Выхлопная труба сильно греется и песок в карбюраторе
Ситуация следующая: радиатор мотора в норме (80-90 градусов), а вот выхлопная труба греется сильно (более 120 градусов). Так и должно быть?
И еще в карбюраторе мелкий песок (как йодированная соль) от езды по пыли – воздушный фильтр в норме, но частицы мелкие и проходят сквозь поролон. Есть ли другие фильтры не на поролоновой основе? Или мелкие частицы не вредны для двигателя?
Через поролон песок и пыль непроходят!
Или вы батенька забыли его смазать маслом и пыльником прикрыть , или притянуть хомутом патрубок к карбу!
Труба должна быть горячей- по определению!
в карбюраторе мелкий песок = замена двигателя …
А автомобиль то хоть какой, ну или мотор?
Про трубу - так и должно быть.
А вот песочка в карбе точно не должно быть. При миниатюрных размераз ЦПГ зидиры даже от такой грязи будут значительны. Может стоит стоковый фильтр поменять на более вменяемый и проверить герметичность впускного патрубка?
Песок может попал через бак?
Да нет, через карбюратор. Сегодня разобрал движок - и следа песка не видно. может это мелкая пыль не страшна?
А вы батенька думали там песочница огороженная будет стоять и дети играть!
Всё растёрто и протёрто 😜
ПОВТОРЯЮ -смотри выше! ☕
ПионЭр- из бака только топливо идёт,остальное в фильтре остаётся!
Учите мат.часть!
Учите мат.часть!
Покажите где написано,что стоит топливный фильтр?
А вам всё писать надо, иногда нужно и думать!
Не все фирмы хотят долгой и бесперебойной работы моторов(иначе вылетят в трубу)
поэтому про топливные фильтры скромно умалчивают, или подают их в опциях, типа можно и не ставить!
И зря вы огрызаетесь!
Ваш опыт в моделизме основан на картинках и коробках с РТР, прислушайтесь к старикам покрытым мхом, плохому ненаучат 😃
Достойные производители делают хорошую технику. И фильтры в баках стоят по определению. За последние года 4 не видел модели, в которой бак без фильтра. А вот дополнительный фильтр это дело вкуса.
Если бы песок пошел с топливом, то жиклеры засорились бы, и двигатель точно перестал работать.
Как сказали, пропитай поролон специальной смазкой. Если нет смазки, тогда касторовым маслом. Это обязательно!!! Хотя и через непропитанный наврядли пройдет, но я не рисковал и тебе не советую ставить непропитанные фильтры.
Если не поможет, меняй фильтр. Возможны перекосы в конструкции фильтра, в следствии подсос воздуха. Меняй воздушный фильтр. Про трубу нечего добавить, все сказали.
Всем спасибо за ответы! Движок GRX 28. последнее время ездит на топливовоздушнопесочной смеси – гоняет прилично, хоть и с накалом. Буду смачивать фильтр касторкой, а там посмотрим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cff57473df95500777978cf":{"_id":"3cff57473df95500777978cf","hid":560,"name":"amal_atn","nick":"amal_atn","avatar_id":null,"css":""},"4082abc23df9550077794c06":{"_id":"4082abc23df9550077794c06","hid":3332,"name":"titan777","nick":"titan777","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45886a913df9550077787578":{"_id":"45886a913df9550077787578","hid":19074,"name":"NascaR=","nick":"NascaR=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"463e428f9970730077f3f9e3","hid":67848,"title":"Выхлопная труба сильно греется и песок в карбюраторе","views_count":4347,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"463e428f9970730077f3fc40","first_ts":"2007-05-06T21:03:11.000Z","first_user":"45886a913df9550077787578","last_post":"4642cb179970730077f3fc54","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-05-10T07:34:47.000Z","last_user":"45886a913df9550077787578"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
