off road Бутово (до 31.12.2009)
Это понятно я знаю что он водостойкий.
Я имел в веду что все равно будут щели и что вода попадет, а не то что стеклотексталит развалиться.
Тем болие все равно надо как то стыковать коробку какими нибудь уголками.
Так надо сделать монолитный короб(типа квадратная коробка без верхней поверхности) из стеклопластика и сделать крышку с воздухозаборником. Сам бокс будет монолитным, а сверху отдельно сделать крышку, на которой будет воздуховод. Канечно все надо делать акуратно и не криво, тогда не будет щелей и пр.
В итоге получится неплохой бокс, схожий с заводским. Форму можно придать практически любую. Покрасишь, будет красиво смотреться.
Делаешь болван, из дерева или гипса, формы можно любой. На твой вкус и фантазию. Самая простая это кубическая форма. Покрываешь его тонким разделительным слоем, чтоб не припло к балвану. Потом покрывешь стеклотканью пропитаной эпоксидкой, со всех сторон за исключением одной грани куба. Эта грань будет для крышки, чтоб акк можнобыло извлечь. Деталь эта не особо нагруженая, поэтому можно без фанатизма типа вакуумного пресования и пр. Далее делаешь болван под крышку и т.д. Когда отвердеет обработаешь и все. Нужно еще сделать крепление, чтоб бокс крепить на шасси.
Ну да можно и так.
Просто у меня нет не смолы не стеклоткани.
А вот уголок у меня был. просто можно покрасить этот алюминевый бокс и тоже будет норм смотреться.
Ну да можно и так.
Ну можно. Это, что на фото, уже готовый бокс? Если нет, покажи чертеж или картинку как сделать хочешь.
Я из стеклотекстолита и из карбона делал шпангоуты, лонжероны, элементы обшивки для самолета. Технологию знаю. Вода через него не просачивается, может связующее расслоится, отсыреть при длительном нахождении во влаге. Чтобы этого не было достаточно его покрасить и покрыть лаком, и тогда вода ему не страшна.
Пример могу привести: по такой технологии изготовляют модели танков(корпуса для них) 1:8 1:5 весом под 50-т кило, катеров, лодок со стеклопластиковым корпусом. Не говоря уже про всякие спойлеры и пр. И ни чеже, живут в водной среде.
Хасан, летай на своих самолетиках…
Пойми ты наконец, не нужно тут говорить о воде 😃
Я свой бок делал не по чертежам, а из головы.
Делаешь модернизируешь продумываешь пробуешь и в итоге получаеться не плохо.
А о воде я как то не задумывался. Просто аки за герметизирую и все.
Ты на погоду глянь. Скоро грязи будет по калено. Сухого асфальта не найдешь. Тем более зима на носу.
Самое главное нужно загерметить приемник и регуль…все остальное не важно!!!
Ну и что!!! Зачем сухой асфальт??? грязь и зима, самое интересное !!! ты хочешь сказать,что на своих тазиках зимой и мокрую погоду не будешь катать??? будешь искать сухой асфальт???😂
Вот вот загерметизировать! Вот я и про то! Я ни че же плохого не говорю, я посаветовал только. Нет, конечно по асфальту мне не интересно кататься. Но по опыту езды по грязи, воде, снегу на том же Дестройере хотя он и ДВС, я бы всю электронику закрыл бы. Чем собственно сейчас и занимаюсь. Особенно зимой, там все в снегу будет. А если на электричке кататься, так там вообще все надо закрывать. Там же контакты, разъемы и пр.
Закрыть приемник и регуль это пол дела. А сервы? А мотор? А акки? Это хорошо, если мотор уже такой закрытый сам по себе. А если он с отверстиями для охлаждения, че делать? Я бы не хотел чтобы что-то попадало в мотор и вызывало там КЗ.
В любом случае практика покажет.
😵 Бесполезно… Хасан, лучше продолжай летать на самолетиках…
😵 Хасан, лучше продолжай летать на самолетиках…
Погода не летная.😃
да не… спокойная…
я пока читал аж за.бался че вы тут понаписали про бокс этот несчастный…
Как то таК.
А акк как то будет фиксироваться или зажиматся чтоли?
да там будет сверху идти что то типо ленты зажимной.
Можно лентой на липучке, удобно очень. Могу отдать тебе, она длиной 20-30см и шириной 2см. На конце липучка. Такого типа www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ…
Ок!
Ок!
Завтра захвачу с собой, когда кататься пойдем. Только с местом надо будет определится где и когда.
Други мои!Может сеня покатаемся?
ВОсКолЬко ПуСкАтЬ ЗаВтрО ПлАнирУеТе???
Давайте днем, чтоли? Гденить после 13 часов. Хоть пофотать нормально можно будет.
