чертаново
ну бери еси хошь…
да гдеж её взять?
пойди на чечеру там мож найдёшь…
предлоая зава вечерком собраться и погонять по поводу д.р.
Филипова Вани ему исполняеться завтра 8 лееееееееееееееет!!!
Апну темку путем предложения покатушек. Можно завтра встретиться и покатать. Надо ведь акки новые потестить))). Надеюсь желающие найдуться?
к превеликому моему сожалению, завтра я немогу поддержать это предложение. зато сегодня ну очень неплохо покатались, даже без поломок.
народ на счёт сёня я не против…
Что то маловато желающих)). Активизируйтесь соседи.
Во сколько сбор?
Ну давайте ориентировочно в 16.00
окола ашхобада
Ок
Отпишитесь чтоли кто будет.
К стати, на машине кто нибудь приедет? Если поедет кто нибудь на машине, возьмите плиз зарядку.
Ничего не понимаю, померил напряжение на акках, 7,36В на боих акках. Как то странно на автомате Кастл отсечку делает.
Сколько на банку набо ставить отсечку?
банку не зя разряжать ниже 3.4 вольт
Я так и ставил в регуле, 3.4 вольта на банку. Хотя пока домой шел, может набрали акки немного заряда. 3.4х2=6.8В, а тестер показывает вон 7.36В
какие то странные давай я тебе свой для проверки дам…
Ок, в следующий раз возьми тогда свой, а я тестер захвачу чтобы померить напряжение.
Хотя мы Сергея пищалку ставили когда мой рег отсечку дал, она пропищала под нагрузкой.
Домой приду еще померию заряженый акк, что покажет интересно.
Надо смотреть по баночно.Может просажены акки.От вертолета хреновый зарядник он особо не балансирует.
to: engel2
у тебя отсечка срабатывает под нагрузкой, а когда нагрузка снимается, то напряжение восстанавливается (ты это на тестере и видишь).
возможные причины:
- аккумуляторы плохие, точнее токи такие не держат,
- есть в цепи плохой контакт (плохая пайка, плохие разъемы).
вообще такое со всеми аккумуляторами будет происходить, но чем они лучше, тем это будет менее выражено, т.е. напряжение на разряженных будет стремиться к напряжению отсечки.
зарядник от вертолета не дает автоматом плохую балансировку. любой зарядник, точнее балансир, может быть либо настроенным (откалиброванным), либо нет. проверь тестером каждую банку после зарядки (если тестер позволяет измерять с точностью до сотых).
Как проверить банку отдельно? На балансирном разъеме аккаумулятора какая полярность? А зарядник надо, эта хрень которая у меня, заряжает акки часов 7-8.
Контакты одной банки - это 1 и 2 , 2 и 3 и т д разъемы на фишке для балансира. Т е пркладываешь тестер к двум соседним разъемам (например 1 и 2)и получаешь напряжение на одной банке, далее смешаешь на один контакт(2 и 3) - на 2-ой банке и тд. На выходе должно быть, чтобы напряжение не очень сильно отличалось .
не так немного…
на балансирном разьёме 3 провода 1 из них красный (это + всех банок) а остальные 2 провода чёрные (это минусы разных банок…)
тоесть вот эти иголки от тестора с проводами 1 иголку ставишь на плюс другую сначало на 1 минус узнаешь банку и пототм на второй минус…
То есть, если я правильно понял, балансирный провод припаян к перемычке от “+” к “-” между банками? Так что ли?
Тестер измеряет до сотых
К стати предлагаю в субботу собраться покатать. Кто сможет пишите. Может есть предложения по месту покатушек! С удовольствием съездил бы на Подольскую трассу, но к сожилению машина 1/1 на приколе до воскресенья. Да и зарядник надо. Если на машине кто нибудь приедет в субботу, захватите плиз зарядник.
да имено так
-полная фигня, лучше в школе на физике почаще выступай.
Для конфигурациии 2S1P - две банки по 3.7 В соединены последовательно - Красный провод балансира соединен с плюсом одной банки, средний идет из точки паединения Минуса банки "А"и плюса банки “Б”, черный соединен с минусом банки “Б”. Нумерация банок ведется, чаще всего, от минуса батареи.
Fallen прав. Роман тоже. Померил я напругу на банках: первый пак: 4.17 и 4.19 на банку - общее напряжение 8.35; второй пак: 4.20 и 4.19-4.20 прыгает - общее на пак 8.39. Вроде все в норме. Что скажите?
