RealFlight G6
Brullex
саш:
беру и импортирую её перезагружаю комп и выбираю модель но красненьким пишет что вроде модели нет в базе даных
Комп перегружать не надо,достаточно перегрузить RF. Если красненьким пишет что нет модели, то значит Вы скачали ее улучшения, а саму базовую модель нет. Надо качать базовую модель и все что к ней относиться.
саш
Можите дать ссылку на одну базовую модель чтоб понять очень прошу помогите
Neznaykin
Архив который скачали, распаковывать не надо. Запускаете симулятор, а дальше через вкладку импорт находите архив где он сохранен и открываете его. Он сам установится куда надо. Модель появиться в кастомной папке. Комп перезагружать нет необходимости, как и выходить из сима. Кстати может скачали не модель, а цветовую схему этой модели?
Пример модели www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=…
Тут их куча, подходят модели не только с раздела Реалфлайт6.5, но и с других разделов
саш
Спасибо большое может и цветовую схему скачал попробую и отпишусь как все прошло
саш
ураа получилось спасибо большое
OldMan
саш:
…выбираю модель но красненьким пишет что вроде модели нет в базе данных…
Скорее всего нет мастер-модели, а ты грузишь только кастомизацию. Почитай выше, об этом уже говорилось…
P.S. Не глянул. Уже правильно подсказали.
саш
Всем еще раз большое спасибо
А давайте как-нибудь полетаем вместе в мультиплеере на одном сервере?
OldMan
Кстати, в мультиплеере заметил, что скорость симуляции становится на 100%. Есть другие наблюдения, коллеги?
100% несколько простовато ИМХО 😃 .
7 days later
upshifting
Пытаюсь поставить в RF 6.5 Зал для полетов Gym_ISRAEL-4_AP (RF5)- www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=…
RF пишет импортирование проведено успешно.
В списке выбора доступных летных полей не отображается.
При просмотре через пункт меню Manage User Files - отображается, но пишет
сообщение: The airport “GYM_ISRAEL-4” could not be loaded. It is based on a scene you do not have.
Получается, что данное летное поле базируется на каком то другом летном поле?
На каком?
16 days later
uvm
Купил 6.5
При активации ругаеца: KEError 24037: Online activation falied - unable to connect to the server
Может кто посоветовать чего этой заразе не хватает
Может там какое расписание работы сервера есть?..
Berendei
uvm:
Не-а… Нету…😃
Мона быть у вас фаервол его блокирует?
uvm
Berendei:
Мона у вас фаервол его блокирует?
Не должно - все выключил.
Пинги и трейсы до сервера проходят…
Berendei
uvm:
Именно RF а не весь комп.
У меня RF 6,5 касперычу не нравится…
uvm
Berendei:
Именно RF а не весь комп. У меня RF 6,5 касперычу не нравится…
Антивируса нет, брандмауэр вырубил.
Снифером посмотрел - пакеты наружу летят. Похоже и в правду что-то у них там. Не отвечают на запрос.
Пашеч
uvm:
Запустил, проверил updates - стукнулся на на сервер, сказал обновиться до конкреной версии - стал качать. Видимо работает сервер, значит дело не в бабине.
uvm
Пашеч:
Карашо, значит буду дальше копать. Может и роутер мозг е…
11 days later
саш
ребята подскажите в симе выбираю планер а он просто с руки кидается а раньше он лебёдкой затягивался как это исправить или я не туда нажал?
Brullex
саш:
Когда выбрана модель нажимаем вкладку Aircraft, в ней Edit-название выбранной модели (вторая с верху ), в окне редактора модели в правом большом окне находим пункт - Launch Method (четвертый с верху ), напротив него если нажать мышкой появиться раскрывающееся меню. В нем выбор как взлетать !
Flying_cat
На эпл макаир пойдет, эмуляция винды присутствует ?
Пашеч
Flying_cat:
Да, только если на Parallels развернуть XP - на остальном - тормозит.
9 days later
Showman
Вопрос касательно лицензии. На сколько компов можно установить и как оно работает?
Т.е. например я хочу установить у себя дома и на работе. К чему привязывается лицензия (диск, сетевая учетка, комп)?
Brullex
Я устанавливал на два домашних компа, но на втором не делал обновлений а только устанавливал скаченные модели - все работает
Showman
А как лицензия работает? Она сетевая или локальная?
Просто есть игрушки, у которых после активации получаешь пароль и логин. Соответственно можно поставить на кучу компов и играть по очереди на любом из них. Есть которые привязываются к диску - ставишь на кучу компов, но работает на том в котором вставлен диск. А есть локальная, как у майкрософта - активировал один раз на одном компе и все (даже если удалил и хочешь установить на другом компе - ничего не выйдет).
Brullex
Есть серийник диска и серийник пульта, только с этим пультом и будет работать, предпологаю на любом компьютере. Пульт являеться ключом, типа флешки
