Ступино, отзовитесь кто-нибуть
AndyE
ну если что - у меня рото есть
BlackFlash
Не… дрель прикольней 😃))) буду у тестя брать хитачу, если свою не сделаю…
Maksim_Stupino
Всем доброго дня!!)Вот не много поковырялся у младшего в игрушках нашел вот такой бамперок, и уже обкатал новые каточки, спасибо Андрюхе за доставку))😃😋
Думаю еще фары на бампер перенести…
CooPeR_Stupino
так я не понял, почему в тебя один рычаг алюминий а второй пластик?
ну а так класс…))))
Maksim_Stupino
Помнишь вчера колеса все перекарежины были?Вообщем тот рычаг который у тебя сломан был в этом же месте сломался, я алюминивый выпрямил(он был гнут после встречи со стеной) и поставил, тот наверное бестолку делать, но я сделаю и пусть лежит на всякий случай)А лебедку хочу потом в ярко красный сделать)
Maksim_Stupino
А лебедку хочу потом в ярко красный сделать)Вот так примерно буду делать:😕
BlackFlash
Лебедка - это прикол канешн на такой машинке 😃)))
А я ща буду заднюю крышку на ДВС ставить 😃 Дрель от 12В уже опробовал. 😃))
IcePower
А где и как рычаг из алюмишки делал??
Надо второй делать и ставить иначе машинка не сбалансированная станет, управление будет ужасным(
Maksim_Stupino
Ну прикол приколом,а если черная останется то как то не очень…Рычаг Андрюха(CooPeR_Stupino) еще делал, и их 4, а почему не сбалансирована будет?Они по весу не отличаются сильно…
CooPeR_Stupino
Maksim_Stupino:
если память не изменяет то грамма 4 разница или 5))) тот который сломанный поставь назад а задний вперед…так у меня было и все норм…
Maksim_Stupino
Надо клей сново покупать тот, и клеить, тогда уж и поменяю…
IcePower
Maksim_Stupino:
поищи в инете, запы видел не раз на нее, купи новые)
CooPeR_Stupino
IcePower:
купи новые)
я тож так думаю…они стоят до 150 р помойму…а я на следующих в москву поеду…
AndyE
О Андрюха! Я знаю кто мне привезет запчастей…
Я тогда закажу их, и тебе номер заказа как обычно. Только один момент, я в теплые края на выходных скорее всего сваливаю. Напишу тогда в заказе чтоб к следующим выхам подготовили…
CooPeR_Stupino
AndyE:
ты можешь мне сказать что надо и денег дать)))я сам за ранее закажу и заберу… ну или как ты сказал так тоже можно)))
BlackFlash
Парни, не забывайте о бонусных баллах в RC-Motors… Их надо тратить! Поэтому лучше всё в одном заказе делать. Мне тож кое-что надо будет - так что свистите! 😃 (топливо надо будет, и может ещё что).
Вчера ставил заднюю крышку на ДВС, и обратил внимание на всякие мелочи… рулевая серва (рыжая которая ХоббиКинговая) сворачивает сервосейвер влёгкую! 😃 Даж при 4.8В на борту… 😃 Думаю такой момент не в плюс будет играть при рулении на неровностях, хотя и спасёт механику…
Ещё вчера решил проверить что и как работает по сервам… В итоге был неприятно удивлён тем, что после замены газовой сервы фейл сейв стал работать реверсно… т.е. не тормозить при потере пульта а жать газ в пол 😃)))) Пришлось перебиндивать 😃
Андрюха, вчера Егорка звонил - он Мерс всё-таки собирает 😃 И проипал где-то 44-ый номер 😃
ЗЫ: Кстати, вроде теплеет и снежку подсыпало… Катацца-то когда бум? 😉)))
Maksim_Stupino
IcePower:
Ну когда в конец те убью тогда куплю, пока что нету возможности спускать деньги так…я лучше сделаю и на такой поезжу))
BlackFlash:
Хах, я бы не сказал, только что пришел домой, скажу что ветер не хилый там, да и мороз стоит…
Ребят вздулся аккумулятор, полазил по форумам набрел на такой вот пост:
Li-Pol аккумуляторы вне зависимости от типа и производителя вздуваются в нескольких случаях:
  1. После падений/ударов (например, со стола на пол).
  2. Даже при кратковременном коротком замыкании на выходе (например, если при пайке разъемов случайно коротнуть выводы).
  3. Если при эксплуатации аккумулятор хранился в разряженном состоянии.
  4. Если при эксплуатации разрядные токи были слишком большие.
  5. Если при эксплуатации использовался неправильный/недопустимый алгоритм и параметры зарядки.
  6. Заводской брак. Если при изготовлении банок попал воздух в полимерный гель. В этом случае банки обычно вздуваются в течение 15 дней
    с момента изготовления и в продажу попадают уже вздутыми.
Наиболее частые причины 1 и 2. Гиперион использует банки Enerland (те же, что используют при сборке аккумуляторов flightpower).
Заводской брак маловероятен.
Вздутие банки не всегда показатель того, что эта банка умерла. Это лишь следствие электрохимической реакции, при которой выделился газ.
Это нехороший признак. Но как показывает личный опыт, после прокалывания оболочки вздутой банки, выдавливания воздуха и заклейки оболочки циакриналатом, такие аккумуляторы продолжают жить нормальной жизнью (но только в том случае, если вздутие не явилось следствием загрузки аккумулятора избыточными токами или неправильной зарядкой, коротким замыканием или сильным ударом).
Если аккумулятор еще не эксплуатировался и не паялся - имеет смысл обменять по месту покупки.
Протыкать и заклеивать - последнее дело, это всегда успеется. Я протыкал тонким шилом вдоль упаковки с торца, чтобы не повредить внутренности - фольгу и гель, предварительно удалив вокруг термоусадку. Затем выдавливал воздух, обезжиривал вокруг прокола и просто заклеивал циакрином.
Так же на другом прочитал что опасно их хранить вздутыми так как спустя некоторое время есть возможность того что оболочка банки не выдержит и попросту будет пожар…
Кто что посоветует??
BlackFlash
Да ладно! Там классная погода! Всего-то -16. А снег и ветер нам не помеха! 😃
А по поводу АКБ - я бы не рисковал и выкинул их…
Maksim_Stupino
BlackFlash:
За модельки страшно, на днях катался, кузов хрупкий становится очень…
Печально конечно…что то выкидывать то и не хочется…щас еще почитаю пойду по ним статьи…😕
BlackFlash
Maksim_Stupino:
Ну, тогда можно вобще не кататься 😃 Вдруг сломается что-нить 😃
IcePower
CooPeR_Stupino:
Андрейка я те масенький заказик подкину)))
Надо бу общий заказ на форуме Андрею составить, кто за?
Maksim_Stupino
AndyE:
есть липа на 2200, могу дать.
Спасибо огромное Андрей, пока не нужно, если что отпишусь!!
