Truggy 1/8 напечатанная на 3D-принтере.
Поскольку внезапно обнаружил, что ковыряться с модельками гораздо веселее, чем гонять их, решил запилить свою шась. 3Д Принтер под боком, значит львиная доля деталей будет напечатана.
Шестеренки, дифы, косточки, чашки и привода нельзя напечатать такими, чтобы они переваривали хоть сколько-нибудь интересную мощность. Значит нужно их покупать
Доступным и дешевым вариантом оказались запчасти для HSP. Дада, знаю, HSP качеством не блещет. Но дешево же.
Итак:
- Дифы перед/зад ru.aliexpress.com/item/…/32835539975.html
- Центральный дифф ru.aliexpress.com/…/1249108_32807797480.html
- Маленькие шестеренки главной пары ru.aliexpress.com/…/1249108_32855682488.html
- Чашки этих маленьких шестеренок ru.aliexpress.com/…/1249108_32807974054.html
- Передняя центральная косточка ru.aliexpress.com/…/1249108_32856715972.html
- Задняя центральная косточка ru.aliexpress.com/item/…/32740286609.html
- Передние привода ru.aliexpress.com/item/…/32836479465.html
- Задние чашки ru.aliexpress.com/…/2667003_32835050302.html
- Хексы ru.aliexpress.com/item/…/32854984497.html
- Шары в рулевые кулаки ru.aliexpress.com/item/…/32834472534.html
- Колпачки шаров ru.aliexpress.com/item/…/32840841930.html
- Подшипники ru.aliexpress.com/item/…/32784853350.html ru.aliexpress.com/item/…/32792022008.html ru.aliexpress.com/store/…/511615_557757520.html ru.aliexpress.com/…/511615_32786104956.html
- Шарики в рулевые наконечники ru.aliexpress.com/item/…/32776347055.html
- Серва banggood.com/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digit…
- ESC + мотор banggood.com/Hobbywing-EzRun-Max8-v3-150A-Waterpro…
- Амморты ru.aliexpress.com/item/2-140/32673019446.html ru.aliexpress.com/item/…/32585277282.html
- Пиньоны ru.aliexpress.com/…/1263580_32801921138.html
- Колеса ru.aliexpress.com/…/1359460_32814008832.html
- Огромное колличество винтиков и гаечек
- Оси рычагов пока будут из гвоздей ø4 , а потом, когда отработаю конструкцию, заменю их на что-то из HSS
- Аппа по вкусу
Кратко о конструкции. Рама будет из квадратной алюминиевой трубы 14мм и толщиной стенки 1мм. Только такая есть в шаговой доступности. Рычаги, корпуса дифов, кулаки, держатели осей будут из ABS.
Все детали я постарался сделать по возможности максимально большими. Надеюсь, что тогда они будут максимально прочными =)
Трагги 1/8
Колесная база: 378мм
Ширина по колее: 320мм
Масса: около 3,8 кг.
Скоро приедут запчасти, и я начну ее печатать.
P.S. Прошу не напоминать о финансовой составляющей. Понимаю, что бу шась, даже брендовая, будет дешевле. Мне важен сам процесс. Это же хобби =)
P.S.S. Упорно не хотят вставляться картинки. Приложил как ссылки на яндекс-диск.
yadi.sk/i/1HqDWJPDimxgGg
yadi.sk/i/E8XBaSaDcJTjvA
yadi.sk/i/WEIkNEPMprrKIQ
yadi.sk/i/vu_84OWgQNNpBQ
yadi.sk/i/3cU2yLTUHlMw2Q
yadi.sk/i/w0SvpN7alVSsnw
а вы хоть башили когда-нить серьезно?
это сломается на 3 части… очень быстро.
Что сломается? Почему сломается? Как усилить эти узлы?
- посмотрите traxxas e-maxx в инете до и после тюнинга и станет ясно.
2." Рычаги, корпуса дифов, кулаки, держатели осей будут из ABS. " - крошится от ударов , мороза… нужно из нейлона делать или из капролона - ну в общем подумайте.
нужно вашу 14мм интегрировать от начала до конца в переднюю и заднюю часть иначе машина на полку…
я бы сделал раму нижнюю из 2-3 таких профилей с вырезом под ведомые шестерни редукторов.
не зря же для 1/8 траг толщина алюминя 4мм рамы считается хорошим тоном… ну для гоночных машин 3.5мм местами.
Есть подобный опыт использования печатных деталей из ABS? Морозы в целом негативно сказываются и на нейлон в том числе. И в этом случае проблема не в самом пластике, а в технологии печати.
Traxass конечно молодцы. Но не уверен, что таким же образом себя поведут большинство моделей. К тому же мне не очень близок подобный стиль использования.
А какую прочность считаете достаточной? Я решил , что падение с одного метра мордой вниз не должно приводить к каким либо поломкам.
www.dropbox.com/s/…/IMG_20181111_135517678.jpg?dl=…
www.dropbox.com/s/…/IMG_20181111_135512139.jpg?dl=…
www.dropbox.com/s/…/IMG_20181111_135508475.jpg?dl=…
Напечатал! Теперь начинается процесс отладки и доводки 😒
С зазором в главной паре заднего и переднего диффов я уже ошибся 😦
Короткий ролик о пакатушках.
Снято было довольно давно =)
Буду рад критике
