Автосимулятор RealRace G2 (вопросы и ответы)
Online встречи в автосимуляторе (off-road и on-road гонки)
Тема для сетевых встреч
Всегда хотел попробовать, но у футаб нет выхода на шнурок. Как то проблема решается? Есть куча старых простых пультов, может можно как то перепаять чего нибудь?
Мне тоже интересно. Имеется 3РМ, который можно дербанить, и АССО XP3D со сменными модулями 40 МГц и 2.4 . Выходов на шнурок нету.
Я в электронике тоже слаб, у самого несколько пультов старых в итоге взял дешевый пультик специально под сим, FS-GT3, оказалось вполне приличная аппа, не только под сим 😃 Так и прижилась.
Шнурок с переходниками можно на ибее прикупить, там они уже пару баксов стоят, шнур для FMS вполне работает на данном симе.
А где можно скачать этот симулятор и как подключить передатчик к компу?
Авто симулятор можно купить на офсайте или взять на пробу.
Если интересуют пиратки то ищем сами или спросите кого нибудь лично. Думаю тут врядли будут обсуждать пиратские версии.
Подключение к компу через USB кабель. Кабель можно прикупить на офсайте или на ибее
если нет на пульте выхода под сим, то можно взять дешевый пульт с выходом. Из самых дешевых нашел только GT2 на хоббисити
я просто перепаял (обесточил радиомодуль и вывел ППМ на разъем) простейший пульт от какой-то пилотажевской модели, купленный тут на барахолке рублей за 300. Но в итоге езжу все равно на футабе 3пк, ибо привык к пульту, а на дешевых и колесо неудобное, и курок не той жесткости к какому привык
в аппах со сменным моделум сигнал можно взять с разъема под модуль
Че-то вы мудрите, самый простой вариант адаптер от VRC…
www.virtualrc.com/products/productdetail.aspx?pcid…
35 баксов уже с доставкой…
под старый пульт вообще 20, с доставкой…
А не знаешь, они чем нибудь отличаются принципиально? Я там почитал, старый не работает с футабой 2.4, но у меня есть комплект модулей 27 мГц для 3PK, с ними работает. Что я теряю? Или пофиг?
Не могу ничего сказать по этому поводу, я купил сразу с поддержкой 2,4, использую его с M11X, полет нормальный…
Я думаю проще сразу взять новый и не заморачиваться со сменой модулей…
Всем привет! Пробовал буквально вчера данный симулятор, конечно не идеальный, но погоняться можно, куча настроек для авто и радио, может с ними еще надо поиграться, чтобы добавить реалестичности. Больше всего понравилась трасса BigJamp, но модели там все старые и одна только 8-го масштаба, остальные 10-го, да и карт всего штук 12 кажется. Есть ли обновление данного сима? где можно скачать доп.карты и машины? В самой программе кнопка “Обновить” не работает, старый видимо сим уже. да и кстати на официально сайте Duratrax его так и не нашел.
Вот здесь огромная подборка трасс и машин
www.filefront.com/13926358/RRG2_Stuff.rar
тут еще есть но это я еще не смотрел сам…
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=3649&st=216
Кто-нибудь установил его на Windows 7???
Установил недавно. Проблем с запуском никаких нет.
Setup запускал от имени администратора, далее установил режим совместимости с WinXP (SP3), но возможно и без этих действий все бы запустилось.
Аналогично, на 7 все отлично функционирует…
Блин, у меня на семерке не поперло. Говорит что чего-то там с директХ саунд не прёт. Правда оно предлагало установить 8-й директ. 😃 Я не стал.
А под 64 даже и не устанавливается.
Всем привет. Установил себе этот сим. Купил кабель для сима с разъемом JACK 3.5мм, Аппа hobbyking GT2 (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Ничего не работает. Сим запускается, трассу вижу., на пульт не реагирует. Что это может быть? кабель не подходит?. Кто-нибудь пользовался такой аппой с этим симом?
Питание на передатчике включил?
Пульт под виндой как стандартный джойстик настроил?
E меня windows 7/ Комп определил устройство как USB-устройство ввода. Причём не важно подключен передатчик или нет. Винда видит даже просто вставленный USB кабель .
Никаких настроек этого устройства нету, кроме калибровки. Но калибровка идёт такая-же , как на джойстик самолётный. в окне калибровки при нажатии курка-руля, ничего не происходит.
Думаю, что под семерку не у каждого идет. У меня запускается с ошибкой. Аппа такая же. А под ХР - без проблем.
Прекрасно все работает на 7 (x64). Аппа GT3B. 😃
Windows 7 32 bit.
Две аппаратуры от FlySky работают исправно:
- GT-2 под лейблом Hobbyking;
- GT-3B под родной маркой.
Единственное, что потребуется при замене пультов - перекалибровать джойстик (поймать его ноль).
Приду домой, спрошу у сына, как он настраивал пульт в винде - более подробно.
Всем привет. Сегодня получил шнурок для авиасимулятора. С одной стороны USB с другой jack 3.5. Подключил его к кому, тот в свою очередь, немного подумав, определил устройство как HID-совместимый игровой контроллер. Ну все, думаю, дело в шляпе! Ан не тут-то было! При калибровке джойстика в винде, комп реагирует только на курок и на кнопку третьего канала. Руля в упор не видит! Позже выяснилось, что в Real Race при нажатии на курок поворачиваются колеса. Поиск по форуму ни к чему не привел, у всех либо работает, либо нет, во втором случае предлагается самому что-то спаять. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или ткните пальцем где читать.
PS В FMS при подключении автомобильной аппы FS GT-3 тоже работают только два канала причем
2 канал - газ
3 канал - кнопка
Установил RealRace G2.
Пульт, пока, нет возможности подключить, поэтому играюсь с клавиатуры используя эмулятор джостика
( VJoy Virtual Joystick v1.0 headsoft.com.au/index.php?category=vjoy )
Все настроил, калибровка отрабатывает на все позиции (максимально-минимально назад/вперед, максимально-минимально лево/право).
Поворачивает, газует, но не едит назад 😦
Скажите, в этом симуляторе вообще есть задний ход?
p.s. тормоз работает, проверил на горках, но вяло работает.
Ни кто не гамает в этот симулятор что-ли?
