RealFlight G6
Berendei
Brullex:
Есть серийник диска и серийник пульта, только с этим пультом и будет работать, предпологаю на любом компьютере. Пульт являеться ключом, типа флешки
Дело прошлое. Но…
Знакомый купил с рук RF 5.5. Серийники и на пульте, и на диске, и на паке. Все чин чинарем. Все в коробочке.
Принес домой. Установил. А с активацией проблемы. Выдает что то типа “введены не верные данные регистраци”.
Писал в техподдержу, но чем дело закончилось не знаю.
Brullex:
Я устанавливал на два домашних компа, но на втором не делал обновлений а только устанавливал скаченные модели - все работает
У меня на трех компах стоит. Все обновляется, все работает без проблем.
Showman
Berendei:
Версия 6,5? Активация прошла на всех компах?
Berendei
Showman:
Да. И абсолютно без проблем.
smoled
Berendei:
А как вы хотели, их уже на эти серийники зарегил первый покупатель. и наверняка проапгрейтил. А так если вы владелец с прошедший регитрацию, можете ставить без ограничений. К примеру у меня по проблеме винды, переустановку производил разов 7-8, и каждый раз с регистрацией для апгрейта.
Berendei
smoled:
А как вы хотели,
А мы ни как не хотели. Это мы к вопросу, как работает лицензия. 😃
Showman
Вот, нашел ФАК по рилфлайту: www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=22776
Касательно моего вопроса:
Q. CAN I RUN REALFLIGHT WITHOUT THE CONTROLLER PLUGGED IN?
A. No. The InterLink is used to authenticate your copy of RealFlight. RealFlight will not start without the InterLink plugged in.
Q. CAN I INSTALL REALFLIGHT ON MULTIPLE COMPUTERS?
A. Yes, but remember that you will only be able to run RealFlight on one computer at a time because you must have the InterLink plugged in.
Q. CAN I SELL MY COPY OF REALFLIGHT?
A. Yes. If you do, please call RealFlight technical support at +1 (217) 398-8970 so that they can unregister your serial number. If you do not do this, your buyer will not be able to register to receive updates to the software.
Q. HOW DO I UPDATE TO THE LATEST VERSION OF REALFLIGHT?
A. First, you must register your copy of RealFlight. To do this, load the RealFlight Launcher, click “Additional Options”, and then click on “Registration/Updates”. In the window that appears, click “Online Registration…” and enter your information in the screen that appears. Once you’ve registered, return to the “Registration/Updates” screen and click “Update to Latest Version”.
Brullex
Showman:
Вообщем то я так и отписывался, что пульт является ключом ( типа флешки ) !
Corban
Господа товарищи, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, может было у кого. Стал пропадать звук двигателя. То появится то совсем тишина. Такая фигня только в симуляторе, в остальных программах все нормально.
Заранее спасибо.
Vovets
Прям во время полётов пропадает? Перезапуск симулятора помогает? У меня раньше иногда пропадал звук после Alt-Tab, помогал только перезапуск сима. Потом, после нескольких обновлений сима и драйверов видео это прошло (комп подключен к ТВ по HDMI, поэтому звук идёт через видео), сейчас последняя версия сима.
Corban
Vovets:
Да, во время полетов. Перезапуск не помогает. На всех моделях одно и тоже. Резко обрывается и резко появляется. Версия сима тоже последняя.
KLAndy
Попробуйте поставить сим на другой комп.
Brullex
Если на другом компе - норм, то обновите библиотеку Direct X. и дрова звуковой карты, ну и контакты проверьте. Сама программа так глючить не может, если лицензия !
Если модель скаченная, попробуйте выбрать стандартную модель !
Corban
Всем спасибо, все заработало. Помогла переустановка аудиодрайверов.
smoled
Berendei:
Да так и работает.
KLAndy:
Кстати да, обращайте внимание на системные требования!
smeshn
Подскажите модель типа себовского ангела 50е для данного симулятора. И где взять можно?
AndreiSpb
Люди а мегапаки к 6.5 нельзя купить онлайн? Мне нужен trex 500, в нем он есть, но ждать пока диск привезут из америки както не хочется.
smoled
AndreiSpb:
trex 500
Вы уверены что у вас его нет в симе? Потому как в моем точно есть.
AndreiSpb
smoled:
Так у вас видимо есть helipack, у меня нет.
14 days later
Stanton
Всех приветствую. Собираюсь купить G 6.5 Уже пробовал пару раз летать в симах и мне наиболее удобным показался mode3. В магазине только mode1 и mode2. Вопрос : Какой из этих модов легче переделать под третий и вообще возможно ли?
Brullex
Stanton:
В Realflight можно изменить каналы, и будет любой мод с любой из версий. А потом в реальности ? Не каждую аппу можно перепрограмировать ! Соответственно и выбор сократиться, не проще ли сразу выбрать mode 1 или 2 ! А так все возможно !
Alexander2
Stanton:
Давно меня этот вопрос мучил. Нашёл тему, к сожалению, ссылка не сохранилась. Суть темы такова, если «вертолётчик» то mode2, даже если поначалу удобней на другом режиме.
Stanton
Brullex:
По мне, крен и тонгаж должны быть на одном стике. Газ справа, потому что мне левой рукой “рулить” удобней. Так и получился у меня мод 3.
Brullex:
Да, и в реальность обязательно переселюсь.
Brullex:
А какие нельзя? Я думал, что любую аппу уровня dx6 можно в любой режим перевести.
Alexander2:
Да, меня вертолёты интересуют. А в чём секрет? Как это вертолётчиками обосновывается?
Пашеч
Alexander2:
Mode-2 - вроде всегда самолетным был…
Brullex
Stanton:
К сожалению нет ! К примеру у меня есть Sanwa RDS 8000 и Futaba 8fga. - Санву нельзя. Надо будет читать тех.доки перед покупкой или спрашивать!
