Передатчик всегда подключаю при запуске программы.Симулятор запускается всегда, вне зависимости от того включен или нет передатчик. Только в первом случае всегда выбран Interlink, во втором выбирается мой, но только он не активен. В любом случае приходиться влезать в меню. Связываю это с тем, что Real Flight у меня от братьев наших кетайцев😁. Брал на Али.
Всем привет. Вопрос: Сим работает отлично, но подключил ноут к телевизору через АШДМЕ кабель, и на телеке идет запоздание, а на ноуте все нормально. Менял разрешение не помогло. С предыдущим телевизором той же конфигурации (меньшей диагональю) все было хорошо. Где копать -кто знает?
Частоту по кабелю HDMI попробуйте поменять. И попробуйте ее сровнять с ноутом, типа 50 герц на ноуте, 50 на ТВ.
Подскажите, надо ли что-то включать в передатчике Futaba 6j, что бы он работал с Transmitter Interface Edition? Подозреваю, что нет, но все же. Облом, купил лицензионный интерфейс, а он с браком. Пиратский донгл видит сразу. Пробовал на двух компах x64 7-ке и 10-ке.
Я даже RF запустить не могу, лицензионный донгл не определяется. Точнее, я думаю, у него проблема определения Передатчика. Сам донгл видится в винде, но при подключении передатчика из кнопок реагирует только кнопка 3 ресет на донгле. Все остальное неактивно. Откалибровать передатчик в винде не могу, не видит ни кнопок ни каналов. Подключал два передатчика Futaba 6j 14sg. Менял переходники от донгла к передатчику. Эфекта ноль. Написал в супорт, посмотрим что ответят.
Ошибка No authorized controller device found?
Да. Григорий, а в Винде подключенный донгл и передатчик к нему должны видеться как джостик и калиброваться? У меня все кнопки и стики по нулям в винде.
У меня под Win 10 вообще для него калибровка недоступна. Вы случаем никаких драйверов для левого донгла не ставили? Сдается мне что это из за него.
Я тестировал на РС и на ноуте. Я ничего не вводил, просто тупо подключил - не видит. Вставляешь пиратский донгл - видит. Просит ввести ключики. Вынимаю. Снова лицензию. Пишет - ошибка.
Ответили из супорта, сказали высылайте, обменяем или починим. 😦
А кто знает, есть в RF 7.5 вариант полета по фпв на квадрике, рейсере каком-то? Чет сходу не нашел.
Я не находил, но в теме по гоночным квадрикам есть ссылка на бесплатный симулятор, я ставил, прикольно и необычно.
Посмотри в сценариях
Я недавно наткнулся на это.
Фрирайдер что-ли? Пульта не видит падла!
Ага, гляну. 😉
Должен видеть пульт, интерлинк у меня 7-ка х64 видит как джойстик, Фрирайдер демо работает.
Дык у меня тоже 7ка 64 и интерлинк лицуха и все такое. Мож дров каких-то не хватает? Кстати в винде как джойстик пульта вроде не видел, ладно, проверю.
Кто-нить в RealFlight рисовал летное поле, на котором привык летать?
Мануала не нашел, для проверки пробовал вызывать редактор поля, что-то там ставил (тумбы, трибуны, деревья, кустарник), что-то вообще удалял, но ничего не появлялось и не удалялось после сохранения.
В идеале хочу создать поле с нуля с наложенными фото с реального поля (photofield сделать).
не совсем понял: можно-ли в RF7 редактировать параметры моделей самолетов- длину, размах и площадь крыла, площадь элеронов, вес и тяговооруженность (и т.д.) ? и насколько реалистичны будут внесенные изменения ?
Можно. И причем намного большее. В выпадающем меню аиркрафт вторая строка: edit название модели (не quik edit). Там в разделе физика выбираешь нужные куски самолета и редактируешь. Тяга меняется выбором торк генератор (выбор движка) не путать со строчкой выбора звука движка. По крыльям и другим частям можно менять абсолютно все включая профиль который выбираешь из базы.
Я так на базе ультраспорт сделал свой самолет. Внешне осталась та же ультра а поведение подогнал 1 в1.
Физика считается по контурам не совпадающим с графической 3д моделью.
Здравствуйте!
В упражнении «Heli Orientation Trainer» исчезла стрелка.
Подскажите, пожалуйста, как вернуть к стандартному виду?
Проблему решил.
Запустил Launcher7.exe и сделал настройки по умолчанию «Restore Defaults»
Пытаюсь загрузить модель Precision Aerobatics Addiction X.
Нарыл на сайте knifeedge.com несколько файлов с расширением rfx.
Это просто цветовая схема, сама модель должна быть g3x?
В первую очередь надо установить файл PA Addiction._EA , а потом уже разные варианты и цветовые схемы.
У кого как проходит тренировка на челенджах ? Не хочу хвастаться, просто поделиться результатами :
Тренировка проходит почти аналогично.
Было бы ещё лучше, если б раскладку по стикам кто скинул на планер и вертолёт))
Буду весьма признателен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e6fbe23df955007778cf06":{"_id":"43e6fbe23df955007778cf06","hid":11876,"name":"Zaxar","nick":"Zaxar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46af63103df9550077781e7e":{"_id":"46af63103df9550077781e7e","hid":26705,"name":"SOA","nick":"SOA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481c14a73df955007777b564":{"_id":"481c14a73df955007777b564","hid":34086,"name":"Alexander2","nick":"Alexander2","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"504edc943df9550077740009":{"_id":"504edc943df9550077740009","hid":125418,"name":"FAAS","nick":"FAAS","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""},"5340f0e73df955007772a723":{"_id":"5340f0e73df955007772a723","hid":199332,"name":"Fredifly","nick":"Fredifly","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"542ef0663df9550077725050":{"_id":"542ef0663df9550077725050","hid":208784,"name":"yarik1988","nick":"yarik1988","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"554beb0f3df955007771da28":{"_id":"554beb0f3df955007771da28","hid":223238,"name":"Freskov","nick":"Freskov","avatar_id":null,"css":""},"566be4af3df95500777165b3":{"_id":"566be4af3df95500777165b3","hid":242118,"name":"St90","nick":"St90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16392,"last_post":"65f1ca25c68e4ffcbcbb8ed9","last_topic":"5ac081b53df9550077cb1822","last_topic_hid":519783,"last_topic_title":"RealFlight 8","last_ts":"2024-03-13T15:45:41.582Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"}},"topic":{"_id":"52e55aa73df95500770e0783","hid":351329,"title":"RealFlight 7","views_count":249745,"last_post_counter":537,"cache":{"post_count":492,"first_post":"52e55aa73df95500770e0be0","first_ts":"2014-01-26T18:57:43.000Z","first_user":"4e951b2a3df955007774d53d","last_post":"61bf787e3df95500770e1030","last_post_hid":537,"last_ts":"2021-12-19T18:22:54.000Z","last_user":"4e5cf0de3df955007774ef7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":492,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
