Игорёк славится ка любитель супер тюнинга, после него тюнинговать нечего, если только сусальным золотом корпус отделать. Остаётся только гонять по водоёму и нанизывать купальщиков.😁
друзья, нужен ваш совет! На авто одно колесо восьмерит, поменял косточки(думал в них причина) а люфт не исчез. Снимаю колесо вроде вал крутиться ровно, ставлю колесо, опять восьмерка… Гайки даже менял, не помогает. Кулак целый, все целое. Диск другой ставил, тоже восьмеркой ходит. В чем может быть причина, подскажите?
Может быть подши убитые?
Хекс (колесный адаптер) криво стоит или сам кривой. Для теста махнуть местами.
А может это заложено конструкцией? Что за модель?
Подши? Сомнительно. Если подш развалится, вал будет как ““палец” в стакане”. Слепой заметит.
хексы новые ставил,не помогает. Модель 1/10 hsp все колеса крутятся ровно, одно восьмерит. Все устройство привода новое, косточка, хекс, дифференциал… Подшипники старые,но они вроде живые. Без колеса визуально все ровно курутиться
Модель 1/10 hsp
Это заложено конструкцией, возьмите нормальную модель. Грю Вам, как бывший владелец ХСП, коллеги не дадут соврать.
Без колеса нет нагрузки, будет все ровно. С этим производителем, что либо делать “по-уму” - дохлый номер. Катайте так или меняйте. Пластик хрупкий, кривой, изнашивается быстро, винты в него можно закрутить только один раз и без усилий.
у меня полностью аллюминь вся ходовка и все остальное, диски литье… 3 колеса крутятся ровно. Попробую подшипники махнуть, ну не может быть такого,что вылечить нельзя, на большой скорости от такого люфта кости лопаются в местах соединения((
перекинул колеса местами, другое не люфтит, походу дело в колесе. Диск править нужно?
нашел временное решение, сделал резиновую прокладку между хеком и диском, ровно ходит. Похоже есть небольшая деформация в месте крепления диска на плоскости.
Всем привет! Выкладываю видос покатушек-дрифта прошлого воскресенья!
я в суботу приеду к вам,моя тт 01 полицеская будет у Ларсика на прицепе тусоватся,
Я буду там в пятницу и в воскресенье) На ковровой трассе для off-road моделей! буду выступать на шорте 4х4) меня сразу можно найти, я буду в командной толстовке 😃
толстовка — Зел шорт расинг Экспо ??? или магаза ??? (хоть увидеть тебя,ну так просто,)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47923fdf3df955007777e42d":{"_id":"47923fdf3df955007777e42d","hid":30923,"name":"Uran","nick":"Uran","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"4a1cc2b53df955007776da57":{"_id":"4a1cc2b53df955007776da57","hid":48755,"name":"DanilaBB","nick":"DanilaBB","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4c737bfc3df955007775d418":{"_id":"4c737bfc3df955007775d418","hid":70820,"name":"Renitron","nick":"Renitron","avatar_id":null,"css":""},"4cce8b493df955007775a7fc":{"_id":"4cce8b493df955007775a7fc","hid":74201,"name":"AlexButcher","nick":"AlexButcher","avatar_id":null,"css":""},"4d49abde3df95500777568b3":{"_id":"4d49abde3df95500777568b3","hid":80040,"name":"крыл","nick":"крыл","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4da81d303df9550077753a9b":{"_id":"4da81d303df9550077753a9b","hid":86029,"name":"slas","nick":"slas","avatar_id":null,"css":""},"4fdce38a3df95500777433b2":{"_id":"4fdce38a3df95500777433b2","hid":121077,"name":"Кирилл1997","nick":"Кирилл1997","avatar_id":null,"css":""},"52b622e03df955007772e7c0":{"_id":"52b622e03df955007772e7c0","hid":191020,"name":"sinema45","nick":"sinema45","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5156","hid":74,"title":"Автомодели. Встречи, адреса","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Общение автомоделистов в офлайне.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2563,"post_count":233441,"last_post":"655af7256371a12da91fea1e","last_topic":"63dc6d043627b35af46c9c39","last_topic_hid":571753,"last_topic_title":"Трасса-диорама для копий.","last_ts":"2023-11-20T06:05:25.748Z","last_user":"4ab24a043df9550077769f94"}},"topic":{"_id":"4d0e19223df955007760387f","hid":215177,"title":"Зеленоград. Продолжение","views_count":190367,"last_post_counter":3335,"cache":{"post_count":3300,"first_post":"4d0e19223df9550077604193","first_ts":"2010-12-19T14:39:30.000Z","first_user":"488716b03df9550077778d59","last_post":"6188de783df9550077605c2c","last_post_hid":3335,"last_ts":"2021-11-08T08:23:20.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5156"},"subscription":null,"pagination":{"total":3300,"per_page":25,"chunk_offset":2200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
