Дзержинск--Нижний Новгород
Время провели в зачет, все шли ровно, постоянно в напряге, местами с контактной борьбой, но куда же без нее, самое главное - обошлось без мясца, все целы и невредимы (я про мех повреждения)
Спасыбо организаторам! 😃
…все целы и невредимы (я про мех повреждения)…
А как же я?😃 Обидно, что все время соревнований потратил на поиск причины…
Организаторам огронмное спасибо, давно я так много людей не видел:)
Может в след. выходные еще одну гонку провести?
Можно будет, и так просто в гости приезжайте кататься.
Все привет!!! Может я не по теме, но ктонито может мне помочь по обкатке!!???
Ситуация следующая----
Заменил пару( на старой при разогреве компрессия в ноль падала и холостые не держала)
Все отлично компрессия просто чудо но заводится на отрез отказывается,пару раз завилась на 5-10 секунд и всё,так я прыгал вокруг неё пока накал не посадил.
Настройки выставил как на любой обкатке на 4 оборта и 0,5 мм
ЗАРАНИЕ СПОСИБО ПОСКАЖИТЕ, ПОМОГИТЕ!!!
А как же я? Обидно, что все время соревнований потратил на поиск причины…
а у тебя был технический сход (неисправность болида). В чем причина была?
а ты где и при какой наружной температуре делаешь обкатку ?
Примерно 0 -5 в гараже!!Друзья помогите кататся хочется
обкатка рассчитана хотя бы на плюс 15-20. нужно теплее местечко найти. я обкатанный то мотор мучаюсь заводить при плюс 5, а уж необкатанный и при нольминуспять -это не дело.
Вот тут можно найти стоящую информацию
Если умельцов не найдете ,обратитесь в хобби сервес вам там помогут, естесственно за денюжку
Может стенд сочинить и на балконе обкатать???
ну если достигнешь на балконе нужной температуры то хорошо. но при необходимости активной вентиляции, практически создать на балконе тепло удастся вряд ли
Тоесть в такую пагоду обкатывать нестоит???
я бы не стал мучать себя и поршневую.
А котатся хочется!!!))
Для зимы надо электричку брать!!!
Может у вас калилки другие но самолетные и при минус 20 заводятся и летают. А на морозе обкатывать лучше мне кажется. Меньше шансов перегреть мотор и пыли нет. Пробуйте крутить иглу холостого хода. Свечу поменяйте. Сам видел как автомоделисты в попытке завестись немного грели башку газовой горелкой. Помогало.
Фото, видео с соревнований будут?
мой мотор скорее всего обкатанный, но в минус десять заводился практически с пол пинка.
Вот вам выдержка из википедии “моторы, работающие на чистом метаноле, могут иметь проблемы с запуском при температуре ниже +10 °C и отличаться повышенным расходом топлива до достижения рабочей температуры. Данная проблема однако, легко решается добавлением в метанол 10—25 % бензина.” Но я бы не стал химичить и подождал бы пока потеплеет. При +5 нитруха моя уже плохо заводилась. Но там конечно дешевый китайский мотор и дешевое топливо. Может дорогие лучше заводятся.
Википедия помойка редкостная. Инструмент для искажения действительности. Особенно истории. Вся Россия зимой летает и гоняет. Порой даже чаще чем летом. Естественно при смене температуры и настройки карбюратора надо менять.
Я всегда иглу открываю на 2.5-3 оборота- это отправная точка в настройке. Зазор дроссельной заслонки- 1-1.5мм. Можно еще свечу по-горячее, что бы на холоде по-устойчивей работал движок. Надо еще понимать, как глохнет моторка- заливается, или наоборот смесь бедная…
ну правда, иглу на один-два щелчка обогатил и полетел. что на вертолете, что на реве моторы O.S. (91HZ + 105HZ и 21MT соответственно), свечки 8 (hot). по опыту, хороший подкал - 80% успеха 😃 я использую такой, от любой старой липошки. на вертолете нитру использовал “пилотаж” 20% нитры. на реве “байрон”, по моему 16%.
вот как выглдит щас робинзон
что-то мне подсказывает, что пятый масштаб со скребками тут не справится 😃
Вы поедите 10-го числа или нет? А то мы собирались прихать, посмотреть.
ну ты сам подумай, как там можно гонять, когда снег под высоту забора !"?
