Планер+Futaba7 2.4
IVAN#
Вопрос к планеристам имеющим опыт использования данной аппы.У моего планера V хвост и отсутствуют закрылки,только элероны.Как правильно всё подключить и замикшировать.Например непонятно как правильно подключать элероны 1+6 или 1+7 каналы?Как правильно микшировать,элероны с направлением или наоборот?Какие другие миксы нужны планеру?
wws
Элероны 1+6 канал. У меня сейчас именно 7С
А еще смотрите здесь
rcopen.com/forum/f37/topic129234 (Это пока у меня 6-ка была)
и здесь
rcopen.com/forum/f4/topic139432 (А это уже 7-ка)
Микс элероны-РН - вещь сложная, поскольку в разные моменты входа в спираль, нужно разное отклонение РН. Я предпочитаю сам работать ручками. А вот миксы Camber-РВ и обратно - вещь полезная. Первый у меня все время включен, чтоб при загибе профиля компенсировать полет РВ. А вот в другую сторону - включается только в сильно-ветренную погоду, но что-то я все реже и реже им пользуюсь.
Alfa3
Если коротко то:
  • дифер по элеронам -50% вниз, 100% вверх. (по вкусу) + микс “Элероны на РН” для предовращения advers yaw
  • полетные режимы - зависит от планера. У меня на металке - спид/термик/посадка
    на 6 сервовом (старт/спид/термик/круиз/посадка) (как правило - комбинация кривизны всего профиля и РВ)
  • Микс РВ-нафлапы - ну очень полезная вещь особенно в термике, но я с ним летаю и в круизе
Ну вроде все.
С V хвостом не знаком. Но насколько помню, особых миксов та не надо, штатная функция V-Tail.
А вообще тонкая настройка планера -суть процесс метафизический и долгий. Я например металку уже год узнаю все лучше и лучше. Каждый раз что то новое. Нужно не лениться пробовать.
IVAN#
А можно поподробнее о РВ на Флапы ,что бы понять что это даёт.И что за режим круиз?И как определить величину микса элероны на РН.
Alfa3
РВ на флапы: при входе в термик встаешь в спираль и РВ как правило начинает не хватать если термик узкий. По этому микшируют кривизну профиля вниз по вкусу при отклонении ручки РВ больше чем на половину хода на себя или на 2/3. Если термик широкий то ручку РВ тянешь на себя не сильно - микшер не работает. А как стааешься до конца вытянуть в узком термике - флапы планер оттармаживают, нос задирают и больше подъемную силу создают. У меня значение - еще стокаже вниз, как разница между круизом и термиком. А вообще - по вкусу.
Я год летал без этго микса - не мог в потоке удержаться. Щас планер как ракета в узких термиках вверх идет. И без потери высоты на месте разворачивается.
Режимы: Скорость - для быстрого пролета нисходняков - флапы вверх чутка. Круиз - для поиска термиков - флапы в ноль как правило. Термик - больше кривизна профиля - медленне летит и больше подъемная сила. Вообще все эти значения уже для конкретного панера империческим путем как правило выведены и где то написаны, или в инструкции или в мануале, или из пальца высосаны. Надо пробовать и подстраивать в полете.
У меня тримеры разнесены по полетным режимам и в каждом я флапы и РВ триммирую и смотрю на поведение планера.
Величина микса Эл-на-РН - тоже эмпирически. Градусов 5-7 не больше.
IVAN#
Сегодня попробовал РВ на флапы ,результат никакой,при увеличении расхода на флапы происходит срыв в штопор,при уменьшении результата вообще никакого.Может я летаю на слишком задней центровке?
И ещё у меня планер при спиралях всегда (особенно сильно при ветре)валится в центр спирали и его нужно удерживать элеронами.Это нормально или что то нужно настроить?
Alfa3
Надо щупать и летать. Для проверки центровки юзайте Дрелла - тест. (дайв-тест)
IVAN#
Толчины не хватило найти Дрелла - тест,подскажите где он,но только по русски.
И всё же как заставить планер не валиться в спирали?
Alfa3
Если по простому:
Триммируешь планер так что бы он летел ровно по горизонту.
Потом ставишь его под 45 град. вниз, разгоняешь, бросаешь ручки и смотри что он делает.
Если он плллаааввно задирает нос то центровка ОК.
Если он круто задирает нос - то центровка сильно передняя.
Если он летит ровно под 45, то центровка немного задняя. (Это моя любимая!)
Если он ныряет ниже этой линии, то центровка сильно задняя.
Dive test by Dr. Mark Drella.
MihaD
Alfa3:
Если по простому:
Триммируешь планер так что бы он летел ровно по горизонту…
И больше ничего не надо трогать!! Он тогда с руки будет летать вечно! 😂
wws
Я бы посоветовал Ивану быть последовательным…
Ибо
  1. Определится с базовой (для средней погоды) центровкой. Проверить можно и по дай-тесту (лучше вечерком, когда штиль наступает)
  2. Настроить сперва именно микс ФЛАП-РВ, а не наоборот. Ибо при загибе профиля (до 3-4 мм) модель должна продолжать летать ровно, но с разным качеством и разной скоростью.
  3. А уж потом настраивать другие миксы, в частности РВ-ФЛАП, поскольку сперва надо сделать пункт 2.
    Еще, я должен заметить, что у Ивана Futaba 7С. В ней микс ФЛАП-РВ так просто не сделаешь. Сперва надо сделать одинаковые миксы с 3-го канала на 1-й и 6-й (элероны), а уж потом с 3-го на РВ, что будет эквивалентно ФЛАП-РВ. Если планер моторный, то 3-канал надо придушить другим миксом, например встроенным Throtle-cut + еще тумблером каким-нибудь.
В любом случае, целесообразно повнимательней почитать инфу по ссылкам из моего первого поста в первой теме. Для владельцев футаб 6 и 7 это актуально.
Alfa3
MihaD:
Не, Миш, не будет. Он с чьей нибудь металкой сталкнется 😉😁
MihaD
Злой ты! 😃
С этим Дрелловским тестом не все просто. Сам давно пытаюсь разобраться, пока не могу.
IVAN#
Сегодня с центровкой всё наладил по Вашим советам,стало получше,а вот с миксом пока не разобрался,у меня V хвост и реагирует на микс только одна половинка.
Да и всё же что там подкрутить чтоб не валился внутрь спирали,или это нормальное поведение планера что нужно постоянно удерживать его элеронами от штопора?
Alfa3
У меня таже фигня на кулярисе 2.6 метра.
Мой валится, т.к. при замедлении в вираже достигает скорости сваливания. Я сделал микс РВ-на-Камбер. Все стало ок.
IVAN#
Alfa3:
Про камбер поподробнее,что это? Если это микс на закрылки,у меня их нет.А на элероны наверно мало толку?
Alfa3
У вас по серве на каждый элерон, то у вас есть флапероны. Правда, их эффективность зависит их ширины и длинны.
Вот они то и будут гнуть камбер. Камбер это кривизна профиля. С футабой к сожалению не знаком, по этому, как замикшировать, не подскажу.
Даже не знаю, есть ли в ней планерная программа.
MihaD
Иван.
Если элероны не по всему размаху, камбер не трогайте. Только испортите.
На поведение в спирали влияет центровка. Если сможете летать на более задней - валиться будет меньше, или перестанет. Если хотите править боковую устойчивость изолированно - увеличивайте поперечное V крыла, или уменьшайте площадь киля.
IVAN#
Центровка у меня судя по тесту уже чуток задняя,но сегодня попробую ещё назад.Камбер всё же попробую на флапах.
На многих планерах закладывается крутка ушек,имеет ли это отношение к боковой устойчивости,у меня крутки нет.И возможно ли имитировать крутку крыла подъёмом флапов на 2-3мм вверх.
Alfa3
Иван, короче, что за планер? Покажите народу модель, а то разговарием сами не знаем о чем.
wws
В футабе 7-ке нет никаких программ, кроме выбора самолет/вертолет.
IVAN#:
Что то вы там намудрили. У меня на футабке 7C есть модель с V-tail. Там, правда, элероны не во все крыло, но микс ФЛАП-РВ используется. У меня элероны функцию тормоза выполняют, а РВ (обе половинки V-tail) компенсирует сваливание по тангажу. Т.е. в аппе все должно работать…
Там бывает прикол, когда последовательность миксов кривая… Аппа обрабатывает пользовательские миксы в последнюю очередь и по-порядку. 1, 2, 3… Если это не учесть и поставить первым миксом, что-то, где мастер будет зависеть от результата третьего, то оно может не работать… Ну, типа, сам-дурак 😃
Ну а основной прикол на 7-ке, что нельзя на флаппы (слэйвом) напрямую замиксоваться пользовательским микшером. В 6-ке можно было сказать, что микшуюсь от 3-го канала мастером на 6-й (канал второго элерона) и она понимала, что на ручку газа надо менять кривизну профиля. В 7-ке (по крайней мере у меня) она этого не понимает и упорно гнет лишь положение 2-го элерона, что нафиг не надо. В результате уходит два пользовательских микса, по-одному на каждый элерон. Третий пользовательский микс уходит на ГАЗ-РВ. В результате таким опосредованным образом и получается микс ФЛАП-РВ. Если на планере есть мотор, то все эти три микса должны выключаться тем же тумлером, которым включается THROTLE-CUT. Т.е. включен движок - нет миксов, выключен - нормальный планерный режим и газ управляет не мотором, а кривизной. Правда, надо или приучить себя к тому, что чем выше ручка - тем больше загиб ( ибо в 7-ке THROTLE-CUT полностью газ вырубить не может) или мудрить с инвертированием сигнала 3-го канала и на регуле и в аппе.
А вот имеющийся вшитый микс РВ-ФЛАП, работает (собака).
Ну и неудобную крутилку надо вообще забыть и использовать только на земле, исключительно как триммер изначально устанавливаемого камбера. В полёте ей все-равно пользоваться невозможно. И не разглядишь и не почуствуешь куда она там установлена.
IVAN#
Вот планерок www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/good/…/0.10.1../
А микс у меня не получается с третьего канала на РВ он непонимает что у меня V и двигает одну половинку.
Может конечно и я не разобрался.
Центровку сегодня двинул ещё назад,валится на крыло сильнее.оставил как було.
Alfa3
А правильный планерочек. Только он имхо не паритель. Больше на слоповый рейсер смахивает.
Флапы там нормальные.
IVAN#
Alfa3:
Да конечно.Но в жаркую погоду вылётываю десятки минут и даже было около часа.
wws
IVAN#:
Прикольный планерок. Мне очень нравится. Специально сходил до машины - взял аппу. Посмотрел что у меня там настроено для модели с V-tail. Там у меня еще двигатель имеется, потому я, на вашу граблю не наступил.
Пользовательский микс 2 - настроен 3->1 - т.е. профиль одной консоли
Пользовательский микс 3 - настроен 3->6 - профиль другой консоли
Пользовательский микс 1 - настроен 5->3 на 100% - чтобы 5-м неиспользуемым каналом (но когда тумлер включен) максимально задавить газ, чтоб пропеллер не начинал вращаться от ручки газа.
А вот вшитый микс FLP-ELE всегда включен и стоит у меня в 20%. Уже не помню, работает ли он от ручки или это наследие экспериментов. Собственно это и должен быть нужный микс камбер-РВ. Проверить не могу, поскольку сама модель в другом месте и свободного приемыша под рукой нет.
