Чего может подтекать между маховиком и корпусом, по цвету на топливо не похоже и не похоже на жидкость для консервации двигателя (она красного цвета)
Вообще похоже на что-то типа масла!
Подскажите кто чего думает! 😦
Никогда настолько чистого мотора не видел)
Я болен чистотой моделей, после покатушек я полностья разбираю модель и чищу!
там стоит передний подшипник коленвала с пластиковой защитой. вот через него и льет. на самом деле - вещь весьма обыденная - не парься.
то, что льется не топливо - а какое-то ГГГ - тоже вполне нормально.
Тоесть можно оставить и так ездить?
У меня, тоже покапывает. После покатушек, остается лужица. Ничего страшного. Вот когда будет лить… тогда уж, менять передний подшипник. Мотор откатал 3 галона.
нет, можно сходить в магаз, купить новый двиг и обнаружить у него то же самое 😃
Хорошо, теперь я спокоен!
А я вот после покупки нового ничего подобного не обнаружил! 😁 Был этот гребаный GXR боялся машину в багажник ставить, поставил ОСлика - как ребенок в памперсе 😁 Как там в рекламе говорилось, не все йогурты одинаково полезны?
Вот ТАК решается Ваша проблема. У меня тоже течь, небольшая, но всё же решился так не делать, пусть течет (вытру…)
Удачи.
Да я уже читал про герметезацию вала, согласен, лучше пусть немного подтекает, темболее я такой не один!!!
Народ ! Я уже в другой теме задавал этот вопрос , задам и здесь , раз уж речь про течи пошла .
Решился я как-то на герметизацию своего GXR28 , всё загерметил , даже нанёс герметик как в вышеприведённой ссылке на rcauto.spb.ru (правда это течь всё равно не устранило … так , к слову) . Кстати , воздух до герметизации сифонил из под винтов качества , болта затяжки карбюратора , переднего подшипника . Ну да ладно , это отступление .
Теперь вопрос к знатокам )) .
Вот на коленвале есть проточка узкая шириной в миллиметр - её видно на картинке (ссылка в цитате) - расположена в том месте , где начинается толстая часть коленвала . Мне интересно - для чего нужна эта проточка ? Дело в том , что такая же проточка есть в корпусе движка , и расположена она строго над проточкой коленвала .
У меня есть одно предположение , но не знаю - верно ли оно . Мне кажется , что когда движок работает , то в образовавшемся канале создаётся своеобразная масляная завеса , которая препятствует подсосу воздуха через сепаратор переднего подшипника , ну , кроме наружной защиты самого подшипника .
Призываю двигателистов-мотористов подтвердить , или опровергнуть , а то я потерял нормальный сон , пропал аппетит , настроение поганое - всё про коленвал размышляю 😢 . 😛
Стас выход один ставь этот мотор на полку а ЛРП на модель с грх все перестанет течь а модель начнет ездить 😁
… чур я другого мнения :
… если залить карб, то топливо вытекать будеть через передный сальник однозначно ! (он расчитан на 36 000 оборотов, а не на НОЛЬ !) … если в процесе РАБОТЫ (експлуотации) сильно течёт - то не значит, что подшипник (вместе сальником) надо менять … можед- быть смесь виновата ?
… P.S. Да наплевать на подтёки - мотор ещё долго будет служить … (хотя раздрожает)
😃 … ну не ЛРП , а ОФНУ я заказал 😃 , но её я оставлю на сладкое … десерт тскть )) .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"478339023df955007777e9f1":{"_id":"478339023df955007777e9f1","hid":30531,"name":"Alexei_inferno","nick":"Alexei_inferno","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47a4444f3df9550077b3b838","hid":90602,"title":"Течь из GXR-28","views_count":2660,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"47a4444f3df9550077b3c00d","first_ts":"2008-02-02T10:22:07.000Z","first_user":"478339023df955007777e9f1","last_post":"47ffd9753df9550077b3c029","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-04-11T21:34:45.000Z","last_user":"46e18c003df95500777813ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
