RealFlight 7
Sel_82
Предлагаю в этой теме обсуждать RealFlight 7 - настройку, режимы и т.д.
На виртуальные полеты собираемся здесь
Модели найти можно здесь
И по случаю созданию темы, сразу вопрос:
Как настроить свой пульт?
В наличии есть пульт DX8, но хотелось бы, чтобы холд и IDLE работали родные пульта, а не тумблеры, назначенные в программе.
bladimir1966
Sel_82:
Приветствую! Посмотрите тут , может что то и поможет . www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=30487 У меня самый распространённый пульт Т9х пробовал его включать через родной который с симом . Работает. А вот сам сим. имеет косяк: во всех играх нет логического продолжения после удачного завершения и далее 3его раунда всё на замке ,хотя всё пройдено без ошибок . Может что с компом у меня ? Пытался решить эту проблему написав в поддержку, пару раз ответили и теперь молчат на письма не отвечают .
Sel_82
Помогло, настроил 😃
Играюсь, но впечатления от игрушки двоякие.
Графика классная, есть челенджи.
Но глючит и некоторые вещи не логичные. И не для новичка. Если лететь “из коробки”, то возникает куча вопросов.
Например настройка аппы, настройка некоторых моделей (очень непонятно почему у квадрика красный луч на опе, некоторые вертолеты не авторатируют, в режиме обучения попадал, что вертолет, при плавном поднятии газа до 100% сбрасывает обороты, имитируя задушенность шагами…)
А еще дико убивают звуки полета модели, такое впечатление, что из записывали в трубе (скрипы, свисты и т.д.). В G4,5 звуки были более приятные и реальные.
bladimir1966:
Попробуйте переустановить игру и поставить обновление. (хотя вполне возможно, что косяк винды)
У меня все нормально переходит, а для открытия новых элементов нужно набрать нужно кол-во очков
bladimir1966
Sel_82:
Очки то и не набираются . К примеру в игре ( шарик лопнул ) ,сбиваю первый шарик в первом раунде , звучит гонг ,время останавливается , летать можно до посинения ничего не происходит .А должно всплыть( окно) для перехода дальше во второй раунд там уже два шарика нужно сбить . Можно в ручную перейти включительно до 3 раунда но толку нет, очки ноль . Дальше замки .
Sel_82
Как вариант, попробовать установить программу в корень диска.
Возможно винда блокирует запись в файлы, установленные в папки типа программ файлс и т.д. (особенно этим виста страдала)
Только первоначально удалить все предыдущие версии RF.
Serёga
bladimir1966:
А может кто нить там скачать файл настроек для вертолётов с передатчиком Спектрум ДХ8 и выложить здесь А то ради этого не хочется регистрироваться.
Я вроде настроил, но у меня на картинке с передатчиком левый стик ходит в зависимости от газа а не от шага. А хочется что бы видно было как я шагом работаю.
Sel_82
Это недоработка реалфлая, так как шаг настроить нельзя. Все миксы делает сам симулятор. Шаг можно увидеть, если включить профиль вертолета в дх8, но толку этого не даст, так как сказать реалфлаю, что на пятом канале теперь шаг, пока нельзя.
Сим в качестве шага пользует канал газа, поэтому кривые шага, настроенные в аппе ничего не дают.
А по ссылке выше есть инфа только как переключатели настроить на свои места. Например чтобы холд был от тумблера холда, а не от крутилки. Настраиваем профиль самолета и настраиваем переключатели в меню sw select.
hexus
Sel_82:
В 4.5, вплоть минимум до 5.5 был жутко страшный звук ЛА, который появлялся/исчезал резко на довольно близком расстоянии (ступеньками). Начиная с 6.5 (6?) уже позиционирование звука самолета стало более-менее приемлимым. Хотя именно к качеству звука двигателя у меня тоже есть претензии (психоделическая зацикленность призвука) 😁
Sel_82
Судя по настройкам, есть возможность залить звук. Надо попробовать.
А свисты и скрипы модели, особенно когда бьётся, такого в 4.5 не было.
bladimir1966
Приветствую ! Кто знает или может поставить модель на лыжи ( Як 54) ?
Olegka-65
Господа нужна помощь и совет.
Подскажите можно ли в RF-7 реализовать пилон-рейсинг - гонку (аэродром, отсчет времени, счет кругов, залеты и т. д.), а так же полеты через интернет нескольких моделей.
Буду очень благодарен за помощь.
11 days later
APEC
Всем доброго времени суток!!! Поделюсь и я своими впечатлениями от 7-ки. В радиоуправляемых моделях предпочтение отдаю импеллерным пассажирским лайнерм, сейчас в распоряжении имею 2-х метровый 737 от Windrider и полутораметровый 777 от E-Flite. С сайта скачал и без проблем установил модель авиалайнера от E-Flite и… разочаррвался ужасным звуком импеллера - в настройках заменил на звук турбины, стало приятней. Настроил модель под реальный вес и тягу своего самолета и стал тренироваться. Если честно, ожидал лучшего. С настоящей моделью общего мало, слишком легко им управлять в симуляторе, в отличии от реального полета. Посадить в симуляторе самолет не составляет никакого труда, очень долго планирует и не хочет сваливаться при потере скорости, хотя реалистичность полета в симуляторе настроена на максимум. При этом дал порулить жене самолетом в симе - она его почти сразу грохнула ))) Но все равно, лично я ожидал от этого симулятора чег-то большего. Сравнивая полеты реальных импеллерных Т-45 и Viperjet с полетами этих же моделей в симуляторе - для меня слишком уж очень просто ими управлять на компьютере, в жизни все сложнее. Стаж реального пилотирования у меня чуть более трех лет, навыки нарабатывал на Фениксе и AFPD, последний, на мой взгляд, более реалистичный чем RF7, пусть и выпущен лет 6 назад. Безусловно, для тех кто только начинает 7 будет интересна и очень полезна!!! Я видимо ожидал просто чего-то сверхреалистичного ))) Вместе с тем, 7 передает очень близко к реальному полету поведение микровертолетов, по крайней мере 29 граммовый соосник от E- Flite в комнате и в симуляторе летают очень похоже )))
Sel_82
Все зависит от настроек конкретной модели. Поэтому ковыряте настройки. Модель можно настроить, чтобы она управлялась хуже утюга и сваливалась при любом рулении.
Serёga
Подскажите где включить возможность появления окна предлагающего обновить сим при запуске симулятора? А то я походу убрал галку и теперь сразу загружается сим и я не могу обновить симулятор что бы выйти в онлайн полёты.
Dhole
Запустить RealFlight Launcher (он в папке с симом), жамкнуть в открывшемся окошке Additional Options и выбрать Registration\Update.
FAAS
APEC:
Не знаю как там с самиками (на них не летаю), а по вертам с вами согласен, причем поведение похоже на реальный полет не только микриков, а и те что побольше тоже.
8 days later
Dohako
Всем привет! Приобрел данный симулятор. В реале летаю на 100ом четырех-канальном верте. Хочу большего) Подскажите пожалуйста первые шаги по настройке этого сима. Что нужно в первую очередь? Если не трудно - по порядку) Вечером поставлю на комп и летать!
bladimir1966
Приветствую! По настройке сима ничего делать не надо . Подключаешь пульт к компу, ставишь диск с симом в комп и всё . Всё устанавливается, можно зарег. , для того что бы получать обновления . По настройке самой модели есть раздел ,там можно настройки немного менять . У меня самолёт, насчёт верта . , сказать ничего не могу , но думаю подскажут что и как там менять .
Sel_82
В симе надо настроить аппаратуру. Зайти в меню настройки аппаратуры и нажать калибровку. Если какие-то каналы будут инвертированы (модель будет лететь не туда), можно их переключить в аппе, а можно в настройке каналов при настройке аппаруты, нажатием клавиши “Edit”.
Не забываем, что в аппе должен стоять профиль самолета.
З.Ы. Наименование английское не помню меню настройки аппы.
З.З.Ы. Калибровать надо каждый раз когда подключается новый пульт. Если пользоваться одним пультом, то калибровка делается 1 раз.
Dohako
Аппу использую ту, которая в комплекте шла с симом. Думаю что тут нет никаких настроек и калибровок. И не получатся добавить скачанную модель вертолета. Какой путь установки?
P.S. Русификатор на RF7 существует?
Dohako
FAAS:
А есть модели маленьких комнатных вертолетов?
Нашел в RF7 тренер для начинающих вертолетчиков. Там отработка висения в разных положениях. В первый день дошел до 8 левела за два с половиной часа, во второй до 10го за час, вчера дошел до 13 за полтора. И тут 14ый!!! Где инверт. Я попал. Потерял счет времени и “разбитых вертолетов” только для того, чтобы научится его переворачивать!
Вопрос для знающих, можно ли менять вертолеты в этом тренере?
gregb
Запускаете консоль клавишей ~. Вводите команду loadVehicle [имя вертолета].
FAAS
Dohako:
А зачем вам маленькие? Не очень правдоподобно они там летают. Лучше выбрать нормальный большой верт и на нем тренироваться. Если уж так хочеться полетать как на маленьком, поставьте скорость симуляции 150%, будет летать как малек ))
Dohako
FAAS:
Летаю в симе на T-rex 500, в тренере, на каком то ДВСнике, но добрые люди подсказали как менять)
Сколько левелов в тренере для начинающих?
