В чём суть вопроса:
Купил себе usb шнурок для симулятора. Подключаю его к компу и к аппе, а откалибровать в “Игровых устройствах” не могу. Точнее калибруется все каналы кроме “газа”. То есть столбик газа вообще стоит и не шевелится… Но вот ещё в чем интересность этого всего, если щелкнуть тумблер “GEAR” дорожка газа реагирует на тумблер, но только соответственно два положение “min” и “max”. Включаю симулятор и там соответственно тоже самое, на стик обороты не реагируют, а на тумблер реагируют.
Может кто сталкивался с подобным, есть какое решение???
Заранее спасибо за советы!!!
Настройки модели в аппе выставлены по дефолту? И выбран тип модели без микширования? Попробуйте поискать канал газа на других каналах во время калибровки. Возможно он определяет газ на другом канале. При подключении к передатчику как реагирует на изменение положения стика газа?
Нет, на других канал тишина 😦 проверял.
Вроде ни чего не менял. А как это проверить?
Не много не понял вопрос, но на стик газа ни какой реакции.
Есть ли возможность подключить к передатчику и проверить работает ли серва при движении стиком газа
Да, на моем самолете всё работает, в том то все и дело 😵…
Какой сим? Если Р.Ф.- калибруй сначала в лаунчире, потом в самом симе, у меня dsx7 тоже немного помучался, попробуй в лаунчире( если р.ф.) x1-4,x2-16,Y1-8,Y2-0. На аппе -самолетеый режим.
Какой сим?
AeroFly PD
Что это такое, ни когда не слышал про “ЛАУНЧИР”, если можно поподробнее???
Да, самолетный.
Лаунчер это не в Аэрофлае, а Реал флае. Это два разных сима
Может просто ЮСБ шнур не определяет большое кол-во каналов?
Определяет 12 каналов…😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4c74e0113df955007775d37b":{"_id":"4c74e0113df955007775d37b","hid":70880,"name":"Merinok","nick":"Merinok","avatar_id":null,"css":""},"4c7698a63df955007775d24e":{"_id":"4c7698a63df955007775d24e","hid":70968,"name":"Kamerton","nick":"Kamerton","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"4cf748913df955007762f173","hid":212953,"title":"Проблема колибровки Spectrum DX7","views_count":1785,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4cf748913df955007762f47f","first_ts":"2010-12-02T07:19:45.000Z","first_user":"4c74e0113df955007775d37b","last_post":"4cfa37683df955007762f48f","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-12-04T12:43:20.000Z","last_user":"4c74e0113df955007775d37b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
