неподходит валсцепления двигателя OS MAX-12!че делать?
друзья моделисты, помогите разобраться.
Я прикупил себе новый движок на модель 10 шоссе Protech Shaft-12. со стандартного движка снял маховик и все сцепление. думал переставить все это добро на новый движок,да не тут то было! 😦
подробнее опишу сию конструкцию стандартного двигателя,ибо не знаю точных названий деталей. 😎
коленвал двигателя выходит из блока цилиндра в виде вала с резьбой. на него одевается конус (вроде медный…), на который надевается некая “толстая большая шайба” 😃 . далее на ось одевается маховик и прижимается неким доп. валом,который держит на себе колокол сцепления. соответственно этот доп.вал имеет внутреннюю резьбу,дабы одеваться на коленвал. 😵
проблема в том,что двигатель ОС имеет несколько другую конструкцию “толстой большой шайбы” - отсутствует конус,отверстие в шайбе и соответственно вал имеют несколько прямоугольную форму. но суть не в этом… суть в том, что после одевания маховика доп.вал не прижимает его!ибо внутреннее отверстие с резьбой этого вала КОРОЧЕ, чем длина коленвала… 😃
простые решения типа использовать кучу шайб не обеспечат прочности соединения. и маховик (и соответственно сцепление) может прокручиваться.
второе решение - отпилить часть коленвала - страшно… движок то новый и его сразу резать… 😕
посоветовали поискать другие детали для этого движка (типа той самой большой толстой шайбы) - не прокатило - нет таких деталей…
Че делать?
встречались ли вы с похожими проблемами (при смене движка как адаптировать детали?)
спасибо заранее!
PS если кому непонятно, скоро сделаю фоторепортаж проблемы! 😉
Фоторепортаж непременно , ибо назначение “большой толстой шайбы” , которая надевается до установки маховика , меня самого заинтересовало .
в коленвале с торца есть отверстие с резьбой для крепления подшипников колокола ? может просто вместо доп. вала от родного сцепления использовать гайку ?
П.С. фото не помешало бы .
П.П.С Толстая шайба под маховиком это, как я пологаю , у моторов ХПИ для 10ток , она с насечкой чтоб не прокручивался маховик , но она обычно одевается на проточку на валу, а не на конус
DOB, ты меня понял! )))) вот как раз у меня на Протековском двигле она на конусе. на ОСовском - с проточкой!
отверстия нет… еще на коленвале нкручена гайка… зачем она?
просто опыта смены движка нет и конструкцию креплениясцепления представляю слабо в данном случае…
фотоотчет…
собственно двигатель ОС макс и “большая толстая шайба (БТШ)” на коленвалу. видна гайка (предназначение непонятно…)
вот двигатель Протек-12 и его БТШ…
проточка БТШ двигателя ОС
далее надевается маховик…
и по идее прижимается доп.валом… НО У МЕНЯ КАК РАЗ НЕВОЗМОЖНО ЕГО ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЬ!!!
на который одеваются подшипники колокола сцепления…
собственно вот такая каонструкция… надеюсь теперь проблема с доп.валом…(((
у кого какие идеи есть по решению этой проблемы?
все сделал. спасибо Добберу за советы! 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ecdb663df95500777896c4":{"_id":"44ecdb663df95500777896c4","hid":16325,"name":"DOB","nick":"DOB","avatar_id":null,"css":""},"45ed30d83df9550077785d10":{"_id":"45ed30d83df9550077785d10","hid":21169,"name":"DoG","nick":"DoG","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"480310fc3df9550077b0bcc2","hid":97420,"title":"неподходит валсцепления двигателя OS MAX-12!че делать?","views_count":1509,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"480310fc3df9550077b0d1cb","first_ts":"2008-04-14T08:08:28.000Z","first_user":"45ed30d83df9550077785d10","last_post":"480602383df9550077b0d1d5","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-16T13:42:16.000Z","last_user":"45ed30d83df9550077785d10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
