чертаново
Жестоко, но тоже способ, полный ватерпруф!!!
вот примерно так и залил, ешё раз, только другой дрянью (не реклама www.poxep.ru/products/img/5.jpg) примерно в три слоя с просушкой между каждым слоем. осталось мотор как нить закрыть, хоть в презерватив его засовывай.
вот мое пополнение
ПРА_ЗДРА ВЛЯ_ЮЮЮ!!! хорошо что шляпа другая, а то три одинаковых было бы жёстко.
это слово написано правильно, (специально для горкана)
Интересно откуда в мотор вода попадает??? У меня таких проблем не наблюдалось пока. Три раза тьфу…
1 через провода. 2 через неплотно прилегающие крышки. 3 на морде 6 дырок под винты, из которых используется только две.
Так ведь дырки то на морде не сквозные.😮
Провода герметиком сантехническим, неплотности им же. Он жирный ппц, ни одна капля не проскочит.
Или еще как вариант клей момент, только думаю лучше обувной - он эластичный.
Всем привет. когда мне подогнали мамбу из мотора тоже вода вытекала после мойки. помимо воды там и грязи хватает,моторчик бу был. переднюю крышку посадил на герметик, лишние крепёжные отверстия закрыл .сзади провода и выход проводов изнутри кто то до меня залил эпоксидкой так что там всё ок. крышку тоже на герметик . отверстие под подшипник наклейкой заклеил. в прошлые выходные купались всё ок. осталось только одно слабое место передний подшипник
Блин, надо и свою мамбу разобрать, там говна наверно под завязку.
Лех, на какой герметик сажал если не секрет?
И вопрос наверно к Сергею (vazikk): интересна теория поведения двигателя после попадания в него воды. Заранее спасибо.
Как только попадёт, подшипники будут недовольны, работать то должен. А вот ежель оставить воду после, то начнёт гнить медь обмоточных проводов и потом капут! Либо тихо помрёть или если закоротит обмотки, за ним следом пойдёт и регуль!Думаю примерно так и будет. Магниты то не тонут!😁
К стати сопротивление нарыл на работе сегодня. Серег 100Ом достаточно будет на каждый диод?
Блин, надо и свою мамбу разобрать, там говна наверно под завязку. Лех, на какой герметик сажал если не секрет?
ну говна под завязку это слишком много, так между грязюкой и ржавченой в самый раз будет. ротор он весь залитый его хоть шкуркой три \\без фанатизма только\\ а статор спиртом и зубной щёткой. растворителем не стал чёрт его знает каким лаком обмотка залита. у меня тесть на динамо работал так там обмотки двух компонентным лаком заливали и в печь на просушку. Родион будешь разбирать на люфт обрати внимание. герметик очень редкий достал по случаю через зав склада. обычный красный авто.😃
Блин, там за год точно подизносилось все. А подши там есть? Или как говорится вскрытие покажет…
Ну так это в совесткие времена, там все на совесть делали.
надо спросить товарища vazikk .что он думает по этому поводу?
монтажные естественно сквозные.
вот достать бы мне этот лак. есть там одно слабое местечко, а именно в месте спайки проводов с обмотки, с проводами на выход, очень похоже что при спайке подполили лак.
вот так вот покупай после этого хорошую технику а она оказазывается что ферня фернёй
а я уж задумался можт взять типа такога гавнамеса ан нет
к стати Игорян если будешь выкидыдывать скажи
куда выкинул
Я подберу
к стати Игорян если будешь выкидыдывать скажи куда выкинул
ну как показывает практика, там остаётся только прах по ветру развеить.
еслиб хорошую. а так после сборки обработать напильником.
А какое бабло за сие чудо просят мэрзауцы
этож просто гхрабеж средь бела дня
Когда всё подмёрзнит предлагаю всем и Бирюлёвцам и Чертановцам выбраться на Львовку. Я на машине могу кого-то подъхватить из Чертаного и Бирюлёво, конечно рановато покамись, господа что думаете по этому поводу?
может ЦЫАКРИНЧИКОМ полить что бы схватило лучше?
на Львовку.
УРААААА на Львовку!!!
А это где???
Привет Илья! покататься к тебе накогда можно напроситься? с учётом погоды и трассы.
Думаю ехать надо с шашляками. Только у меня предчуствие, что я поеду но опять останусь неудел…
У меня блин последнее время все не слава богу. А в данный момент мне толком то и катать не на чем.
Да хоть фчера
Я правда на трассе не был с выходных и о состоянии ни чего ни могу сказать
главное что б ни какой мундил на своем мото или авто гуане не заперся на трассу
ну маршалы нам тоже нужны а вот с шашлыком советую повременить потому как не сезон
не прожариться
5 килорублей.
господа все в парыже. а мы только за.
а вот с шашлыком советую повременить потому как не сезон не прожариться
телогреечкой накроем. с низу паяльную лампу поставим. и всё будет.
Игорь у меня вот это самое место всё залито эпоксидкой скоей всего. когда разбирал это было самое чистое место
В общем сейчас буду повествовать про состояние моего двига от Castle:
-сняв с модели заметил ржавчину между валом и подшипником (удалилась руками после извлечения вала);
-сняв верхнюю крышку обнаружил кучу песка (или чего то похожего) на обмотке и самой крышке, еще обнаружил что монтажные отверстия действительно сквозные (Игорь прав). На движке от Булета они НЕ сквозные;
-после извлечения ротора обнаружил на нем большую царапину и скол (видимо царапина от песка). От чего скол не понятно, но кусок нашелся в нижней части ротора;
-подшипники вроде крутятся, но мне не нравится как. Видимо скоро их конец;
-обмотка вся мокрая и в белом налете (видимо окисление)
-и последнее (раньше не было такого) - собрал двиган обратно, как было, а он не крутится от руки совершенно (как будто что то мешает), я его только пасатижами смог прокрутить (правда усилие не сильное).
Создалось впечатление, что из-за моего незнания двиган попросту самоубился. Кстати, как ни странно, но медные (вроде) втулочки целы, хоть и с небольшим износом. Я думал они первыми в расход пойдут.
Во как то так. Я сделал вывод, что надо еще и за движками следить, хоть они и не ДВС.
З.Ы. Извиняюсь что так длинно получилось.
не сезон
не прожариться
Илья, в наших руках все, как говорится, горит. А уж шашлык то тем более.
Друзья, объясните пожалуйста прелести ДВС. Предлагают в обмен Слеш на ДВСку, думаю сколько будет гемороя. И еще интересно (наверно в первую очередь) стоимость топлива. Модель которую предлагают могу скинуть в личку (сдесь не буду на всякий случай).
В общем забыл я поставить втулки - мотор крутится отлично.
Царапина убралась губгой с Фери.
Осталось только просушить обмотку. Думаю даже промыть все начисто.
да ни чего ты убить не мог. подшипники ещё живые заднюю крышку только в одно положение можно поставить а перед как хочешь. может ещё что то там отвалилось. а втулки правильно поставил??. надень пиньон и покрути \у меня тоже упирается и рывками проворачивается\ а патом замкни все три провода если крутится легче то пациент скорее жив чем тогоB-)
Да ладно тебе, я помню как за год, 27 или 28 мобил про.рал, вот это точно не слава Богу. Чёрная полоса прям. Но потом как рукой сняло. С последним 3 года хожу. ( насчёт мобил подсчитывали с друзьями, они до сих пор забыть не могут (ржут), да и я тоже 😃) а когда происходило плакать хотелось.
