Ступино, отзовитесь кто-нибуть
BlackFlash
Maksim_Stupino:
Денис, тут парень один увидел твоего зверька на видео и вот что спрашивает: “Спроси по поводу обгонного подшипника в пулл стартере, ломался ли он у него? И как заводится на морозе.”
Пока ещё не ломался. Я снял стартер, намазал весь обгонник смазкой многоцелевой литиевой-температурной какой-то… Вот так до сих пор и езжу. 😃
Ты лучше расскажи как видео вставлял сюда??? У меня почему-то только ссылки ставятся и всё 😦
AndyE
Я тебе в аське написал все, как вставлять и что делать…
Сергей, как думаешь если вот такой акк вместо стандартных батареек втыкнуть? Нормально будет?
BlackFlash
А снежок-то идёт!!! 😃
Я всю машинку промазал, тормоза вроде отстроил…
Прикидываю как отремонтить свой хаб… 😃
AndyE:
Дак нету ничего в аське-то… 😦
baalbes
мой импортнулся!
ну недельку еще подождать - как раз у киндера днюха будет 😃
BlackFlash
AndyE:
Это ты куда такое хочешь? Я просто думал себе на борт сделать 6В… И думаю надо ли - т.к. мне и так нормуль хватает 😃
baalbes:
Так это тебе или киндеру? 😉))
AndyE
короче, берешь, коипируешь ссылку на видео из адресной строки браузера, жмешь “вставить видео” и скармливаешь ссылку. Ссылка нужна вида ютуб.ком а не как у тебя короткие.
BlackFlash
AndyE:
Капитан-Очевидность, мля! 😃 Я так и делаю. и ссылку полную вставляю - она её потом режет 😦
baalbes
Ды я уже давно не шифруюсь - мне конечно 😃 но киндер тоже во всю приобщается. На замедленной ревке уже сам рассекал во всю, а уж когда свет поставиииил…
Ща вот еще для микло-лося деталюхи подтянутся - будем и дома рассекать.
BlackFlash
Гы… я её обманул… 😃 Лишнее из адреса просто убрать надо было - и всё ОК 😃
AndyE:
в борт хочу.
А нафига? Тебе нехватает чтоль твоих АКБ?
AndyE
липоха герметична. а я что-то никак не могу полностью загерметить радиобокс.
BlackFlash
AndyE:
А полностью и нельзя - конденсат будет… Купил бы как у меня радиобокс и всё тогда… Регуль - один фиг не герметичен…
AndyE
Да нету их в наличии… Я бы взял…
Кстати, глянь его каталожный номер пожалуйста.
Maksim_Stupino
AndyE:
У меня ломался при заводе ротостартером… Это стандартная болезнь этих аппаратов при заводе ротостартером…
Он почему то поинтересовался именно Денисовым трагги, ну я ему передам)
BlackFlash
AndyE:
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101826
Maksim_Stupino:
Да разницы собственно никакой 😃 Обгонки одинаковые точно 😃 У меня даж на Мерсе от Деагостини такая же 😃
Maksim_Stupino
bumer520:
Блин есть у кого пин акл ,свой удалил при переустановке системы.Видео не начем монтировать.
Я через Muvee Reveal делал, ее не трудно найти в интернете вместе с ключом, простая в использовании прога, без лишних заморочек…
BlackFlash:
Хорошо, спасибо передам ему)А на счет видео я поздно зашел, смотрю у тебя уже все получилось…)
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
так, ну лак то кому нужен, электротехнический? я у себя в электричке все им залил… и пока все нормально…тьфу тьфу тьфу)))
BlackFlash
Сударь, вы извращенец (С) 😃))
Взял фиксатор резьбы Локтайт 2701. 😃 Теперь фиг что откручу на модельке 😃))
Ща буду восстанавливать хаб и кулак 😃)) Всё равно под замену - буду эксперименты ставить. Всё нужное нашёл 😃
Лёха, помнится у тебя на сервах под качалками видел кусочки поролона или что-то такое… Это для защиты???
ЗЫ: Кстати, для ДВСников… Пропитка для фильтра Маннол 250мл в КЭМПе по 140р вроде 😃 А я пока родную HPI буду пользовать…
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
Это для защиты???
да, я спрашивал. это что бы вода не попадала в нутрь сервы, и перед каждыми покатушками он их нано тэч поливает, но я думаю можно и вд-40, он тоже воду выгоняет…
BlackFlash:
это синий? ты мне крассный как то советовал) вообще можно кувалдой будет вышибать))
BlackFlash:
чем?как? если не секрет…
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
WD-40 ненадёжный вариант. Хотя довольно дешевый…
CooPeR_Stupino:
Не, это красный… 😃 Написано что откручивание потом проблематичное и рекомендуется для этого нагревать детали до 250 градусов 😃))
Я просто по работе знаю что это за фиксатор - поэтому и пишу что фиг выкрутишь 😃
CooPeR_Stupino:
Ну, хаб я планирую как-нить сломать по старой склейке. Но пока что-то не получается 😦 Молотком чтоль ударить… 😃)))
Потом обточить его, чтобы ось стала ровной для кулака. Склеить заново. Усилить поксиполом.
Втулки под винты посадить на поксипол, но не приклеивать, а просто место под них восстановить.
В кулаке холодной сваркой или поскиполом восстановить резьбу, и в неё вкрутить винты.
Это всё теоретически… Практически я никак хаб сломать не могу 😃))) Хорошо заклеил…
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
кстати, Денис, я вчера купил момент двух составной, называется холодная сварка, на основе эпоксидной смолы и вчера хаб свой склеил. Держит вроде мертво. и там написано, в инструкции, что после отверждения можно обтачивать, то есть прочность велика. может дать попробовать тебе? кстати, можно знаешь как попробовать сделать? взять вот этот момент, замазать все отверстие и вставить туда спичку…и после отверждения пробить сверлом и потом метчиком пройти нужным и все…))))
AndyE
Народ, погодка вроде налаживается. Может завтра катанемся?
BlackFlash
CooPeR_Stupino:
Я уже хаб переделал. 😃 Ща кулак буду делать… 😃
По поводу замазать и потом просверлить - думаю не буду так морочиться… Всё равно это до полной замены всё 😃
Кстати, хаб разломал использую 2 отвертки и рычаг 😃)) Однако хорошо держит!
AndyE:
Это не налаживается, это фигня… 😦
Я завтра не смогу скорее всего… Да и за машиной идти влом утром 😃
