Моделисты из Казани
Pilot_116
Casper:
Есть только на компрессорном…
Нетолько там 😉. Возле парка “Горького” на Вишневского есть отличный магазинчик (не реклама), в подвальном помещении. Вот [IMG][/IMG]
Нехорошая схемка получилось😆, но если приглядется, то все понятно 😁
feanor1114
Спасибо. Взял аккумы и гайки. Прочитал инструкцию по зарядке и технике безопасности, взорвался мозг. Собрал по кусочкам и заметил, что один аккум слегка вздувшийся. Что делать? Менять, или сжать? И как в первый раз заряжать баласовым зарядником батарею?
Ильич_89
зарядка акка в первый раз или в десятый ничем не отличается. если никуда не торопишься то заряжать током 0,5-0,7 С и присматривать всегда за процессом.
feanor1114
С-это Амперы? А вздутый аккум-это нормально?
Зарядник, зараза, пишет connection break, и не заряжает аккум. Зарядник - Универсальное комп. з/у с балансиром V6AC 12/220В (EV-V6).
Ильич_89
С - это емкость. Т.е. если акк 4500 Mah например, то зарядка током 4,5 А = 1 С. Т.е. если заряжать током 0,5 от емкости, получается 2,25 А. Примерно так, надеюсь понял…
Вздутый акк, насколько я знаю можно использовать, особенно если он вздут совсем чуть-чуть, но опять же все на свой страх и риск. Коннекшн брейк - не могу сказать… Может плохо припаян разъем?
Pilot_116
feanor1114:
Нет контакта с аккумулятором.
Voo_Doo
alex6741:
потом зальешь силиконом(у Марата есть)
Меня пока нет, укатил далеко. навител говорит что до дома 3200 км, но скоро буду 😃
feanor1114:
Это не нормально. Может потерять емкость или просто ее не держать.
feanor1114
Первые покатушки: сначала шок от мощности, скорости и разгона, потом шок от шины летящей вверх на четыре метра. Так что покатушки на скорости закончились на второй минуте. Остальные 15 минут катал на маленькой скорости и прыгал с трамплина. Впечатления следующие: что я делал без офф-роуда раньше? Это круто. Управление сложнее, чем у шоссейки, но и интереснее. Теперь надо приклеивать шину. Клей нужен особенный, или обычный типа супер-момента подойдет?
Voo_Doo
feanor1114:
Все шины, заводская проклейка очень слабая или клей хреновый.
Skyruner
Вопрос к ДВСникам и не только: после покатушек что протираете или моете, да и вообще, как ухаживаете 😃
P.s. Просьба сильно не пинать, и если что указать на путь истинный… Модель у меня HPI Trophy Truggy 4.6
Mif16RUS
протираю тряпкой кузов и раму, особенно там где выхлопная труба стоит … + закапываю в движок и карбюратор After Run Oil - чтобы движок не окисливался от остатков топлива.
Skyruner
Водные процедуры наверно совершенно противопоказаны для модели? Это при условии если движок не трогать…?
Mif16RUS
Skyruner:
Имхо, я не стал бы ее купать под душем или под керхером. Движок, фильтр, сервы, приемник, коробка, диффы … все это боится большого объема воды.
Хочецца помыть модель, ведро + тряпка … аккуратно моешь
Remington12
Модель лучше всего продувать воздухом из компрессора.
Skyruner
Mif16RUS:
Спасибо…
Remington12:
А вот с компрессором у всех свое мнение, кто-то рекомендует продувку, кто-то нет, якобы продувая грязь еще глубже уходит, например в подшипниках… Так что совсем не понятно…
Mif16RUS
Грязь понятие разное. Если грязь это типа мокрой глины - то компрессор не поможет, надо воду + тряпку. Если грязь это пыль с сухой глины/песок - то компрессор лучше всего
Remington12
Skyruner:
Ага, а типа вода из подшипников ну прям вот так вот сразу и вымоет:) Для подшипников по-любому лучше воздух, чем вода.
Mif16RUS:
Поможет, если компрессор нормальный:)
Skyruner
Mif16RUS:
Компрессор нормальный на работе есть 😃 атмосфер 10 выдает 😃 поэксерементирую на днях
defdesi
Skyruner:
Не советую, пыль в обоймы и замена подшипников с регулярностью гарантирована. На соревах обычно сдуваем пыль с деки с деталей без элементов вращения (качения), узлы с подшипниками или крутящиеся проходим кисточкой (лично я использую ширину 5-6 см). В условиях отдаленных от соревнований не сложно пройти всю модель кистью. Афтеран и промывку в мотор по возможности после окончания работы, еще следить чтоб остатки топлива были выгнаны из топливных трубок и бака по возможности (снимаю шланчик с карбюратора и воздухом изо-рта 😃 продуваю патрубок с глушака) Вода нежелательна при очистке, существуют специальные жидкости для промывки самой модели, обычно спреи. Воздущшный фильтр снимаю только после полной очистки зоны карбюратора, немного пыли быстро убьет зеркало на паре и потеряете компрессию 😃
Mif16RUS:
Мокрая глина убирается жесткой щеткой (зубная подходит) и можно спец средствами в виде спреев 😃
Remington12
defdesi:
Вода в обоймы — еще хуже. Тут как минимум промывка керосином/wd + все тот же компрессор.
kir0
Приехал когда кто будет на трассе хочу поглазеть))
Remington12
Есть ли у кого запасные (или опционные, или стоковые оставшиеся после замены на опционные) прутки стабилизатора на 10-й масштаб?
