Откатал около галона. Вдруг. заметил металическую пыль под колоколом. При разборе обнаружилось, что “ушли” оба подшипника. Поменял их, через пару кругов та-же картина. Купил новый колокол, поменял потдшипники… не долго продливалось счастье. Что теперь менять, вал?
Попробовать подшипники другого производителя можно.
Например, я, ранее, использовал подшипники с металлическим защитным кольцом, производителя называть небуду - недолго отхаживали, потом попробовал подшипники с резиновым уплотнительным кольцом (Ofna) - результат очень хороший. Я не говорю, что зависимость от уплотнителя и прочее важно - просто, хочу сказать, что сменил производителя подшипников. Еще один момент - у Вас узел колокола собиран правильно? - т. е. все вращается легко, без заеданий и люфтов - тоже важно.
Подшипники взял фирменные, GS, они-же и стояли раньше. Только родные стояли 5*8*3, а я взял 5*8*2.5. Есть маааленький лювт, в перед-на зад, около 0.1 мм, подбирал шайбочками. Вращалось, очень легко, секунд 10-15, после толкача пальцем.
А зазор проверяли между шестернями, при нагрузке подшипники летят на раз!
и соосность проверьте, всяко бывает!
Зазор, думаю, немного большеватый был.
Значит подшипник перетянуты! Лечше не большой осевой ЛЮФТ, чем … (регулируются шайвами - в комплект не входятьб так как это ювелирная работа дрелью 😉 … бывало по пару часов на это уходит 😃
И ещё - чем позже схватывает, тем выше скорость у подшипников - например 38 тысячь 😜
Шутка, но на практике на сухой смазке и 10 тысячь оборотов редкий подшипник выдержит 😵
Шайбы стояли. Люфт, на оси, был, около, полу миллиметра. Подшипники фирменные, до этого стояли точно такие.
Чудес небывает!
Ищи засаду вуказаном месте и не забывай про смазку 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"442138593df955007778c2ed":{"_id":"442138593df955007778c2ed","hid":12870,"name":"VIG","nick":"VIG","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46db01b13df9550077ba853b","hid":77506,"title":"Летят подшипники на колоколе.","views_count":1859,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46db01b13df9550077ba89c3","first_ts":"2007-09-02T18:32:17.000Z","first_user":"452f5a043df95500777888c2","last_post":"46de3ee13df9550077ba89d1","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-09-05T05:30:09.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
