Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
Верблюжонок 😃
Сегодня опять кто то выкатывал ДВС на поле у 10 школы. Может обкатывают. 😃
Ниче себе горбина - прощай колеса =))
ps: завтра, если что после 14 приду помочь
Мы с Сашей сегодня подкорректировали заезд на “горб” сделали его более пологим, а то машинка как-то стрёмно вылетала с него!
эх жаль не успел собрать переднюю подвеску но, всеравно схожу щас глянуть своими двумя =)
Я за 2 часа полностью модель разобрал, почистил, смазал и собрал!
Теперь продаю!=)
ну, я формулу смотрел в пол оборота=) Чтот новое собрался брать?
Да! www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_49&… (НЕ РЕКЛАМА!)
А ты далеко от трассы живёшь?
далековато. У “Зоркого”, на автобусе мин. 15
Да, пешком далековато. 😃
To ALL Я завтра планирую часов в 9 или 10 на трассе покопать. Если есть желание, приходите, и лучше с инструментом. Без инструмента там делать особо и нечего. Если только траву руками рвать или утаптывать её же. 😃 Если инструмента нет, приходите с машинками. Пока погода хорошая, надо пользоваться. 😃 Я после обеда буду с машинкой, если беглая переборка покажет, что пациент скорее жив, чем мёртв. 😃 А то, что то у меня газ пропадал переодически, машинка тупила, иногда просто останавливалась и пикала. Я уж думал опять серва сдохла. Но, нет, постояла и ожила. Ещё, был замечен подозрительный дымок снизу мотора. 8-О Если что, в любом случае, после обеда приходите тестировать новый трамплин (да да, пока это трамплин, а не верблюд. 😃), надеюсь утром доделаю/ем 😃 плавный заезд на него и съезд постараемся сделать, а то, как говорит Женя, колёсья поотваливаются. 😃
сегодня еще кто-нить будет на трассе?
Я примерно к 15 часам подойду. Сейчас с машинкой покапаюсь и подойду. 😃
Рассверлил я себе тот злополучный винт, поправил привода сервы но глядя на свои оставшиеся винты стремно снова на них сажать… над пошастать по магазинам. Терь хз когда снова поствлю на колеса =( Но, как бы то ни было, завтра в 13-14 пойду травку пощипаю =) Надо обрисовать поворот перед горбом(ами)
Можно использовать винты со шлицами, под плоскую отвёртку, их проще найти или выкрутить из старой аппаратуры. 😃
Есть чем щипать? 😃
Ещё бы за горбом почистить травку, а то туда частенько машинка улетает, но там не травка а джунгли. Этим займусь в следующую вылазку. Если машинку не починю (похоже подшипники сдохли в одной ступице), то во вторник вечером приду с лопатой, иначе - с машинкой.
Жень, какой размер винтов? У меня должны быть. 😃 Погода отличная надо катать, а не по магазинам бегать. 😃
Вот я и хотел себе такие найти.
Есть чем щипать?
Если саперную лопатку на дачу не увезли то есть=) ну на крайняк у меня припасен рабочий тесачёк =)) - снять верхний слой почвы.
А винты 18мм М3 с потайной головкой
Что то типо этого нужно сделать у нас:
Уж не знаю, верблюд это или нет, но трамплин хороший. Большая площадка для приземления, для тех кто не долетает. Я там часто недолетал (на фото видно 😃), так как трамплин в дальнем углу трассы (в Крылатском) и перед ним поворот. Особо и не разгонишься, да и плохо видно вообще куда лететь. У нас в этом плане перспектива получше, только вот, как “стол” сделать. Столько земли не натаскать лопатами, нужно что то строить. Или… стол что ли где старый взять. 😃 Тогда, те кто не будут долетать, будут под столом проезжать. Такого ни у кого нет. 😃 А чтобы долетать, нужно место перед трамплином для разгона предусмотреть. А то сегодня я так и наровил въехать в машину 1:1 Дена. 😃
Хмм из фото складывается впечатление что ты летел со стороны “стола”=), ну а по теме у нас если стол ставить после горба то либо его надо делать плавно переходящим в поворот или действительно дальше уводить трассу влево…
ps стол ставить надо аккуратно - с учетом высоты разных моделек - а эт сложно. ну, наверно=))
😃 Это я совсем не вписался наверно.
Трассу однозначно продлим по прямой, там есть откос, ну или подиум будет откосом. 😃
Если сделать как на фотке, то там и прыгать не обязательно, можно проехать просто.
День прошел не так как я задумывал - на трассе удалось побыть не оч долго:(. Почти ничего не сделал, тока очертил поворот перед горбом да снял чутка травы. Заодно кинул покрышку слева от 3-го трамплина - терь модельки должно быть видно =) Фоток нечем было сделать. Завтра-послезавтра говорят дожди будут - развезет чую всю трассу =(
На яндексе погода повеселее, чем на гисметео. Будем надеяться на лучшее, но. Дождь нам тоже нужен. Новый трамплин по всем техническим нормам нужно полить водой. Дождь нам в помощ. 😃 Главное после дождя дать просохнуть трамплинам.
Неееее, трассу не развезёт, 100%. Главное чтобы пока она сырая там никто не ездил на машинах 1:1, особенно по трамплинам. А так там всё ОК с водостоками. Трасса на уклоне и вода не впитываясь стекает в низину. Максимум в углублениях будут небольшие лужицы. Но и те быстро сохнут при соответствующей погоде.
p.s. С машинкой я так и не покапался, всё времени нет, но беглый осмотр показал, что покрышки местами поотклеивались от дисков, это помимо того что похоже сдох один подшипник (одно колесо сильно болтается). 😦
Всем привет) Сорри что давно не писал в теме! Деньги на иннете кончились!=(
Я думаю когда дождик утихнет сходить на трассу! посмотреть что и как! Кстати я лопату купил, теперь я рабочий!)
Женя С Днём рождения!!!=)
Желаю тебе всех благ, побольше взлётов, поменьше падений!
Чтоб твой Автомобиль 1:10 тебя не подводил!=)
Присоединяюсь к поздравлениям. С Юбилеем тебя, Жень. 😃
Ну как сходил? 😃
Ну как сходил?
Нет, Щас собираюсь! Саша если ты дома(что врятли) приходи на трассу с лопатой, покапаем вместе!
