Проблема с регулятором скорости !
Dmitry86krr
Доброго времени суток. Проблема!
Опишу все что знаю сразу, чтобы не растягивать ветку.
Шась: losi tenacity-t 1/10 truggy
Мотор: Dynamite fuze 550 bl 3800kv
Регуль: Dynamite Fuze 130A ESC насколько известно тоже самое что HOBBYWING ezrun-wp-sc8
Шестерни: 14/40
Акумы: gens 2s 50c 5000 и 7000 mah сопротивление на обоих 4 3
Причина: Глупо, но, + с - попутал когда акум ставил, и в тот момент оказалось что регуль включен был ( видимо задел кнопку при снятии корки).
Следствие: КЗ и легкий дымок… переподключаю в правильном порядке акум, рег включается, давлю на газ замыкает и перезагружается. Спустя 3 минуты повторяю: ожил, одеваю корку, легкое нажатие на газ: шась дрожит, но не едим, жму сильнее: поехали… но не далеко. Езда длится порядка 2-4 секунд, затем провал , затем снова 2-4 секунды и снова провал. Я плачу… Так как за месяц обладания этим чудом я вложил в него еще 1 его стоимость.
Поиск решения: отключаю в настройках регуля отсечку, ставлю панч мод на 1 затем на 9, меняю смещение дросселя на 0 (хотя в мануале сказано что это стандарт, при сбросе он стоит по-моему на 15°безрезультатно.
Поделитесь впечатлениями:)
Current
Поделюсь рекомендацией)
Рег Здох от переполюсовки, дальнейшие включения могут допалить его в дым.
Отдавай в ремонт.
пс. Как умудрился переполюсовать, там же разъем неправильно не впихнуть?))
Dmitry86krr
Current:
Отдавай в ремонт.
Спасибо, был в ремонтной, сказали что рег влагозащищенный и плата залита. Не ремонтопригоден(
Разъем на 1 из аков заколхожен с xt 60 с помощью напильника.
Current
Рег залит эпоксидным компаундом,
смола становится мягкой и крошится, если подуть на неё паяльным феном.
Дерзай)
Потом снесёшь ленивому ремонтнику, если платка выживет после свежевания.
Dmitry86krr
Current:
Дерзай)
О, большое спасибо, отпишусь что получилось.
Current
Dmitry86krr:
Тут припоминается один из законов Мерфи:
“- Всё, что может пойти не так, пойдет не так.”
Даже самый внимательный моделист рано или поздно неправильно воткнет провода, если разъемы позволяют это сделать.
Сам сколько раз в запарке упорно тыкал провода наоборот, благо, разъемы припаяны дуракоустойчиво))
2 months later
DESTRACTION
После очистки регулятора от грязи подключив его всё заработало! Спустя некоторое время при подключении регулятор снова не работает.Вентилятор крутит диоды еле горят зелёный и красный.У меня уже мозг плавиться,не могу найти причину!
Corban
Добрый день, уважаемые! Прошу помощи. Пришел мне вот такой регулятор https: //ru.aliexpress.com/item/GoolRC-S-80A-Brushless-ESC-Electric-Speed-Controller-with-6-1V-3A-SBEC-for-1-8/32690290990.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f4533edkjXgdp . Задняя скорость не включается. Диод при отклонении стика назад на регуляторе загорается , а мотор молчит. Вперед все работает нормально. При резком отклонении стика газа назад, срабатывает тормоз. Кто нибудь может подсказать как можно настроить заднюю скорость? Или это брак регуля? Продавцу написал, но тот пока молчит. Дело в том, что на данном регуле нет кнопки программирования. Заранее огромное спасибо.
10 months later
Vasilich911
DESTRACTION:
Разобрался, что в итоге? Замена регуля или обошлось малой кровью?
10 months later
usup
Народ подскажите от количества полюсов мотора зависит какой регулятор брать?или они все и 2 и 4х полюсниками работают?
kabuum
usup:
До 6 полюсов все регуляторы работают спокойно. У старых были проблемы с большим количеством полюсов мотора.
usup
просто у меня на емаксе сгорел регуль,там у меня хобивинг и мотор и регуль,подключил к нему регуль leopard v2 60a а мотор даже не дергается.
