Решил восстановить машинку ребенка, дрифтовая модель, обычная игрушка.
Есть аппа Radiolink R6GS, есть приемник R6FG, заказал регулятор скоростей на два мотора (1-2 каналы), контроллер светодиодов (2 шт). Один под свет второй на включение музыка и поставил все на 3-4 каналы.
При тестировании все хорошо, кнопки каналов работают, включают и выключают. Но! при движении или при поворотах также идет активация света и музыки, как будто сигнал на 3-4 каналы приходят!! Пробовал все, и каналы менял, приемник менял. В чем дело и как сделать так, чтобы при движениях не активировались функции света и звука. Аккумулятор 3,7 Li-ion, питание всех девайсов от приемника.
Может быть связано с просадкой напряжения на регуляторе при работе сервы и газа. Нужно попробовать либо отдельное независимое питание (общий минус), либо через отдельный BEC. В общем надо стабилизировать питание оптики.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52be11df3df955007772e46f":{"_id":"52be11df3df955007772e46f","hid":191534,"name":"freetrancer","nick":"freetrancer","avatar_id":null,"css":""},"639c97f75c890254f7600847":{"_id":"639c97f75c890254f7600847","hid":378685,"name":"SovaOwl","nick":"SovaOwl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"639f6e57283d77c8c37cc93f","hid":571674,"title":"Помогите разобраться с приемником","views_count":1203,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"639f6e57283d77c8c37cc940","first_ts":"2022-12-18T19:47:35.064Z","first_user":"639c97f75c890254f7600847","last_post":"63aacd4c0b8478ef5f11c499","last_ts":"2022-12-27T10:47:40.601Z","last_post_hid":2,"last_user":"52be11df3df955007772e46f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
