Симуляторы
Вопрос новичка к товарищам с опытом использования симулятора RF2, правильное подключение, вч часть передатчика отключать как лучше гетеродин аут и все или весь блок, потом если есть настройки в передатчике они включаются в работу симулятора или новый модель создавать. спасибо
У меня похожая проблема.Правда симклятор СSM.Вертолет взлетает и уходит винтом вверх-как-то почти не реагируя на передатчик.Правда передатчик прямо из коробки не настроен.Поэтому тоже присоединяюсь к предыдущему вопросу:для симулятора нужно создавать свою модель или использовать настройки передатчика своего верта? А если у человека вообще еще нет вертолета?Подскажите новичкам как быть или помогите настроить.У меня CSM стоит на нотбуке,так что могу подъехать ,сам с области
здравствуйте
я брал настройки рекомендованные в инструкции по сборке вертолёта, здесь хватает для любых вертолётов, а в принципе в аппаратуре установлены параметры по умолчанию
Для разных симуляторов по-разному. Для CSM требуется вертолетный передатчик с настроенной вертолетной программой. В RealFlifght есть такое понятие - software radio, (он по-умолчанию) то есть, можно использовать любой передатчик с нужным числом каналов, все необходимые микшеры реализуются программно, и по-умолчанию все уже настроено. Но можно и включить режим как в CSM.
Правильнее использовать настройки для вашей модели в передатчике, и в симе иметь нормальное описание модели. Новичкам - лучше завести отдельную модель для сима, свободне можно эксперементировать.
В CSM есть меню выбора и описания передатчика, загляните туда и настройте ваш передатчик (как минимум нужно включить реверс на канале шаг-газ, чтобы в небо со свистом не уходил).
“и в симе иметь нормальное описание модели” - если можно подробнее
спасибо.
Последовательная инструкция .
Используем - RF2 + Futaba t9chp
Выбираем свободный пункт ( обзываем его SIM к примеру)
Входим в 2 пункт меню - PARAMETR
делаем
TYPE HELI SWH1
MODUL PPM ( можно и не переключать - просто выдернуть модуль передатчика- он сам передет в PPM
Настройки по умолчанию
Для висения.
выключаем и снова включаем передатчик
соединяемся через кабель
Запускаем RF2
Выбирае Options-Controller calibration
В окне выбираем Intreface mode- передатчик Futaba/
pдесь же все калибруем - есть мастер и ручные настройки.
На передатчике входим в 1 пункт меню REVERS реверсируем каналы как надо.
Запускаем RF включаем передатчик через опции и физически( модуль лучше вынуть - аккума- дольше хватит)
И в путь -
Остально - микшируйте , чертите кривые, выставляйте экспоненты- ставьте в режим удержания, настраивайте ADL режимы - с пульта.
Здравствуйте.
Спасибо за Ваш подробный ответ.
ну вот единомышленник мар пропал, я пока иссяк с вопросами видео карта компа приказала долго жить.
Я никуда не пропадал,я здесь.Завтра буду опробывать свой верт,потом напишу,что и как.
ну успехов тогда, я два раза удачно попробывал третий в кусты попал теперь ремонтируюсь.
спасибо.
К сожалению, в симуляторе описание модели может отличатся от вашей реальной, хотя и называться также. Хотя бы потому, что могут стоять различные движки и производитель совершенствует модели. В CSM есть модуль описания модели, там можно подправить или сождать свою. В RF тоже, кажется, есть в полной версии.
здравствуйте
а как разобраться с такой бедой если в перечисленных передатчиках нет моей модели футабо 9снр-выбирать остальные пробовал но управление вперёд-назад, лево-право имеет очень большой ход и инерцию
спасибо
Любую модель Futaba выбирайте, характеристики сигнала там одинаковые.
Наверное, так и должно быть. 😃
Всем привет
(RF 2 с fUTABO)
кто может подсказать - в режиме джойстика все работает нормально, а при переходе в режим интерфейса светодиот как положено мигает но при калибровке всё молчит реакции на движение ручек никакой. еще вопрос как правильно настраивается глушилка с пульта в симуляторе.
Спасибо
Все настройки с пульта .
Не забудьте поставить в параметре SWH1 и PPM -
Здравствуйте
извините Mikhail Yunin, что нужно поставить?
Это вертолетные настройки в передатчике. Читайте инструкцию к передатчику.
Здравствуйте
необходим совет при работе в RF G2 режим пульта “джойстик” настройка шаг-газ холостые обороты двигателя т.е. муфта не срабатывает, должна визуально отображаться т.е влияние настройки кривой газа или только в режиме интерфейс
