RealFlight G6
Это не поможет, просто эта сцена вроде ест меньше всего ресурсов компьютера, находиться там где все фото сцены, я чего только не делал, несколько раз XP переустанавливал(причем у меня две операционки XP), ставил эту фото сцену. Прочитал на иностранных форумах что эта проблема очень распространена. Вы попробуйте модельку с небольшим объемом установить, думаю у вас все получится, вообщем XP вроде не может файлы DDS с большим разрешением конвертировать. Я пока 7 не установил не смог поставить модели большого обьема, может с железом както связано, попробуйте на другой комп поставить если есть.
Ребята помогите советом, как установить данную модель?
А как Вы ее ставите. Я ее ставил еще на 6.0 b при этом она удачно пережила обновление до 6.5.
Если мне не изменяет память, то надо сначала импортируем модель, потом импортируем по желанию вариант для 3D, потом импортируем цветовую схему. Потом выбираем любой фотофиелд (я например Carl Henson Field )или как там его) люблю. И выбираем импортированную модель.
У меня все это крутится на Win XP Prof SP3 (English с русскими MUI - ибо криво работают иностранные программы на чисто русских XP)
По такому алгоритму и ставил, исключая цветовую схему и выбор поля… Попробую по вашему…
попробовал… не идет…
Итак по шагам:
after importing, switch to a photofield and restart RF BEFORE selecting this model.
После импорта преключаемся на Фото-поле и пергружаем RF до того, как выбрали модель.
Потом запускаем снова RF. Должно сразу грузиться Фото-поле и уже выбираем эту модель.
Сори за не знание - а это как?
Или в смысле выбор другой фото площадки для взлёта - airport?
А что сразу в фото импорт не пройдёт?
именно так.
Т.е. поле с задником на основе реальных фото.
Может и пройдет. Но я привел цитату автора модели, то как он советует устанавливать. Я устанавливал именно так.
Да может и так.
Я в ХР так и не смог Гоблин 700 загрузить. Выходил с постоянной ошибкой и белый как заяц.
Возможно в этом дело.
Я тоже из за Гоблина и Лого промучался две недели на XP32, видно на определенных компах этот глюк лечиться только установкой другой операционной системы, я поставил Windows 7 как и писал раньше, все проблемы пропали.
Все сделал по инструкции… Начала подольше грузится модель,зашумел куллер на ноуте и… отрубился:) Надо новое железо,ну и W7…
может кто-нибудь поделиться моделькой Су-29 для 6ой версии?
Оказывается можно с 4 на 6.5 всего за $50.
Надеюсь, не успели ещё купить…
Владимир, при покупке на башне апгрейда, магазин ссылку дает, ключи, или высылает диск?
Я апгрейд не покупал, но, судя по описанию - это коробка с диском, пульта в комплекте нет. И ещё есть комбо - апгрейд + доп. модельки. Аж 3 бакса экономии.
Проапгрейдил свежекупленный RF 6.0 до RF 6.5 - все отлично.
Задумался, а как отдельно приобрести для него Heli MegaPack? Может кто-нить в курсе?
Че тут думать…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLYW&P…
Народ, помогите…
Пульт InterLink by Futaba, хочу через него подключить к симу Spektrum DX8.
На пульте стимулятора разъем футабовский, на спектруме 3,5 джак.
Тупо, дату и массу разных разъемов соединяем, работать будет?
В комплекте же есть кабель. Я так подключал DX6i
Кабель с квадратного разъема футабы на спектрум, или у Вас сим с переходником?
Давно это было, RF еще 4-ка.
В комплекте идет несколько разных переходников на разные типы апп
В комплекте идет кабель, на одном конце квадратный разъем футабы (втыкается в пульт симулятора) на другом конце моно-джек 3,5 мм. (втыкается в Spectrum, JR и т.д.).
Либо на этот джек можно прицепить переходник (у меня для санвы).
Господа не подскажите как в этом симме включить обратно меню, я включил полно экранный режим, ну и пропало меню, только сбоку осталось…
как всё вернуть? а то печалька:(
Alt+Enter - полноэкранный режим вкл/выкл.
В полноэкранном режиме нажать Alt - появится меню. Не знаю, только у меня ли это так, но иногда меню прорисовывается, только если мышь на него навести.
У меня тоже, если нажать/отпустить Alt - появляется меню. Работает стабильно. Даже мышь наводить не надо.
Alt+Enter помогло, еще раз спасибо
просто Alt ничего не появлялось
