Как отключить работу вч блока в Futaba7 2.4гГц при полётах на симуляторе. Пробовал ставить перемычку между контактами в разьёме(как рекомендуют), но ничего не отключается. Всё работает как и работало.
тоже интересно:)
Должно быть так: передатчик выключен. Втыкаем кабель - если есть перемычка, передатчик включится сам без ВЧ блока. Тока что проверил на 9-ке…
А светодиод зеленый на тыльной стороне гаснет?
У меня кабель и разьём самодельные (есть уэсбишный и есть в звуковую плату), там в передатчик идёт два конца, корус и сигнал, при выключеном питании передатчика ни чего не работает
Он у меня на передней стороне. Он просто не зажигается, когда вставляешь сзади провод.
Где-то относительно недавно была тема про проблемы с откючением ВЧ на новых Футабах 7-ках. Поищите на форуме - я не помню, чем там всё закончилось, т.к. 7-ки у меня нет…
Нет, в Футабе 6 и 7 на 2.4 Ггц совершенно точно перемыканием перемычек радиотракт не выключается. Продолжает бодро зеленым огнем гореть.
Я тоже пробовал перемыкать, бесполезно. Похоже придётся ставить выключатель и резать провод питания на вч плату(а так не хочется).
Не, это же надо будет корпус ковырять… Только ради того чтобы батарейка в симе медленее садилась? На мой взгляд не стоит. Я купил дополнительный аккумулятор. ИМХО более аккуратнное решение проблемы. Вот такой rcdrive.ru/unit.php?unit=2483&pPage=1
Мне просто лень было ждать когда он ко мне из-за бугра приедет, так как у меня есть предположение что в связи с наступающим НГ ждать посылок куда как дольше придется, хотя там можно значительно дешевле найти.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f85dba3df955007777676e":{"_id":"48f85dba3df955007777676e","hid":39526,"name":"ipdmitry","nick":"ipdmitry","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"494fe8133df9550077a36760","hid":125716,"title":"Futaba7 2,4 и питание вч блока","views_count":1261,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"494fe8133df9550077a36dcc","first_ts":"2008-12-22T19:18:43.000Z","first_user":"4946ab453df9550077774658","last_post":"495348053df9550077a36dde","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-12-25T08:44:53.000Z","last_user":"48f85dba3df955007777676e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
