Aerofly Pro Deluxe не видит DSX6 JR 2,4гы
Подскажите пож., почему Aerofly Pro Deluxe 4,5 не находит подключенный через свой штатный USB адаптор со шнурком пульт JR DSX9 2,4 Ггц?
При этом Futaba 9CAP 40Мгц определяется им без проблем.
JR подключается шнуром напрямую, а Futaba тем же шнуром через переходник.
В названии темы ошибся - вместо DSX6 - DSX9.
Похоже вам придется докупить два этих устройства ikarus-modellbau.de/…/Y-Adapter-Graupner-MX22_JR_F… и второе www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUT1&P…
точнее маленькую платку с опторазвязкой ,на сайте не нашел артикул Ikarus 3024040
Именно через такое устройство и подключал (оно идет в комплекте с симулятором).
Пробовал по всякому. Видит только Футабу (подключал Futaba T9CAP super и Futaba T4EXA - работают нормально, сим видит их сразу).
Подключаю JR x2720 (40MHZ), JR DSX6, JR DSX9 (2,4GHZ) - не видит их. Фото кабеля с адаптером прикладываю.
Может быть дело в распайке кабеля? Подключал его к аппаратуре JR как напрямую, без переходника, что на фото, так и с ним. Результат один - пишет, что обнаружил USB адаптер и кабель, но не находит передатчика.
Казалось бы, чего мучиться, тренируйся с Футабой и не забивай голову ни себе, ни другим. Но дело в том, что хочу использовать два удаленных друг от друга компьютера, на одном JR, на другом - Футабу, так как ежедневно подолгу бываю в обоих местах и не хотелось все время возить туда-сюда один пульт.
Коллеги, как все таки подружить JR с симом?
- JR включается сам при втыкании штекера или вы сначала включаете, потом втыкаете (так сигнала не будет)?
- Старые адаптеры не находили некоторые JR, поскольку сигнал был слабый (~1,5В), лечилось подпиранием 5В через резистор или заменой адаптера.
Подключаю кабель, JR включается сам.
Не думаю, что адаптер старый, симулятор куплен полгода назад новым в коробке.
На фото не видно: штекер JR у вас моно или стерео? На форуме у Aerofly советуют попробовать с моно. (Вернее купить адаптер со стерео на моно, у них)
В инструкции написано, что должен подключаться передатчик в режиме РРМ !?
А как отличить моно от стерео?
Пробовал и в РРМ, и в РСМ, и, как видите в DSM2 - результат один - отсутствие результата.
Вот небольшое описание:
www.comkas.ru/tech/jacks/jack_1.html
Адаптер может работать только с РРМ.
Спасибо. Понятно, у меня стерео разъем на шнуре сима, который втыкается в переходник (на фото один из белых, который со штырьком для JR). А на переходнике тот разъем, что втыкается в апп.JR …!!! - МОНО! То есть фактически переходник со стерео на моно.
Так что как видите все правильно. Но не работает.
Но пробовал JR x2720 в РРМ - не видит.
Тогда не знаю. 😦
Единственное, что могу посоветовать: купить FMSовский USB-адаптер для JR, (они 5-10$ стоят) и использовать параллельно с родным ключем. Плюс в этом: сможете летать вдвоём одновременно. Один на Футабе, второй на JR. Родной ключ должен быть подключен чтоб программа стартовала, а сигнал будет идти с другого адаптера.
P.S. Напрямую (без адаптера на моно) не пробовали?
Тогда не знаю. 😦
Единственное, что могу посоветовать: купить FMSовский USB-адаптер для JR, (они 5-10$ стоят) и использовать параллельно с родным ключем. Плюс в этом: сможете летать вдвоём одновременно. Один на Футабе, второй на JR. Родной ключ должен быть подключен чтоб программа стартовала, а сигнал будет идти с другого адаптера.P.S. Напрямую (без адаптера на моно) не пробовали?
Спасибо. Хорошо бы еще ссылку, где купить.
Не понял, как напрямую без адаптера? Адаптер вставляется в USB-порт, в него кабель тонким штеккером, а другим концом в аппаратуру (штеккер потолще) типа JR, либо через переходник в Футабу, либо тоже через другой переходник на такой же штеккер, только моно, в JR. А как без адаптера?
Черт, теперь понял. Пробовал без переходника на моно - все одно.
тонким штеккером
У меня ещё был толстый 3,5мм
У вас видимо 2,5мм, его и имел ввиду. 😦
Ищем по магазинам ФМС
USB-Adapter
например
rcdrive.ru/unit.php?unit=2348&pPage=1
ebay
USB-Adapter
например
ebay
Спасибо. Буду пробовать.
Продолжу тему. У меня Аэрофлай видит передатчик, но все сигналы идут дискретные. Что интересно: JR-9 40МГц работает без проблем, а такая же аппа 2,4 ГГц работает только в дискретном режиме, то есть при малейшем отклонении любой ручки соответствующая ей рулевая поверхность отклоняется сразу в крайнее положение. Может кто чего присоветует?
Тока не смейтесь: Оказывается надо было откалибровать каналы. И всё сразу заработало 😃
USB-Adapter
например
ebay
Купил. Именно этот. Все по прежнему - не видит JR.
Пришлось купить четверку Футабу (относительно не дорого, не жалко укатывать в симуляторе). С ней все нормально, пользую. А вопрос по JR остался.
Позвоните завтра после 11-00
+7918 132 62 30
Aerofly Pro Deluxe 1.9… со штатным шнурком работает с JR DSX9 2,4 Ггц если разъем не до конца вставлять. Видимо распайка шнура на разъме другая. Хотя таже аппа, но американская JR Х9303 работает без проблем.
У меня Hobby king 2.4 с родным шнурком работает!Но проблема только в том что когда ставишь руссификатор на Aerofly Pro Deluxe пуль уже не работает!
А шнурки для FMS и AFPD чем то различаются?
то есть можно использовать шнурок от FMSa в AFPD!?
Нет. В шнурок от AFPD встроена защита от копирования.
