перегрев ДВС
😁 😃 Сори за вопрос новсеже при какой температуре ДВС Считается перегретым а какаяя рабочая и на протяжении какого времени
На сколько я знаю рабочая температура ДВС 120 градусов , ну и соотвецтвенно всё что выше-перегрев
Смотря о каком двигателе идет речь. У спортивных двигателей рабочая температура может быть выше.
А так, нормальная рабочая температура около 120-130С
Позавчера в Царицино гонял. В корпусе. Мотор настроенный. Тяга зверская, на газ реагирует моментально. К концу бака перегрев был жуткий…Даёшь полный газ, а двиг раскручивается, как будто дроссель на 20% стоит. Пригнал к себе машинку, а от головки синий дым так и валит.
Увлёкся 😃 Нельзя так делать!
Благо, мотор в норме, ничего не порвало, даже свеча светлая. 😃
У меня есть сильное подозрение, что перегрев плох не сам по себе, а лишь как следствие переобеднения мотора. Судя по симптомам, у вас оно и было
Некоторые спортивные моторы греются довольно сильно - и для них это нормальный температурный режим.
тип свечи влияет на перегрев?
на сколько я понимаю, то влияет не напрямую а косвенно. нагрев двигателя зависит от момента воспламенения топлива. а вот на момент воспламенения зависит от многих параметров: степень сжатия, номер свечи, температура окружающей среды, состав топлива (нитра/масло), ну самое наверно главное это настройки карбюратора, т.е. состав воздушнотопливной смеси попадающей в целиндр. (это теория))))
на практике (моей практике) после снижения степени сжатия мотор был настроен на свечу N8, работал отлично и не перегревался. В один прекрасный момент свеча приказала долго жить, под рукой была только N5, поставил её. чтобы мотор стабильно работал пришлось перенастроить на более бедную смесь, на бедной смеси мотор стал перегреваться и глохнуть.
с другой стороны, если поставить еще более горячую свечу (N3) на мой мотор, возможно он тоже начнет греться, т.к. топливо начнет возгараться раньше положенного, и… детонация …перегрев
hammer s 18, сильно сильно грееца, минуты 2 -3 катания, свеча N5. езжу без корпуса. Что не так ? 😦 топливо зеленое байрон вроде как 15 процентный.
ps. новичок 😇
при хороших условиях, сколько тачка может гонять ? минут ? 😵
А ты у Влада спроси 😉
П.С. Тачка может гонять пока поршневая пара не сотрется. Или свеча не сгорит. Так что дело не в этом.
всем привет. что я могу сказать стоя на стороне. что ((( рабочая темп 90-100 )) если темп поднемается выше то начинает не утойчево работа движка после чего глохнет. мой вам совет (( это значит когда голова закрыта в корпусе))) дайте ему полноценый обдув )) слишком обедненая смесь ))значит ее надо чуть обаготить ))и еше есть вариант. это когда подсасывает воздух (( нарушения герметизации двиготеля )) вот этот вариант очень плохой… всем спасибо за внимание… 😎
Властер я свами полностью согласен…вот и пускай другие гоняют на 120 градусов. после чего последствие будет не обратимо… 😃
на фото это очень видно какие последствия могут быть. 😃
очень похоже на правду. те у кого рабочая температура 90-100 - могут с повышением температуры и сбоить и глохнуть. правда обычно шатун обрывает если до того поршень ободрать не успеет. 120-130 - вот вполне рабочая температура. выше - двигатель \ну на моем так\ начинает резче отзываться на газ и мощи прбавляется - начинает звонко петь. после хорошей пробежки - 140-150 у моего мотора норма. и ничего. тянет только холодный плохо а как нагревается - люкс. вот пуллстарт достал - но это к температурному режиму не относится.
Вот потдержую, мой двиг при температуре 120-130 градусов выходит на нужные обороты, но когда я его настрою как говорят на 100-110 то он ели едит!!! Дак что как по мне у каждо движка свой температурный режим!
Вопрос только в том что как узнать какой именно рабочий диапазон именно у своего двигателя ?
производитель как правило указывает рабочий диапазон температур. как правило больше 100 и не более 140 .
беда в том что многие уверены будто холодный двигатель - залог долголетия. в результате задранные и просаженные пары либо оборванный шатун. конечно такой двиг откажется работать с повышенной температурой - пара расширяется - идет прорыв газов в картер.
я когда с новым мотором впервые столкнулся - провернуть пуллстартом коленвал не мог. и за маховик не хотел вращаться. знатоки пояснили - повезло тебе пацан - зверь компрессия. и совет дали - свечу приоткрутить. только провернуть и без свечи не смог - какая уж там компрессия. у авиамоделистов узнал - перед запуском надо разогреть до 100 град. купил горелку и стал греть. уже при 90 град колено стало кое как проворачиваться плюс проитпустил свечу и еще подгрел - два раза дернул и движек заработал. я вовсе не спец в модельных двигателях - но для себя решил - лучше пусть будет перегрев чем работа на пониженной температуре. движек есть \правда уже разобранный\ на котором термометр больше 170 показывал - гильза-поршень как новые.
Всем привет. Люди я что-то не совсем понял о какой температуре двигателя идет речь. О чистой температуре или о температуре двигателя плюс температура окружающей среды? Это же совсем разные вещи. В радио модельных статьях пишут, что нормальная температура 21 движка 100`С плюс/минус температура окружающей среды. То есть температура 130 должна быть при 30 градусной жаре.
Надо еще учитывать, что если машину гонять по траве, то трава оказывает дополнительное сопротивление и двигатель начинает сильнее греться. Приходится обогащать смесь, при этом падает мощность и увеличивается расход топлива.
Вопрос о температуре двигателя комплексный. Тут надо учитывать множество факторов влияющих на его температуру.
