новая - не такая как на NB4, FGr4 и FTr10 (в обзоре некто писал раньше, что была такая же).
Олег, если можно, сделай фотки в макро со всех сторон с хорошим разрешением. Что бы видно было маркировку на чипах. И где нибудь на диске выложи…
“Arints” что ли?
“Arints” что ли?
Так точно! Arinst SSA-TG R2 - получили недавно!
… завтра постараюсь сделать макрофото платы и чипов, если доберусь до лаборатории -
(сегодня сделали первую прививку Sputnik V по программе вакцинации. Через час температура скакнула до 38.3, через еще пару часов пришла в норму, однако просят посидеть дома (по возможности) 😃))) Ага, щас! Ещё может и белые тапочки надеть? - Работы невпроворот! )
Всем Здоровья!!!
Тоже такой в основном юзаю! Обновите прошивку в нём, если не сделали сразу. Перешёл на компактные приборы с батарейным питанием. Большие лабораторные уже фиг знает сколько не включал…
Там если под него взять мост, то можно и КСВ антенн мерить до 3-х гигов. Но VR 23-6200 поинтереснее будет!
Спасибо, Олег - хороший прибор! … Извините за беспокойство, товарищи! … Вроде нащупал, где неисправность в FRM302 - оказалось, плохо пропаяно соединение между платами … возможно и еще где-то плавающий косяк имеется. Стабилизатор питания в норме! 😃 Заработала таки зверюга, пока на 25 мвт запустил - завтра со свежими силами, с утра спокойно пропаяем и полностью проверим на всех режимах.
Фух, ну это фигня, лечится легко!
С чего такие выводы?
Ну вот, с утра всё спокойненько качественно пропаял и стало работать, словно картина маслом! 😁 Просто было подозрение, что еще и пара элементов на плате, как то не очень пропаяны - заодно эти детали и внешний разъем прошелся. В целом, слишком много ошметков от пайки было на плате (это конечно минус ФлайСкаю за этот недешевый девайс), пришлось счистить осторожно жесткой кисточкой и скальпелем … Оказалось, он с самого начала имел проблемы - кулер должен был включаться после достижения температуры +45С, а он сразу при включении радиомодуля начинал шелестеть. Сейчас, всё, как полагается - охлаждает по правилам. Выходная мощность также по стандарту!
- Так что, в дополнение к NB4 вполне можно использовать радиомодуль FRM302 (25, 100, 500, 1000, 2000 мВт) с хорошими пультами, … тем более сейчас появилась новая удобная и бюджетная (за чуть больше 5 тысяч руб. ) модель пульта Radiomaster TX12, с джойстиками и т.д … что очень даже неплохо для управления лодками, квадриками и некоторыми наземными моделями. … Хотя, ещё надо бы проверить совместимость работы - со стандартной прошивкой оно на TX16S пока не работает! 😃
Не вижу смысла… “Активный патч” со встроенным усилителем ничем не хуже, а по деньгам в разы дешевле!
Для скоростных лодок однозначно удобнее авто аппаратура(пистолетная)! Для рыбацких “кормушек” можно и джойстики…
Я на усилки делал управление кулером на одном полевике Р-канальном… Терморезистор СМД около 20-30 кОм паял к земле около микрухи усилителя, а вторым резистором на + подбирал температуру сработки. Получалось, при слабом нагреве кулер и крутился потихоньку, а при сильном (50+ град) крутил на всю катушку.
Уважаемы знатоки! подскажите, пожалуйста новичку!)
Можно ли подключить датчики телеметрии spektrum к данной аппаратуре? (На шасси стоят датчики - температура, обороты - оптический) если да, то что для этого нужно. Спасибо!
Датчики свои у Флайская!!? Подойдут от предыдущей аппы it4s/it4.
Я думаю, пока не попробуешь, не узнаешь… Надо с кем то договориться, у кого NB-4 есть, состыковаться и попробовать. Всё может быть, вдруг заработают…
У меня nb4 скоро будет, вот вот почтой придёт. Попробую проверить. Но для родных датчиков нужен ресивер CEV4, на сколько понимаю… видимо без него и эти не проверить. Или можно цеплять по одному?
Эммм. Если что ,Нубл работает только с приемниками своего 3го шифрования.) Приемники от предыдущих АПП с шифрованием 2го уровня не подходят. В своем приёмнике аппа уже имеет вход для датчиков. Они цепляются к этому порту гирляндой.
Исчерпывающий ответ, спасибо! А последовательно можно зацепить только родные датчики. Ну, гадать не будем, дождусь получения аппы и попробую.
Ещё раз… Датчики точно подходят от предыдущей аппы. От других моделей никто ,никогда не цеплял. Эксперименты могут выльеться в цену приемника.
Но. У датчиков скорости и температуры…есть же сенсоры. Оптический,магнитный и термо. Если они как-то встроены в определенную модель, то палюбасу покупать датчики от Флайская и конектить к ним сенсоры от модели. Ибо сенсоры могут быть на простейшими.
Это очень маловероятно! Земля и питалово стандартные, а по сигнальному оно ничего никогда не выпалит.
Надо пробовать!
Не заработать могут только из-за отличий кодировки…
вот где собаку прикопали! на модели стоят только “сенсоры”… видимо к ним должно быть еще что то. теперь всё стало еще более понятно. Спасибо!
Вы видели датчики у Флайская???
У них есть своя плата в корпусе+сенсор на проводе. Это касается датчиков температуры и оборотов.
На датчике напряжения просто болтаются проводки, которые можно воткнуть в провод балансира и мерить напряжение именно того аккумулятора, куда вставлены эти проводки!!!
Напомню, аппа уже сама может мерить напряжение с бортового аккумулятора на модели ,через приемник!
речь идет о датчике температуры и оборотов (магнитный) если в любом случае покупать флайскай, то дабы избежать замороки с повторной установкой сенсоров, можно проверить работоспособность сенсоров (уже называю вещи своими именами) от спектрума в связке с платой в корпусе, собственно, флайская. На сколько я понимаю - Датчик температуры - дает определенное сопротивление, в зависимости от измеряемой температуры, тут можно обойтись “цешкой”, устроив сенсорам одинаковые условия. А магнитный сенсор, как мне кажется, дает импульсы (или просто замыкает контакты - природа процесса мне не известна), и, в большей доле вероятности, может подойти к плате датчика флайскай, но это не точно)) функция аппы мерить бортовое напряжение облегчает задачу. В общем, в любом случае докупать датчики, благо ценник на них пока гуманный, и устраивать эксперименты. Тот факт, что аппаратуре это не навредит - обязывает провести данный эксперимент.
Устройство магнитного сенсора я по моему описывал выше… Там всё просто, стоит фигнюшка похожая на транзистор! 😃 Эту “фигнюшку” легко можно поменять на аналогичную(я это уже проделывал). Условие - высокое быстродействие и встроенный усилитель…
Сенсор датчика температуры, тоже могу проверить… Раньше не задавался этим вопросом, но по идее, там должен быть просто терморезистор с определённым сопротивлением…
Ну не совсем так… Если приёмник запитать от основного(тягового) бортового аккума(при условии, что он в рамках нужного напряжения), то да, покажет реально. А если питать от ESC, то он и покажет те 5-6 вольт…
