RealFlight G6
Разницу в физике не заметил (на самолетах). Имеет смысл RF7 брать только если нужны соревнования (не у всех почему-то работают 😁). Ну для тренировки - они прикольные, заставляют работать, а не колбаситься 😁
Даже по содержанию обновлений видно, что разработчики в RF 7 сконцентрировались на соревнованиях. Правда на форуме обещали что в обновлениях RF7 будут улучшения физики и звуков.
Пользую в rf 6.5 вертушки. Взять 7-ку заманчиво, но Жаба возражает, душить обещает…
Разрабы еще не то пообещают, вот что сделали?
Уважаемые коллеги, если кто общался и с верисией 6.5 и с 7, подскажите -стоит ли брать 7 если есть 6.5 (обе версии с пультами)?
Я долго пользовался 6.5, как только вышел upgrade ($50), взял его. Особой разницы в вертолётной физике нет. Единственное, мне показалось, что висение стало более реалистичным.
С 6.5 не могу сравнить, а с 4.5 разница огромная. Я когда с 4.5 пересел на 7ую версию, было как у вас с фениксом
Более половины из того, что летаю в Фениксе, в РФ7 не получается или получается, но как-то неуверенно.
Бигбен в 4.5 делал, в 7ой сходу не вышло. Пришлось тренировать опять. Проблема феникса, что у моделей нет веса. Не правда подобный он. Феникс хуже даже чем RF 4.5.
Обновление с 6.5 до 7 универсальное, что для самолётов, что для вертолётов?
Самолетно/вертолетный пак содержит только дополнительные модели, к основному симу никак не привязан. Пак как минимум встанет на 6-6.5-7 версии.
Подключил свой пульт Walkera DEVO 8s через InterLink Controller с помощью прилагающегося шнурка по протоколу PPM. Хочется протестировать, как поведет себя модель с новыми настройками. В итоге, в эдиторе контроллера RF7 все ОК: реакция на перемещение стиков, переключение тумблеров… А модель в RF7 правильно реагирует только на стики. Тумблеры или вовсе игнорирует или реагирует неадекватно, например, при включении холда врубаются 100% отрицательные шаги, хотя в эдиторе, как и положено, шаги остаются на месте, а THR устанавливается в -100. С переключением полетных режимов вообще чехарда какая-то.
Есть у кого какие-нибудь мысли, а то мои уже закончились?
Похожая rcopen.com/forum/f75/topic254809/715 история только с DX8. Так ничего толком так и не получилось.
Смотрите привязку каналов в настройках модели (меню Aicraft > Edit [Имя модели]). В группах настроек Electronics и Software radio
Григорий, спасибо. Ковыряние в этих настройках навело на мысль, что установки RF-пульта скандалят с установками моего пульта. Далее все просто: идем в эдитор своего пульта и снимаем там крестики с Enable Software Radio Mixer и с Enable Software Radio Dual Rates And Expo. Вуаля! Все работает с установками моего пульта!
Интересно, ответят мне разрабы RF, саппорт которых я озадачил этой “проблемой” три дня назад.
Я подключал турнигу, предварительно “настроив” пустую модель для симулятора, без пультовых DR/Expo - работало нормально (на софтовых DR/Expo).
Подскажите как добавить модель, скачал вроде с оффсайта…
Да, так будет работать, но весь смысл как раз в том, чтобы проверить в симе настройки боевого пульта. Решение вопроса элементарно, как оказалось. И чего было не написать строчку в мануале.
Симулятор -> Импорт -> указать скачанный файл. В ветке уже не раз был этот вопрос. Неужели неинтересно приобретя такую замечательную вещь почитать форум?
Пришёл диск с обновлением до RF7.
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий. Как установить обновление.
Ничего особенного. Устанавливается как отдельная программа рядом. Как 6-ой устанавливали, так и этот. После установки регистрация для получения обновлений, я вводил те же данные, что и для 6, включая пароль.
Если есть паки расширения, их нужно после установки 7-го установить ещё раз. При установке они спросят, для какой версии. Сказать, для седьмой.
По сути, получается UPGRADE RF7, как самостоятельная программа. То есть RF6, можно удалять?
Не знаю, я оставил, не мешает.
[QUOTE=uvm;4251839]Купил 6.5
При активации ругаеца: KEError 24037: Online activation falied - unable to connect to the server
QUOTE]
всем привет. тоже такая же проблема на windows 8.1, на windows 7 все ок. т.е. сервер, роутер - ок. все антивирусы и фаерволы отключал.
есть у кого-нить положительный опыт в подобной ситуации?
Что-то у меня ручка элеватора на интерлинке начала центр терять (бывает в мониторе показывает 55-60% в центральном положении, а подергаешь- встает на место в 50%)- видимо что-то с потенциометром. Ни у кого не было таких проблем?
У меня было, после того как уронил на пол пульт. Сломалось крепление потенциометра.
Купил XG7 спектрум, и заказал RF& Без их интерлинка(есть такая версия), не будет ли каких проблем с подключением?
А подскажите, на штатном пульте от RF два левых тумблера за что отвечают?
Один - двойные расходы. Другой - полетные режимы, который я поменял местами (перепаял провода) с правым (HOLD), мне так привычней.
Вообще-то эти тумблеры подписаны прямо на пульте.
